НУ? Де я вас спрашиваю?
БендеровецЪ Написал:НУ?
БАаранки Гнуу. :)
Цитата:Де я вас спрашиваю?
Нельзя вот так просто взять, и сделать усилитель.
хотя, даешь полгода!!!
wired Написал:Нельзя вот так просто взять, и сделать усилитель.
Rofl
я б собрал, да деньги на другие нужды сейчас идут
[Изображение: qYKka5O.jpg]
[Изображение: XxC0tJr.jpg]
  • nazar (03-16-2015), wired (03-16-2015), naroznyv (03-18-2015)
wired Написал:
БАаранки Гнуу. :)
У-ха-ха !!! (С) Rofl
Осталось NE5534 и SMD1206 0,1мкФ вкрячить....
Но, пока выберу линейник (Vol.), да закажу, да пока он приедет )))) ..... как раз полгода и пройдёт ))))
Вот что приблизительно получается с филипсовской 5534 в моем случае для 10kHz, +9,5dBVrms. TI в этом включении была не хуже если правильно помню. От наличия нагрузки на выходе самомго усилителя уровень искажений не меняется, так что это скорее всего упирается в саму 5534.
  • nazar (03-17-2015), EDWARD (03-17-2015)
Старенькая она уже, как ни крути.
Но, всё равно прилично.
Да, но многое из того что народ 'любит' точно не лучше. Та же порнография от njr, muses, или как его там, например.
А вот opa161x на 15-20 дб лучше. Как и lm4562.
БендеровецЪ Написал:opa161
Там ещё так любимый витей ВК с ОК.....
Ещё некоторые нахваливают звук OPA1641/2 c JFET входом
БендеровецЪ Написал:15-20 дб лучше
эт в твоей схеме и с 4562? Чет многовато, 10дб да но 20?
Хотя да 49990 с буфером дето -140 давала
БендеровецЪ Написал:TI в этом включении была не хуже если правильно помню
Да, примерно то-же самое и у меня получалось если я правильно помню TI 5534
И по крайней мере 136-140дБ для ЛМЕ49990
знач у всех все сходится)))
EDWARD Написал:ВК с ОК
с ОЭ
БендеровецЪ Написал:От наличия нагрузки на выходе самомго усилителя уровень искажений не меняется, так что это скорее всего упирается в саму 5534.
кстати а поддай ка току ВК резистором и мерни, на 5 сек работы, хотя врядли чето изменится, или второму УН вдуть... а то я так и не удосужился померять 5534 с приколамы внешними
Пробовал вдувать 10 мА, работает гораздее на выход чем без ничего то. Но при сложной нагрузке.
да вот именно, я поддаю току когда это необходимо, вот интересно на холостом ходе это даст чето или нет
C 47Ом даже хуже на 2 дБ, на второй и на третьей гармонике.
понятно, ~11ма таки в ВК, тут с 200ом интересно
C 200ом тоже что и без.
