два проводка от капсюля (сток исток) и третий - затвор от основания идут одинаковыми проводами свитыми вместе. На них надета оплётка подключённая к земляной шине платы, и к капсюлю никак не подключена... Все земли выведены с одной точки к которой подключен верхний слой фольги. В принципе на практике уже те шумы оно не ловит. Перед измерениями на всякий случай просматриваю картину шумов, если что - то где - то далеко вытыкается, просто шевелю провод пока не пропадёт. Так в любительских условиях оно заработало..... но если возле микрофона положить мобилу и начать на неё звонить - наводки ловит. Наверно этой схеме лучшая помехозащитность чем есть уже не светит, тем более если капсюль не впаян в плату.
Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон
Калибровка измерительных микрофонов по свободному полю, диффузному полю и х.з. как | begemot | 10 | 21,608 |
10-20-2018, 01:03 PM Последний пост: begemot |
Еще более точный микрофон на WM61 | Tetragramaton | 341 | 388,483 |
10-08-2018, 06:57 AM Последний пост: begemot |
Как сделать калибровочный файлдля произвольного микрофона, имея известный. | bobby_ii | 6 | 8,049 |
04-09-2016, 08:26 AM Последний пост: Анатолий Гаврилов |
Измерительный микрофон +регулируемый усилитель +кабель+АЦП=? | Alex0407 | 5 | 7,031 |
12-20-2015, 04:01 AM Последний пост: Tetragramaton |
