Вот тут с подачи Назара дошли руки померить KEF Q35.2
Я сто лет как ничего не мерил, так что конечно возможны всякие ляпы. Не обессудьте.
Микрофон- простейший WM61, блок питания для более серьёзных вещей ещё не готов
Измерения АЧХ делались АРТОЙ, в импульсном режиме при синусоидальном свипе.
Выходное напряжение усилителя при этом выставлялось около вольта, чтоб не перегрузить
микрофон и мою дохленькую "коробочку".
Что удобно при измерении коаксиала, нет особых вопросов по сведению. Кроме того
порт фазоинвертора находится на морде, около динамика.
Расстояние мерилось от защитной сетки пищалки. По центру пищалки.
Обзорная АЧХ, 1/3 октавное усреднение, расстояние 10см, 20см, 30см, 50см.
Тоже самое, но с усреднением 1/6 октавы и увеличенном масштабе
Вот как это выглядит при измерении АЧХ на шуме. Расстояние 10см
Ватерфалл на тему burst decay, 10см
Сведение, НЧ головка, ВЧ головка и всё вместе, 10см
НЧ отдельно, 10см, 20см, 30см
ВЧ отдельно, 10см, 20см, 30см
Импеданс
А так выглядит родной фильтр:
Диаграмма направленности:
Горизонтально, расстояние 30см, угол 0° - синий, 10° - красный, 20° - жёлтый, 30° - зелёный
Вертикально, расстояние 30см, от оси вниз (к полу) угол 0° - синий, 10° - красный, 20° - жёлтый, 30° - зелёный
Я естественно сохранил частотки и импедансы с фазами. Если вдруг возникнет желание сотворить фильтрец получше.
Измеренная частотка драйверов (10 и 30см) и их импедансы
10sm_FR_HF_LF.zip (Размер: 25.38 KB / Загрузок: 7)
30sm_FR_HF_LF.zip (Размер: 25.46 KB / Загрузок: 5)
Z_HF_LF.zip (Размер: 30.58 KB / Загрузок: 3)
30sm_min_ph.zip (Размер: 253.67 KB / Загрузок: 4)
Искажения наверно померю когда сделаю БП для B&K
Чегой-то ещё стоит померить пока не разобрал сетап?
Импеданс
