Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон
#73
begemot Написал:И чтоб кабли были видны.
И покажите как заделаны кабели к микрофону и звуковухе
просто jack 3.5 в левый канал. и 3 метра вот того тонкого экранированного провода... Иногда ловит вот те "иголки" иногда нет. причём в зависимости от положения провода. Выход с микрофонного усилителя резистор 180 Ом и неполярный электролит 10 мКф... Вход звуковухи как я понимаю высокоомный, так что контура нету.
решил немного покопаться.
вскрыл схему отсоединил шнур, повесил на него 100 Ом замкнул, померял сам провод. Он конечно что - то ловит, но очень низко. и нет этих кратных 1.2 кГц. Свил провода батарейки все земли пустил с одной точки, шуметь он стал меньше, но частокол остался.
Меняя положение кабеля в воздухе я поймал положение в котором наводок практически небыло, заскринил... Откуда оно его берёт фиг поймешь. Может быть это низшие гармоники каких - то СВЧ? Схема предусилителя микрофона широкополосная, и подрезать просто не получается, там нету корекции типа ФНЧ, и всунуть её туда я незнаю как... Ловит оно всякие "мобилы" шум цифровых схем вот так нехорошо работает.
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Nabu - 08-14-2017, 12:24 AM
  Калибровка измерительных микрофонов по свободному полю, диффузному полю и х.з. как begemot 10 21,612 10-20-2018, 01:03 PM
  Еще более точный микрофон на WM61 Tetragramaton 341 388,717 10-08-2018, 06:57 AM
  Как сделать калибровочный файлдля произвольного микрофона, имея известный. bobby_ii 6 8,052 04-09-2016, 08:26 AM
  Измерительный микрофон +регулируемый усилитель +кабель+АЦП=? Alex0407 5 7,035 12-20-2015, 04:01 AM
Последний пост: Tetragramaton
