БендеровецЪ Написал:Если софт позволяет выставлять задержку "только по семплам" то это ограничение только данного софта. В реальности сигнал можно задержать на любую произвольную величину во времени при фиксированном смплрейте.Но нужно же знать это время, увидеть абсолютную верхушку импульса, или Вы предлагаете мерять линейкой? (незнаю как вставить ужасный смайлик). Вот это точное время и есть точность самого верхнего семпла на верхушке, нажимаешь кнопочку Get и оно появляется в окошке с точностью до 3х знаков после нуля в милисекундах, по идее разрешение Арты по Pre Delay 1 мКс. не уверен конечно. Но если мерять не для даташита а относительно друг друга, то ошибки в фазе вообще быть не может, оно идеально выводится относительно друг друга c любого семпла взятого до начала импульса ближнего по оси динамика.
Как правильно сводить громкоговорители
Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 05-24-2017, 08:45 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 05-24-2017, 09:27 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 05-24-2017, 10:29 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от mr-marlen - 05-24-2017, 10:41 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 05-24-2017, 10:46 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от flipper - 05-24-2017, 01:57 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 05-24-2017, 08:00 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 05-24-2017, 09:25 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 05-24-2017, 11:06 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от mr-marlen - 05-25-2017, 12:50 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от flipper - 05-25-2017, 04:00 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 05-25-2017, 07:19 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 06-02-2017, 11:56 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 06-05-2017, 02:05 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 06-05-2017, 06:17 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 06-09-2017, 02:48 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-12-2017, 01:37 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-12-2017, 01:56 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-12-2017, 02:00 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-12-2017, 02:07 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от flipper - 07-12-2017, 05:04 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от mr-marlen - 07-12-2017, 11:00 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-13-2017, 10:47 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-13-2017, 10:56 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от flipper - 07-13-2017, 11:07 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-13-2017, 12:32 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от flipper - 07-13-2017, 12:36 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-13-2017, 03:18 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от flipper - 07-13-2017, 03:45 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-13-2017, 03:54 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-13-2017, 04:01 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от flipper - 07-13-2017, 04:14 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от antiluser - 07-14-2017, 09:45 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 07-15-2017, 12:01 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-16-2017, 02:32 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 07-16-2017, 02:58 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-16-2017, 03:05 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 07-16-2017, 03:19 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-16-2017, 03:34 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 07-16-2017, 03:42 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 07-16-2017, 04:09 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от mellowman - 07-16-2017, 05:40 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-16-2017, 08:09 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-16-2017, 09:17 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-16-2017, 09:22 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-16-2017, 10:32 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-16-2017, 03:03 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 07-16-2017, 06:03 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-17-2017, 06:23 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 07-17-2017, 06:45 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-17-2017, 07:20 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 07-17-2017, 08:36 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-17-2017, 09:37 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-17-2017, 10:11 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-17-2017, 10:59 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-17-2017, 12:31 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-17-2017, 12:37 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-17-2017, 12:53 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-17-2017, 02:38 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от shkal - 07-17-2017, 05:14 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-18-2017, 05:30 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-18-2017, 06:53 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-18-2017, 08:07 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-26-2017, 10:27 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от s3t - 07-26-2017, 11:26 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-26-2017, 11:34 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-26-2017, 12:20 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-26-2017, 12:56 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от s3t - 07-26-2017, 12:58 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-26-2017, 01:08 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-26-2017, 01:58 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-26-2017, 02:53 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-27-2017, 10:37 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-28-2017, 10:24 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Diman - 07-31-2017, 07:44 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-31-2017, 10:09 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 07-31-2017, 07:42 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 08-01-2017, 02:37 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 08-21-2017, 11:16 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 08-21-2017, 04:54 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от flipper - 08-21-2017, 04:57 PM
Тема / Автор
Ответы
Просмотры
Последний пост
