05-09-2016, 07:21 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-09-2016, 08:29 PM БендеровецЪ.)
Шота в последнее время много разговоров о том что реле не пропускают слабых сигналов. Да, есть те у которых с этим явные проблемы. И вобщем-то спеки не особо чего там гарантируют. Но ничего ж не мешает посмотреть что там происходит. Вот к примеру. Обычный измерительный мост, сбалансирован хорошо, дисбаланс менее -100dB. В одно плече включаем релюшку. Сопротивление в плече моста - 3.3kOhm. Можно поднять, но будет побольше шума.
Под рукой были сигнальные IM03GR DIGIKEY: PB1061CT-ND.
2Vrms - проблем нет. 1mVrms (-60dBVrms) - проблем тоже нет, при том специально перемерял второй раз после "свежего срабатывания". Можно сказать что основной том чуток приподнялся, т.е. видимо слегка изменилось сопротивление контактов. Но вобще это уже на уровне кростолка в анализаторе, т.к. я пользую внутрений генератор. Если бы оно что-то не пропускало, то торчала бы палка на -60dBVrms.
Вот еще добавил 100uVrms после свежего срабатывания. Палки на -80dBVrms нет.
Можно еще попробовать потермоциклировать и потом промерять.
