03-17-2015, 06:21 PM
5534A от TI хуже по второй гармонике на 3-4 дБ, но дето на столько же лучше по третьей.
03-18-2015, 05:50 AM
БендеровецЪ Написал:5534A от TI хуже по второй гармонике на 3-4 дБ, но дето на столько же лучше по третьей.симульнул ради интереса с Серегиной моделькой(5534 на входе 5532 на выходе), получилось 2я -118дб 3я -138дб, от нагрузки не зависит. По третей не сошлось.
03-18-2015, 06:09 AM
А какая больше на звук влияет?
03-18-2015, 06:40 AM
вторая привыкабельна, делает более "тёплым" и близким,
третья менее привыкабельна, делает более "ярким" и тревожным. как-то так. но это единицы-доли %%. сотые/тысячные доли может и не слышно будет. вторая лучше чем третья. но вообще, если равномерный и быстро спадающий хвост - это лучше чем например преобладание чётных. не говоря о нечетных. самое г. - высокие порядки, потом преобладание первых нечетных, потом первых чётных, минимальное зло - равномерно спадающий.
03-18-2015, 07:04 AM
Уу какой дремучий поток стереотипов)))
03-18-2015, 07:16 AM
nazar Написал:Уу какой дремучий поток стереотипов)))а насправді?
03-18-2015, 08:23 AM
Назар, извини, тебе лучше не читать :-).
то, что я сказал в пред посте, актуально для у-в, не охваченных глубокой ООС. механизм образования гармоник разный. и следствия разные. говоря о связи с восприятием, надо говорить скорее не о спектре гармоник, а о плавности ААХ. чем плавнее аах - тем лучше. если в общем плавная ААХ будет иметь "зазубрину", это будет слышнее, чем более кривая, но не имеющая резких перегибов ААХ. говорить о ААХ в у-вах с ООС сложновато. обычно у-ва с глубокой ООС имеют низкие первые гармоники, зато с высокими черти что творится. но тут вроде тишина ... по крайней мере до -140 дБ, что по некоторым неподтвержденным данным (экспертиза Горона), несколько превышает чувствительность уха. можно пораскинуть мозгами и подумать, с чего эта к2 берётся? характерный пример (только тупой пример!!!), где за счет неправильной разводки, ток одного плеча БП создавал падение напряжения в петле ООС и создавал в основном к2, но ведь ток плеча это фактически детектированный сигнал. его ААХ далеко не гладкая и стало быть, весьма вредная. но это простой случай - детектированный сигнал с какой-то амплитудой подмешивается к исходному. а на сложной нагрузке - более весёлый сигнал. с чего образуются гармоники в данной схеме - мне образования не хватает рассуждать. но от причин будет зависеть экв. ААХ. на таких уровнях думаю, важны не сами к2 или к3 - их 99.9% слышно не будет, а то, за счет чего они образуются и о чем это косвенно говорит.
03-18-2015, 09:24 AM
ухтыж, надо срочно зопейсать
03-18-2015, 10:23 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-18-2015, 10:31 PM БендеровецЪ.)
Хорошо тут у вас. Мазок Горона прям на месте делают :)
03-19-2015, 06:12 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-19-2015, 06:15 PM БендеровецЪ.)
Был немного несправедлив в отношении 5534 vs 49710. Без нагрузки в моей схеме - голубым 5534, зеленым 4971, красным OPA1611. Последний реально жжет. +9.5dBVrms 10kHz
Перепроверю еще раз, но вроде как все правильно.
БендеровецЪ Написал:Был немного несправедлив в отношении 5534 vs 49710. Без нагрузки в моей схеме - голубым 5534, зеленым 4971, красным OPA1611. Последний реально жжет. +9.5dBVrms 10kHzCпасибо за OPA1611.... Не знал, что такой есть. Агеев говорил, что LME49710 - "реинкарнация" NE5534, только, входная ёмкость получилась больше, чем у 5534.
03-20-2015, 02:06 AM
Но opa не так хорошо нагрузку тянет как 4562
03-20-2015, 02:09 AM
Умощнять...
Ну теперь сходится с симуляцией.
А по 1611 это что получается что она на 20дб лучше? Интересно с чего б это(неужели у него настолько отличный УН, с ВК то и так понятно), я ее в низковольтном ушнике заюзал там она себя отлично показала но ставить ее на большие напряжения както в голову не приходило. И 49990 для полного счастья нехватает)
03-20-2015, 05:00 AM
Да если измерения норм то 1611 как УН реально жжОт
03-20-2015, 05:22 AM
Я пробовал другой 1611 на другой плате - чуть другое распределение но в общем дето так же.
03-20-2015, 05:46 AM
БендеровецЪ Написал:Был немного несправедлив в отношении 5534 vs 49710. Без нагрузки в моей схеме - голубым 5534, зеленым 4971, красным OPA1611. Последний реально жжет. +9.5dBVrms 10kHzкак из этого графика прочесть абсолютный уровпнь искажений ?
ну тут только вторую видно, для композитов в общем люкс подходит
03-20-2015, 06:17 AM
А график то вобщем-тои в абсолютных единицах, если присмотрется :)
Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" | БендеровецЪ | 431 | 443,424 |
05-29-2023, 02:08 AM Последний пост: Igor |
Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду | begemot | 59 | 94,917 |
05-05-2016, 01:25 PM Последний пост: nazar |
Hifisonix HPA-1 – A Very High Performance Class A Headphone Amplifier | EDWARD | 2 | 5,599 |
04-06-2015, 02:09 AM Последний пост: EDWARD |
