БендеровецЪ Написал:А график то вобщем-тои в абсолютных единицах, если присмотрется :)
можно в цифрах уровни искажений по этому графику на 20кГц ?
1Vrms*10^(-142.5/20). Как-то так.
Почему тогда +9.5dBVrms не вызвало вопросов? :)
БендеровецЪ Написал:1Vrms*10^(142.5/20). Как-то так.
2.8183829312645 V верно же ?
графики - хорошо и наглядно, а табличку, похоже, придётся заводить :-).
по двухчастотному методу планируется тестирование? н-р 18+19? тут картинки уже поинтереснее будут.
burnway Написал:2.8183829312645 V
эфф
bobby_ii Написал:тут картинки уже поинтереснее будут
они ничем отличатся не будут
  • naroznyv (03-20-2015)
на двухчастотках интересно общую "волосатость" посмотреть.
а если они будут такие-же скучные и лысые, как график выше, то и не интересно. тогда табличка рулит. опамп-нойз-к2-к3-к4. можно ещё частота/напряжение к1.
bobby_ii Написал:интересно общую "волосатость" посмотреть
это вам к бабам надо, а не к электронике
К Электронику
фу працивный
Вот что вышло после пайки, пока без радиатора (кусок текстолита - это просто для запайки транзисторов):
[Изображение: 4b7e43694570e598a699cde409a20370.png] [Изображение: 8853f4de3ff5f863ce279872ae2891cf.png] [Изображение: 072c120eb70ff7007486ee935858484c.png]
ну зачем эти хостинги картикок.
х7р кондюки детектед, это очень плохо
nazar Написал:ну зачем эти хостинги картикок.
Это светло-коричневые?
Sergey73 Написал:
да
должньі бьіть серьіе голубоватьіе
Спасибо, не было других, там один по питанию, второй на токе покоя шунтирует транзистор - поменяю!!!
Остальные вроде все NP0 серо-голубоватые. На входе 330пФ розоватый слегка - это нормальный???
10нф на вид тоже х7р, он то как раз самое большое разочарование
Sergey73 Написал:На входе 330пФ розовый - это нормальный???
норм
Самха РД?
Не знаю 105-ти градусные, но не низкоимпедансные.
Сфоткаю завтра, выложу.
на них написано просто плохо видно RD или что-то похоже, RD распространена поєтому большая вероятность что именно она
Хорошо видно если кликнуть, это оно.
http://c2n.me/3eAcnWI.png
тогда мои сочувствия Сергею
Sergey73 Написал:Не знаю 105-ти градусные, но не низкоимпедансные.
нашел твой синфазник и десяток фпкапов на все не хватит но...RD лучше вьіпаять
  Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" БендеровецЪ 431 443,424 05-29-2023, 02:08 AM
  Hifisonix HPA-1 – A Very High Performance Class A Headphone Amplifier EDWARD 2 5,599 04-06-2015, 02:09 AM
Последний пост: EDWARD
