Параллельное или последовательное соединение головок
begemot Написал:Это уже получается сложновато и достаточно большое.
WTW по высоте получается порядка 50см, а 2.5-уже 75-80.
В плане фильтров это будет не сильно сложнее, т.к. большой дроссель компенсирующий бафл в двухполоске "переползет" на 0.5 полосу, а на его место станет меньший и намотаный более тонким проводом. С фильтром трехполоски это по прежнему не сравнимо - проще намного. Делать корпус - 50см или 75 см разницы не много. Ну на пару струбцин больше при поклейке надо будт. Резать дыри не проблема т.к. тот же диаметр и глубина фланца что и мидбас.
Да и с обьемом - можно сделать чуть поменьше. Ну там 10 литров на драйвер вполне норм для нихЮ получится добротность около 0.85, и потом докомпенсировать на свой вкус т.к. реально уже есть вдвое большая площадь и запас по рассеиваемой мощности на катушке. Плюс ко всему при одинаковом давлении на мидбасе будет меньшай ход и ток, соотв и меньше интермодуляция. Чуствительность опять же выше.
RE: Параллельное или последовательное соединение головок - от БендеровецЪ - 09-09-2018, 05:57 PM
  Короткие waveguid'ы для ВЧ головок begemot 11 6,057 06-19-2023, 08:43 AM
  Измерения громкоговорителей и головок begemot 91 86,582 04-15-2019, 01:37 PM
Последний пост: s3t
  Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network bobby_ii 80 79,605 04-12-2017, 03:23 AM
Последний пост: flipper
