Ну вот смотрите, у меня небыло инфы про полевик и его характеристику.... я в обычном режиме ( как я меряю) на 1...2 вт в 10...40 см ставил микрофон и смотрел выход осцилографом.... Если делать ку 2 - сигнал вообще ели виден, он меньше 0.1в по размаху, с шумом, почти не виден осцилографом.... Пока не оставил усиление 30 дб не мог получить в 5...10 см от динамика при подаче туда 1 вт амплитуды около 1.5 вольт.... при измерении в 40...60 см, это всего 200...300 мв. и того меньше 100 мв, уже честно говоря могут не очень коректно передаваться в длинном кабеле смешиваясь с шумами
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-07-2014, 07:01 AM
  Калибровка измерительных микрофонов по свободному полю, диффузному полю и х.з. как begemot 10 21,608 10-20-2018, 01:03 PM
  Еще более точный микрофон на WM61 Tetragramaton 341 388,483 10-08-2018, 06:57 AM
  Как сделать калибровочный файлдля произвольного микрофона, имея известный. bobby_ii 6 8,049 04-09-2016, 08:26 AM
  Измерительный микрофон +регулируемый усилитель +кабель+АЦП=? Alex0407 5 7,031 12-20-2015, 04:01 AM
Последний пост: Tetragramaton
