#97
Ещё раз, выход и реле переместить в левую часть, сверху, чтоб всё поместилось-всё остальное, по крайней мере буфер, подвинуть вправо.
Это делается для того, чтоб токи питания и их возврат по земле не пересекали сигнальные трейсы.
Самое первое что делается при разводке-всё адекватно размещается. Тогда разводка получается простая.
Когда всё переместите-можно будет занятся разводкой. Сейчас всё просто в каше.
Если Вы конечно хотите нормально развести. Работать конечно будет и так. Но хуже.
Заливка землёй делается в последнюю очередь. Но когда Вы делаете сигнальную разводку надо выбрать какой слой (верх или низ) будет в основном
использоваться для замли, какой для разводки. Например, в верхнем слое в основном все sm детали. Тогда он в основном и используется для разводки.
Естественно, выводные детали в основном то-же сверху, но для них не принципиально, их переходные отверстия металлизированы и разводить их
то-же можно в основном в верхнем слое. Тогда земляной слой (в нашем случае низ) будет иметь минимум перфорации, т.е. получится как plain.
Если потом надо будет слегка подправить направление токов в земле-можно будет сделать слот. Но сначала-чтоб он имел минимум перфорации оз-за сигнальных проводов.
Конечно полностью обойтись без второго слоя (земляного) в разводке не получится. Но надо стараться чтоб сигнальные провода его особо не резали.
Т.е. Ваш вариант, когда детальки защиты находятся под реле с другой стороны лучше не использовать. Поскольку в этом случае земля будет сильно перфорирована.
Это не нужно. После того как перенесёте реле влево вверх, сместите детали защиты вниз, влево. Там же всего 2 сигнала к ним надо подвести, выход и провод к управлению реле.
И эта...Если Вы выполняете рекомендации-то выполняйте их полностью. Иначе получается наполовину беременная реализация. И это хуже чем если не делать совсем.
RE: "The Wire" усилитель для наушников - от begemot - 08-21-2019, 08:32 AM
  Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 nazar 1,825 1,074,524 12-25-2024, 05:03 AM
Последний пост: ActiveStalker
  Усилитель для наушников Whammy Игорёк77 7 3,737 04-17-2021, 10:58 PM
  IEM усилитель для наушников sergy2001 44 22,901 08-26-2019, 09:02 AM
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 49,915 10-03-2018, 06:43 PM
Последний пост: flipper
