#81
в итоге что было. я жаловался на наводки меняя положение микрофона. на самом деле я в большей или в меньшей степени натягивал провод увеличивая или уменьшая его проводимость. Иногда он касался крышки системного блока.. Провод не должен быть натянут и желательно не ложить его даже на пол рядом с системником... Оно там на - 120 дб всё видно.
Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 05-27-2014, 09:41 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 05-28-2014, 02:35 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-01-2014, 11:21 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-04-2014, 09:47 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-05-2014, 11:40 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-06-2014, 10:04 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-07-2014, 07:01 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-07-2014, 07:05 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-07-2014, 07:10 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-07-2014, 08:17 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-07-2014, 09:11 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-10-2014, 01:25 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от nazar - 06-10-2014, 02:20 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-10-2014, 04:49 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-22-2014, 12:17 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-22-2014, 12:34 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-22-2014, 12:38 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от nazar - 06-23-2014, 04:16 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-23-2014, 12:05 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от bobby_ii - 07-22-2014, 01:40 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Nick - 08-16-2014, 12:22 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 08-16-2014, 08:34 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от flipper - 08-17-2014, 02:27 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от nazar - 08-17-2014, 02:42 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от nazar - 09-25-2014, 02:25 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 09-25-2014, 02:54 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от nazar - 09-26-2014, 01:05 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 09-26-2014, 05:20 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от nazar - 09-26-2014, 09:00 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 09-26-2014, 11:39 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от nazar - 09-26-2014, 11:43 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 09-26-2014, 11:54 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от nazar - 09-26-2014, 12:06 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 09-26-2014, 12:24 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от nazar - 09-26-2014, 12:33 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 09-26-2014, 12:38 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от nazar - 09-26-2014, 12:46 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от bobby_ii - 09-29-2014, 02:11 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 10-22-2014, 06:31 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от flipper - 10-22-2014, 06:42 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от bobby_ii - 10-22-2014, 06:42 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от gerazavrik - 07-16-2015, 02:18 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 07-16-2015, 03:31 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от bobby_ii - 07-16-2015, 04:11 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 07-16-2015, 04:54 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от bobby_ii - 07-17-2015, 02:03 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 07-17-2015, 07:02 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от sound_boss - 11-27-2015, 05:03 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 11-27-2015, 08:18 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от sound_boss - 11-27-2015, 10:30 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от sound_boss - 11-27-2015, 10:47 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от bobby_ii - 11-27-2015, 11:51 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 12-04-2015, 09:10 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Altor Audio - 12-05-2015, 02:21 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от bobby_ii - 12-05-2015, 02:56 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от sound_boss - 12-05-2015, 05:09 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Altor Audio - 12-05-2015, 06:43 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 12-05-2015, 11:05 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от bobby_ii - 12-05-2015, 03:22 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от sound_boss - 12-05-2015, 11:17 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от sound_boss - 12-05-2015, 11:20 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от sound_boss - 12-05-2015, 11:33 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от sound_boss - 12-05-2015, 11:34 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от bobby_ii - 12-06-2015, 04:02 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от bobby_ii - 12-06-2015, 04:15 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от sound_boss - 12-06-2015, 05:58 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Altor Audio - 12-06-2015, 11:31 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от bobby_ii - 12-06-2015, 02:28 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от sound_boss - 12-07-2015, 01:44 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Nabu - 08-13-2017, 03:27 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 08-13-2017, 03:42 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Nabu - 08-14-2017, 12:18 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Nabu - 08-14-2017, 12:24 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Nabu - 08-14-2017, 01:42 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 08-14-2017, 02:29 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Nabu - 08-14-2017, 02:48 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 08-14-2017, 06:54 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Nabu - 08-15-2017, 05:44 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 08-15-2017, 06:39 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Nabu - 08-15-2017, 08:49 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Nabu - 08-15-2017, 08:57 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Nabu - 08-15-2017, 11:51 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от БендеровецЪ - 08-21-2017, 11:53 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Nabu - 08-23-2017, 02:46 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 08-23-2017, 04:20 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Nabu - 08-24-2017, 12:40 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 08-24-2017, 01:00 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от mr-marlen - 08-24-2017, 11:06 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 08-25-2017, 06:31 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от ivbasul - 06-22-2018, 02:10 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от shkal - 06-23-2018, 01:30 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Escobar - 01-12-2019, 03:37 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от toxa - 05-27-2020, 02:22 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 05-27-2020, 05:22 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от toxa - 05-27-2020, 05:50 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 05-28-2020, 07:50 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от аудиофилотбога - 07-30-2020, 12:41 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 07-30-2020, 10:01 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от nazar - 07-31-2020, 04:08 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от IVX - 05-03-2021, 10:36 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 05-04-2021, 01:23 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 05-04-2021, 07:29 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от IVX - 05-04-2021, 08:08 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 05-04-2021, 10:41 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от IVX - 05-05-2021, 02:29 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 05-05-2021, 08:40 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от axxx - 04-11-2024, 02:57 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 04-11-2024, 08:34 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от axxx - 04-11-2024, 07:03 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 04-12-2024, 07:31 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от axxx - 04-12-2024, 09:03 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Altor Audio - 04-12-2024, 10:55 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от axxx - 04-12-2024, 12:12 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 04-15-2024, 02:34 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Altor Audio - 04-16-2024, 01:28 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 04-16-2024, 07:19 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Altor Audio - 04-16-2024, 07:51 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от wired - 04-16-2024, 10:29 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Altor Audio - 04-16-2024, 11:17 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Black_Jack - 04-18-2024, 08:22 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 04-17-2024, 09:55 AM
