Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон
Есть вариант порезать несколько ниже ,чем нарисовано ,но надо знать где ножка полевика .
Более того ,у других капсулей ,что попадались ,у всех было видно ,что ножки полевика смещены на край площадки по длине и если у WM61 также ,то можно очень ловко сделать рез .И из одной длинной площадки выйдет 2 "квадратной" формы ,будет отлично подпаять землю.
Кроме того есть простые вопросы ,без ответов ,не смотря на множество страниц посвященныхWM61.
1 Какой микрофон лучше с большим или меньшим током .
2 Сколько вольт оптимально сток-исток ,по схеме Карбона дюже мало 1-3В ,как украли .В общем случае транзисторы любят напряжение повыше ,также и у указанных полевиков предельное напряжение 20в ,вообще по хорошему просится двухполяное _+ 8-10в питание
3Схема Карбона шибко экзотическая ,следящее питание все же является ПОС ,и вроде не рекомендуется к применению .Кроме того ,есть сомнения в ее правильной работе в реале ,а не симуляторе .
4Если с резом есть доступ к истоку полевика ,то не лучше ли включить его по схеме с общим истоком ,но с резистором в истоке типа 1 кОм,и подать на исток ООС ,охватить оос полевик ,без извращений с пос .При этом возрастет и входное сопротивление полевика ,также как с истоковым повторителем улучшится передача нч до инфраниза .
5 Если же включить полевик истоковым повторителем ,нагрузкой следует ставить каскад с низким входным сопротивлением ,что бы использовать ресурс полевика , то ли транзисторы и общей базой или затвором ,или так мудрено называемый "трансимпедансный усилитель на оу" .
Иначе полевик шумит ,а усиления не дает ,впрочем это довольно сумбурно видится.
6 Вообще в мире выпускаются конденсаторные микрофоны с внешней поляризацией ,не измерительные ,а бытового предназначения с более гуманной ценой ? Чему там стоить ,2 железки ,три плассмаски .
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от axxx - 04-12-2024, 09:03 AM
  Калибровка измерительных микрофонов по свободному полю, диффузному полю и х.з. как begemot 10 21,608 10-20-2018, 01:03 PM
  Еще более точный микрофон на WM61 Tetragramaton 341 388,483 10-08-2018, 06:57 AM
  Как сделать калибровочный файлдля произвольного микрофона, имея известный. bobby_ii 6 8,049 04-09-2016, 08:26 AM
  Измерительный микрофон +регулируемый усилитель +кабель+АЦП=? Alex0407 5 7,031 12-20-2015, 04:01 AM
Последний пост: Tetragramaton
