07-09-2015, 06:38 AM
![[Изображение: jiFfM.jpg]](http://i.stack.imgur.com/jiFfM.jpg)
Размышления по поводу разделительных фильтров для громкоговорителей.
07-09-2015, 06:41 AM
Tetragramaton Написал:выставить задержки относительно НЧ - шоб они все как один? и не парить мозгБез проблем
07-09-2015, 06:51 AM
Tetragramaton Написал:кстати на счет фигни.... а вот мне интересно, можно было бы скажем применить несколько цапов, а на входе цифровым методом отфильтровать полосы? выставить задержки относительно НЧ - шоб они все как один? и не парить мозг с диаграмами, интерференцией, сделать это всё с очень высокими порядками буквально мгновенными спадамиВи имеете ввиду DSP? Нет, это фантастика. Это ж надо не одну систему, а сразу четыре вместе! Аминь.
Линквитц кстати так и делает. http://www.linkwitzlab.com/LX521/DSP_challenge.htm
А потом на каждую полосу по ЛМ. СЛ и JBL-овские мониторы тихо отдыхают. Если бы он не занимался хер...й с говорителями, то это бы ещё и звучало охренительно. http://www.minidsp.com/applications/digi...4way-xover http://www.minidsp.com/applications/powe...-lab-lx521
07-09-2015, 07:21 AM
Только 4 SPDIF потом это немного эээ, неудобно. Тот что я приводил имеет 4 I2S выхода. Надо посмотреть какой там и там дсп стоит.
07-09-2015, 07:23 AM
Tetragramaton Написал:я ващще туго понимаю над чем ты мнёшься,Я тоже честно говоря, не понимаю. Может, пару вводных в "научно-популярном"??? Ну шоб понимать, об чем речъ??? s3t Написал:Ви имеете ввиду DSP? Нет, это фантастика. Это ж надо не одну систему, а сразу четыре вместе!В качестве упражнения это делается предобработкой сигнала (из стерео делается многоканалка - своя полоса в свой канал) и воспроизводится на какой-нить приличной многоканальной звуковухе, коих сейчас имеется на многоканальный-же усилок. АЧХ, ДН и интерференция будут "в идеале", а вот от звука какашка останется. Как-то пробовал. Это годно для 1го-3го уровней просветления :-).
07-09-2015, 07:35 AM
БендеровецЪ Написал:Только 4 SPDIF потом это немного эээ, неудобно.да как сказать, если как отдельную конструкцию то очень даже удобно, если в комплекск то конечно нафиг
07-09-2015, 07:41 AM
Ну я так что-бы в одной коробочке на 3U высотой. Ну или 4U
bobby_ii Написал:Это годно для 1го-3го уровней просветленияНу, ну... Работает это у Линквитца очень неплохо. Слушал на аудиофесте. Мне меньше нравится чем "обычная" Гранд Утопия или Ревелевский Салон. Но лучше (интересней-?) чем всё остальное. Не смотря на его выбор СЧ и ВЧ динамиков и то что у него многополосник на обычных ЛМ
07-09-2015, 07:55 AM
Вобщем надо посмотреть какой из этих miniDSP удобней да заказать. Бо нада шота делать.
07-09-2015, 08:15 AM
Вроде, плагин для Фубара или АИмпа был, который на полосы режет. Чем оно хуже ДСПы????
07-09-2015, 09:03 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-09-2015, 09:10 AM Tetragramaton.)
ЦАП шибко сложный получается, нужно 6 каналов. остаются открытыми вопросы с битперфектом, джитерами всякими... ЦФ (ДСП) как научить делать НУЖНЫЕ НАМ задержки? Ну цапы ладно, родить проект 6 канального .... А что если поубавить апетит и например СЧ ВЧ пасивный фильтр скажем баттерворта 5...6 порядка? там в сумме с АЧХ должно быть несложно и зона минимальная получается. Можно обойтись обычным усилителем
Блин с СЧ НЧ вообще красиво получается. их тупо делишь без всякой интерференции, а бафл убить в цепях ООС какого - то ОУ. сколько проблем решается
07-09-2015, 09:32 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-09-2015, 09:36 AM Tetragramaton.)
есть риск получить плохозвучащщее цапьё с кучей спдифов, и джиттеров, будет отличная АС с первоисточником на уровне SBlive 5.1
кто - то кроме Линквица еще объездил эту технологию?.... не я не спорю 5 полос это весело!!!! и всё в поршне и в фазе. Но что с цифрой будет непредсказуемо.... Так ЦАП с буфером теоретически имеет высокую точность и ноль ошибок. Может нужно устройство которое синхронизировалось бы мастерклоком от какого то Bolero или ему подобных одной синхрой с цапьём, ДСП с входом i2s и раздавать на цапы тоже в i2s. да.... а в проф цапьё с ДСП общаются с СПДИФах или как?
07-09-2015, 09:38 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-09-2015, 09:39 AM Tetragramaton.)
begemot Написал:А потом на каждую полосу по ЛМ. СЛ и JBL-овские мониторы тихо отдыхают. я подозревал что разница в усях хорошо слышна на кривой нагрузке... Если там 6 и больше Ом можно и ИМС гораздо больше лажи от всего остального чем именно от усей. Усь нагруженый просто на динамик это сила и точность. Цапы обязательно с сим выходами, а уси с сим входами. РЦА тут точно непроканает. И держать максимально высокий уровень в линиях передачи сигнала ( это если уси будут внутри АС, а цапы на столе)
07-09-2015, 10:26 AM
у меня была идея гибридного деления - трех-четырех полоска на четырех каналах.
первая пара каналов - вч + мидвуфер с дыркой посередке вторая пара - сч + бас тож с дыркой посередке. соответственно достаточно первого порядка в пассиве чтоб убрать ВЧ из мидвуфера и мидвуфер из ВЧ (и т.д.). заодно все задержки можно сделать как хочешь, потом смешать вместе на выходе процессора... такой дешевенький вариант) Аминь.
07-09-2015, 10:45 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-09-2015, 10:47 AM Tetragramaton.)
кстати у меня под это дело хорошие ЛМ ки назреют. Цапьё самопальное тоже можно сильно облегчить - выхлоп предельно простой - тоесть сим. без суматоров. А откуда те ДСП синхронизируются? от цапа?
07-09-2015, 10:46 AM
БендеровецЪ Написал:Я уже предлагал начинать банить за идиотизм. Как раз подходящий момент.увы но должен согласится
07-09-2015, 10:55 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-09-2015, 11:42 AM Tetragramaton.)
nazar Написал:увы но должен согласитсяможно к примеру начать с себя. http://www.minidsp.com/images/documents/...iSHARC.pdf так как эта штука работает? зачем ей аж 4 пары i2s входов? вход же должен быть один из 2х каналов а выход из 3...4 пар? или имелось ввиду их заперемычить? прочитал на них описание они настраеваемые от 1 до 8 порядка (48 дб окт) а их кто - то кроме minidsp еще делает? ( в смысле софт вместе с железом)
07-09-2015, 12:28 PM
bobby_ii Написал:Чем оно хуже ДСПы????Не все будут это крутить на компе. А эта штука-универсальная.
Материалы по проектированию громкоговорителей | begemot | 20 | 13,366 |
01-29-2024, 03:26 PM Последний пост: begemot |
Короткие waveguid'ы для ВЧ головок | begemot | 11 | 5,955 |
06-19-2023, 08:43 AM Последний пост: begemot |
Расчёт катушек для фильтров АС | begemot | 4 | 1,826 |
04-01-2021, 04:08 AM Последний пост: Altor Audio |
Конденсаторы для фильтров акустических систем | begemot | 22 | 15,835 |
03-23-2021, 03:05 AM Последний пост: igor120765 |
Софт для расчёта громкоговорителей. | begemot | 58 | 60,087 |
03-22-2021, 07:26 PM Последний пост: begemot |
