Попробую порассуждать на тему измерений в квартире. Приняв средние условия для типичной комнаты можно спрогнозировать время до первых отражений и с достаточной точностью прикинуть это под свою комнату.
Вот так, если мерять с одного метра, а до всех ближайших предметов ( и пола и потолка ) расстояние 1.45 метра , а измерения проводятся с 1 метра то прямой сигнал прийдет к микрофону через 2.9 мс, а первый отраженный 8.57 мс получаем чистое окно 5.67 мс
это время может быть чуть больше (примерно 6...7 мс, если до ближайших предметов, пола или потолка будет до 1.8 метров расстояния, или 4...5 мс например если потолок ниже чем 3 метра). По этому минимальная частота измеряемая в квартире без отражений будет находится в пределах 1/t = 150 ... 250 Гц Где 200 Гц можно считать хорошим результатом! На самом деле граничная частота может быть и выше чем запланировано за счёт того, что края бафла - это тоже излучатель даже на тех низких частотах где излучение переходит в 4рi. Теоретически этих возможностей достаточно для того - чтобы коректно свести СЧ ВЧ используя неминимальную фазу, запросто можно свести 2х полоску. Но для коректного сведения СЧ НЧ этот метод может не дать хороших результатов
Только у меня вот вопрос. А достаточно ли метра? может лучше полтора - два? А почему лучше?. Если ширина бафла 30 см, то ступенька в низ будет начинаться с частоты 1100 Гц (это подтверждают всякие EDGE симуляторы) Какое необходимо расстояние до микрофона - чтобы полностью учесть влияние дифракций на АЧХ СЧ динамика хотя бы до 150-250 Гц?
Мерять вместе с комнатой (без окна или с большим окном ) категорически нельзя. Полагаться на то - что предметы поглащают звук тоже нельзя. Это всё ошибка которая вылезит при сведении
