Как правильно сводить громкоговорители
#55
begemot Написал:Но Ваша цель при сведении на 1М как раз учесть что реальные акустические центры могут иметь смещение по сравнению с предполагаемыми
в минимальной фазе расстояние добавляется или как время задержки в микросекундах, или как координата Z в милиметрах
begemot Написал:Но Ваша цель при сведении на 1М как раз учесть что реальные акустические центры могут иметь смещение по сравнению с предполагаемыми.
вот я еще думаю Мне кажется для 3 полоски метра мало. Нужно брать какое - то типа среднее поле, Для СЧ ВЧ вроде бы как хватает метра - полторых, чтоб дальше уже ничего существенно не менялось. А СЧ НЧ нужно или совсем низко делить, или фокусировать на какое - то расстояние. Там угол большой, а значит и задержка будет сильнее меняться от расстояния
вот я развернул зону раздела. Конечно я бы стал делить не ЛР2 а ЛР4, а зону раздела выбирал бы так, чтобы АЧХ была максимально ровной, в этом случае есть кое где расхождения, например на 1.5 кГц. ну и диаграмма. ЛР2 тут мало, но звучит вот так оно чисто. Это 1.5 метра и начало окна с одного и того же семпла который находится возле начала импульса ВЧ без всяких пре делеев.
Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 05-24-2017, 08:45 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 05-24-2017, 09:27 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 05-24-2017, 10:29 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от mr-marlen - 05-24-2017, 10:41 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 05-24-2017, 10:46 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от flipper - 05-24-2017, 01:57 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 05-24-2017, 08:00 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 05-24-2017, 09:25 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 05-24-2017, 11:06 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от mr-marlen - 05-25-2017, 12:50 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от flipper - 05-25-2017, 04:00 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 05-25-2017, 07:19 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 06-02-2017, 11:56 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 06-05-2017, 02:05 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 06-05-2017, 06:17 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 06-09-2017, 02:48 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-12-2017, 01:37 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-12-2017, 01:56 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-12-2017, 02:00 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-12-2017, 02:07 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от flipper - 07-12-2017, 05:04 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от mr-marlen - 07-12-2017, 11:00 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-13-2017, 10:47 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-13-2017, 10:56 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от flipper - 07-13-2017, 11:07 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-13-2017, 12:32 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от flipper - 07-13-2017, 12:36 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-13-2017, 03:18 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от flipper - 07-13-2017, 03:45 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-13-2017, 03:54 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-13-2017, 04:01 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от flipper - 07-13-2017, 04:14 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от antiluser - 07-14-2017, 09:45 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 07-15-2017, 12:01 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-16-2017, 02:32 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 07-16-2017, 02:58 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-16-2017, 03:05 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 07-16-2017, 03:19 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-16-2017, 03:34 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 07-16-2017, 03:42 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 07-16-2017, 04:09 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от mellowman - 07-16-2017, 05:40 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-16-2017, 08:09 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-16-2017, 09:17 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-16-2017, 09:22 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-16-2017, 10:32 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-16-2017, 03:03 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 07-16-2017, 06:03 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-17-2017, 06:23 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 07-17-2017, 06:45 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-17-2017, 07:20 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 07-17-2017, 08:36 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-17-2017, 09:37 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-17-2017, 10:11 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-17-2017, 10:59 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-17-2017, 12:31 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-17-2017, 12:37 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-17-2017, 12:53 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-17-2017, 02:38 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от shkal - 07-17-2017, 05:14 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-18-2017, 05:30 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-18-2017, 06:53 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-18-2017, 08:07 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-26-2017, 10:27 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от s3t - 07-26-2017, 11:26 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-26-2017, 11:34 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-26-2017, 12:20 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-26-2017, 12:56 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от s3t - 07-26-2017, 12:58 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-26-2017, 01:08 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-26-2017, 01:58 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-26-2017, 02:53 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-27-2017, 10:37 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 07-28-2017, 10:24 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Diman - 07-31-2017, 07:44 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от begemot - 07-31-2017, 10:09 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 07-31-2017, 07:42 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 08-01-2017, 02:37 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от Nabu - 08-21-2017, 11:16 AM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от БендеровецЪ - 08-21-2017, 04:54 PM
RE: Как правильно сводить громкоговорители - от flipper - 08-21-2017, 04:57 PM
