Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон
Зачем тебе такое усиление. Любая карточка будет нормально работать и с меньшим сигналом. Если ставить больше 3, ты просто не сможешь мерить искажения в ближнем поле. Да и может повлиять на измерения частотки в ближнем поле.
Представь, ты тестируешь на 1Вт. Чуйка примерно 90дБ +/-. Капсюль выдаст 20мВ амплитудного или 40 пик/пик.
С коэффициентом усиления 3 это будет 120мВ пик/пик. В ближнем поле, на 10см-это будет уже 1.2 В пик/пик.
У тебя 9В питания. Твой оу выдаст максимум 6В пик/пик. Оценка конечно очень грубая.
У тебя осталось запаса примерно 14 дБ.
А если ты захочешь посмотреть на немного большей мощности?
А если не на 10см а на 1см? Запаса нет совсем даже при коэффициенте 3.
А ты говоришь что надо усиление 30. И зачем это?
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-06-2014, 10:04 AM
  Калибровка измерительных микрофонов по свободному полю, диффузному полю и х.з. как begemot 10 21,403 10-20-2018, 01:03 PM
  Еще более точный микрофон на WM61 Tetragramaton 341 384,198 10-08-2018, 06:57 AM
  Как сделать калибровочный файлдля произвольного микрофона, имея известный. bobby_ii 6 7,893 04-09-2016, 08:26 AM
  Измерительный микрофон +регулируемый усилитель +кабель+АЦП=? Alex0407 5 6,921 12-20-2015, 04:01 AM
Последний пост: Tetragramaton
