"Электронный конденсатор"
Ток покоя 65мА, с перепаянными резисторами, почти повторитель.
Без нагрузки:
[Изображение: aacc2dd979451606b811547cc504463e.png] [Изображение: a2efb4f7f63c645c568a109cc5b2dc59.png]
Нагрузка наушники 32 Ом:
[Изображение: 4f76ee71a7c8f0663a6f6e9cb04ec47b.png] [Изображение: 303361f263d57426e44f657f5c61c581.png]
The following 1 user says Thank You to Sergey73 for this post:
  • nazar (04-19-2015)
Померить вход-выход карточки и сравнить не получается, без усилителя искажения выше :).
Я с этим столкнулся еще когда мерил свой повторитель дискретный.
А зачем без? Просто со входа сигнал снять при подключенном усилителе с нагрузкой/без-
Так искажения выше, сравнить не получается.
Видать это специфика этой карточки, проводом вход-выход меряется хуже, чем через буфер.
итак измерения странные но чтоб аж так, нее такое нельзя дома держать
nazar Написал:такое нельзя дома держать
Кстати, сегодня включил ушник Назара в классе "А" с ОООС.
Вариант покрывающий 98% потребностей, при 2Вэфф работает в класе А даже на Audeze LCD-X и обеспечивает высокоомным Sennheiser HD 800 112дб SPL при существенно меньшем нагреве. Ток покоя 60ма, Ку=-1
У меня ток покоя 70мА. Звук весьма неплох.
Рекомменд к повторению http://www.audio-perfection.com/foru...7-page-20.html
Раз ты уже включил питание Big Grin то погоняй его на эквивалент нагрузки часов с 20 и тогда слушай с какимто сэм восэм приличным источником и рассказывай че наслушал, а то мож там опять чето не то :)
Sergey73 Написал:Нагрузка наушники 32 Ом:
вот кстати картинка как бы оно должно меряться :), как видиш разница большая (даже если предположить что симулятор сильно наврал). Надо мерить хорошим геном и АЦП
Я ж не скрывал чем я мерил, карточка начального уровня. Там львиная доля искажений - это сама карточка.
Лично меня замеры вполне устраивают, я вижу, что явных багов у меня нет. Ну не могу я совсем не померить :) душа не на месте :)
Под нагрузкой подскакивает только 3-я гармоника и интермодуляция, но в допустимых пределах. Ну еще фон сетевой растет, но тоже в пределах нормы.
Sergey73 Написал:Под нагрузкой подскакивает только 3-я гармоника
вот это и не только - странно, но учитывая что в карточки еще похлеще странности..:)
EDWARD ну что ты уже с включенным питаловом послушал? :) Давай субьективщину чтоб понять все ли у тя нормально работает.
Сергей, какие конденсаторы поставили? рыжие то Shamwa RD?, где взяли синфазный дроссель? Я тоже думаю на днях соберу ради интереса...
Почему файл разводки не читается 6 спринтом?
Какие были, такие и поставил :), синфазник у Анатолия купил.
Собирай, послушай, интересно мнение.
Ну и правильно.... этот бред на тему звучания 10 000 мКф в глубокоООсном усилителе для наушников выдумали враги. На такой батарее работали сто ватные 4 Омные уси, еще и с общим БП на оба канала...
[Изображение: 250px-CaptainFacepalm.png]
nazar Написал:EDWARD ну что ты уже с включенным питаловом послушал? :) Давай субьективщину чтоб понять все ли у тя нормально работает.
Привет, NAZAR !
У меня всё работает нормально. Кроме сетевых кабелей. Rofl Звук хороший. Только, всё-таки радиатор надо поменять. Маловато будет (С)
Кстати, недавно ставил один ушник в китайский корпус. Взял сетевой кабель от твоего наушника, подсоединил - не работает !!!! Rofl
Пришлось взять старый кабель от японского СRC монитора. Rofl
EDWARD Написал:Звук хороший.
а поподробней? че не нравится например? не хочеш тут можеш в личку, и кстати скинь тудаже свой почтовый адрес, отправлю тебе одну фигню.
постоянка на выходе это разброс нуля самих микрух ( у меня такое было с интеграторами). Я тоже наверно соберу. посмотрим что оно такое... особенно улыбнуло - много басов....
Пользователи, просматривающие эту тему: 14 Гость(ей)
