begemot Написал:При моделировании К передачи входным сигналом надо считать выход головки (т.е. её эквивалента), а не запрятанный внутрь эквивалента источник напряжения.Вот здесь я с вами не согласен, я думаю, именно в этом Сухов таки прав. Попробуйте с помощью вашего метода v(OUT)/(V(gv1)-V(gv2)) продемонстрировать резонанс системы головка--входные цепи--усилитель. У меня не получилось - вначале идёт тау-спад, затем горизонтальная линия безо всяких резонансов - как на вашей картинке. Индуктивность есть, ёмкость есть, а резонанса нет. А ведь он, по-любому, обязан быть.
Потому что усилитель видит именно выход эквивалента а не источник напряжения. Т.е. надо учитывать выходное сопротивление головки.
Зато, задав dB(v(out)) [ или по Сухову db(v(OUT)/(V(8)-V(9))) ], этот резонанс прекрасно виден, управляем по частоте (варьируя Cвх) и по высоте (варьируя Rвх) - всё, как в железе. В общем, попробуйте, пожалуйста, показать этот резонанс. Если хотите, я в ближайшее время выложу свои файлы симуляции (Микрокап).
Повторю, горизонтальная линия АЧХ у Сухова - это следствие "заклинившего" выходного каскада ОУ. Стоит установить нормальный режим по постоянке, как АЧХ сразу же приобретает нормальный "магнитофоннный" вид.
