Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон
Это очевидно. Затвор идет на мембрану, ножка выхода (по схеме включения из даташита)-сток, та что соединена с истоком-идет на корпус/землю. Соответственно резать надо дорожку между площадкой, расположенной ближе к центру (к которой припаян вывод полевика) и заземлением у алюминиевого цилиндра корпуса. При этом надо сохранить хотя бы мелкий кусочек этой завальцованной в корпус земляной дорожки, чтоб было к чему потом подпаять землю.
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 04-11-2024, 08:34 AM
  Калибровка измерительных микрофонов по свободному полю, диффузному полю и х.з. как begemot 10 21,608 10-20-2018, 01:03 PM
  Еще более точный микрофон на WM61 Tetragramaton 341 388,483 10-08-2018, 06:57 AM
  Как сделать калибровочный файлдля произвольного микрофона, имея известный. bobby_ii 6 8,049 04-09-2016, 08:26 AM
  Измерительный микрофон +регулируемый усилитель +кабель+АЦП=? Alex0407 5 7,031 12-20-2015, 04:01 AM
Последний пост: Tetragramaton
