Измерения KEF Q35.2
#47
БендеровецЪ Написал:Думаю что порядок должен 4-й или выше
В фазике не менее четвёртого порядка. 2пружины, одна -дин и воздух в ящике, другая-воздух в трубе. Меняется их настройка и связь.
У нас в лаборатории валялась копия диссертации Смолла по которой Виноградова писала свою книжку.
И которую Смолл потом опубликовал в JAES в виде отдельных статей.
Да, в случае маленьких динов и маленьких кузовов иногда настраивают фазик почти на октаву ниже.
Например не очень давно ковырял 3см дин, имеющий свой резонанс на 160Гц.
В обьёме 150 кв см имееет резонанс на 250Гц. Малюсенький фазик настроен на 100 и получается что от 200 до 100 спад медленный. Но спад конечно.
А если настроить как обычно, получится частота среза пониже, но спад в 2 раза быстрее. В результате на 100Гц в обычно настроенном фазике
спад больше.
Я вот думаю что может так имеет смысл попробовать. В некоторых случаях можно получить спад вида ЗЯ но на пол октавы ниже. А потом камыши.
Но нужно смотреть с какими динами это можно сделать
Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 08-26-2014, 12:36 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-26-2014, 02:27 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от nazar - 08-26-2014, 03:07 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-26-2014, 03:12 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 08-26-2014, 03:16 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-26-2014, 03:20 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 08-26-2014, 03:23 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-26-2014, 03:28 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 08-26-2014, 03:34 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от nazar - 08-26-2014, 03:44 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 08-26-2014, 04:33 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-27-2014, 02:32 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 08-27-2014, 03:47 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-27-2014, 04:23 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 08-27-2014, 12:55 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-27-2014, 02:47 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 08-27-2014, 03:02 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 08-28-2014, 10:58 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-28-2014, 11:28 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 08-28-2014, 11:36 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-28-2014, 11:40 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 08-28-2014, 12:31 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-28-2014, 12:46 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 08-29-2014, 09:33 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-29-2014, 10:35 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-29-2014, 11:13 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 08-29-2014, 11:55 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-29-2014, 11:56 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 08-29-2014, 12:25 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-29-2014, 12:34 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 08-29-2014, 01:18 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-29-2014, 01:27 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 08-29-2014, 02:45 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-29-2014, 02:59 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Nick - 08-29-2014, 06:39 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-29-2014, 06:57 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 08-30-2014, 12:34 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-30-2014, 01:48 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 08-30-2014, 10:20 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 08-31-2014, 01:15 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-31-2014, 02:09 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-31-2014, 04:12 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 08-31-2014, 08:57 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-31-2014, 09:03 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 08-31-2014, 09:27 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от nazar - 08-31-2014, 09:47 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-31-2014, 10:08 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от nazar - 08-31-2014, 10:18 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 08-31-2014, 11:21 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-31-2014, 11:29 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от nazar - 08-31-2014, 11:39 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 08-31-2014, 12:40 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-31-2014, 12:46 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 08-31-2014, 12:54 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 08-31-2014, 01:02 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 08-31-2014, 02:32 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от nazar - 08-31-2014, 02:44 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 08-31-2014, 10:22 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 09-01-2014, 01:33 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от nazar - 09-01-2014, 03:05 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 09-01-2014, 04:40 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от nazar - 09-01-2014, 05:23 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 09-01-2014, 05:38 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-01-2014, 05:47 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 09-01-2014, 05:49 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-01-2014, 11:40 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 09-01-2014, 11:46 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-01-2014, 11:51 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 09-01-2014, 11:55 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-01-2014, 11:55 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-01-2014, 12:01 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-01-2014, 12:07 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 09-01-2014, 12:18 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-01-2014, 12:52 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 09-01-2014, 12:55 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 09-01-2014, 08:42 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 09-02-2014, 01:12 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-02-2014, 05:10 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 09-02-2014, 05:30 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-02-2014, 06:46 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 09-02-2014, 06:48 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-02-2014, 06:57 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 09-02-2014, 06:59 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-02-2014, 07:00 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-02-2014, 07:03 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 09-02-2014, 07:08 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-02-2014, 07:13 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 09-02-2014, 07:14 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-02-2014, 07:18 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 09-02-2014, 07:26 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-02-2014, 11:36 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-02-2014, 11:37 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 09-02-2014, 12:48 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-02-2014, 02:26 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-02-2014, 02:28 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 09-02-2014, 03:23 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-02-2014, 03:35 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 09-02-2014, 03:44 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-02-2014, 03:57 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 09-02-2014, 03:58 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 09-02-2014, 04:00 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 09-02-2014, 04:12 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 09-02-2014, 04:35 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 09-03-2014, 12:24 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от begemot - 09-03-2014, 07:32 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от nazar - 09-03-2014, 08:33 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-03-2014, 09:35 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от flipper - 09-03-2014, 10:56 AM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от Tetragramaton - 09-12-2014, 04:02 PM
RE: Измерения KEF Q35.2 - от nazar - 09-18-2014, 01:18 AM
  KEF Q100 фильтр nazar 36 13,375 06-22-2024, 03:22 AM
  Измерения Klipsch Quintet III begemot 17 15,865 04-22-2021, 02:47 PM
Последний пост: igor120765
  Калибровка ARTA для измерения абсолютных уровней begemot 1 1,523 02-18-2021, 10:44 PM
  Как сшивать измерения говорителей в ближнем и дальнем поле begemot 2 1,938 01-25-2020, 01:33 PM
  Измерения громкоговорителей и головок begemot 91 86,580 04-15-2019, 01:37 PM
Последний пост: s3t
