12-24-2016, 12:33 PM
Желательно Ш-образный.
12-24-2016, 12:34 PM
По моему можно что-то раза в полтора/два поменьше. И напряжение 18В многовато.
Там ток ВК примерно 200мА. Режим А. Соответственно для двух каналов -400. Ну с запасом 20% - 0.5А. Мощность (15+15) х 0.5 =15Вт Ну можно взять 20-25Вт. Если транс значительно мощнее, напряжение наверно желательно чуть меньше. 14В например. Потому что это напряжение измеряется при полной нагрузке. А её при завышенной мощности транса не будет. Вообще, брать транс с завышенной в 2 раза мощностью да ещё и завышенным напряжением-вещь не слишком разумная. Вы просто будете переводить избыток в лишнее тепло. И заплатите лишние деньги за сам транс. Оно Вам надо? Если брать талему то скорее TALEMA 55111-P1S2 И то это легкий перебор. Вот это в принципе должно подойти: http://www.tme.eu/en/details/rt020-2015/...s/noratel/ Или http://www.tme.eu/en/details/tst20w_14v/.../tst20005/
12-24-2016, 12:47 PM
А вот такой подойдет?http://www.promelec.ru/catalog/1856/245/259/1/122913
12-24-2016, 01:52 PM
Спасибо его и закажу.
12-24-2016, 03:00 PM
12-24-2016, 03:25 PM
hrapykin Написал:А вот такой подойдет?http://www.promelec.ru/catalog/1856/245/259/1/122913 Для информации: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...post417347
12-24-2016, 11:33 PM
FIN_KZ Написал:Для информации:Да, мотают большинство не самым лучшим образом. Гармошек тока в результате получается побольше чем хотелось бы. Но если не перегревается и не стоит впритык к плате - не так всё страшно. Главное - не очень мелкий корпус чтоб можно было отнести транс немного в сторону.
12-24-2016, 11:57 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-24-2016, 11:58 PM БендеровецЪ.)
Я делал что-то тип ац плаг-пак, в корпус приходила только низковольтная переменка. Удобно, т.к. можно пользовать для других девайсов, и транс далеко.
12-25-2016, 01:51 AM
begemot Написал:По моему можно что-то раза в полтора/два поменьше. И напряжение 18В многовато.0.4A выпрямленного тока потребляются не равномерно, а только с верхушки синусов, так что желательно ещё умножать минимум на 1.4, а лучше на 2, чтобы не грелся.
12-25-2016, 03:49 AM
Сейчас установлен транс ТП-115-10,вроде все нормально только греется,градусов до 60ти.Пробовал ставить тор,сразу появляется фон.
12-25-2016, 03:54 AM
я б на 60гр. не переживал
hrapykin Написал:градусов до 60тиЭто нормально. Эти вещи конечно лучше промоделировать. Всё это сильно нелинейно, умозрительно учесть не очень просто. У меня получается при токе нагрузки 0.5А ток обмотки чуть меньше 1А, при токе нагрузки 0.4А ток обмотки-0.85A Т.е. транс наверно лучше брать 25-30Вт.
12-25-2016, 10:18 AM
Это не просто нормально - я бы сказал, что это обязательно.
Вот можно ознакомиться с порядками КПД маломощных трансов. У ШЛ порядки те же. Итого, в этом ушнике при стандартном токе выходного каскада ~200 мА на трансформаторе должно рассеиваться порядка 3 Ватт тепла. Тепловое сопротивление железяки таких размеров можно грубо оценить в 10 град/ватт, итого должно быть порядка +30-35 град к температуре окружающего воздуха (особенно с учетом плохой конвекции внутри корпуса). mellowman Написал:так что желательно ещё умножать минимум на 1.4, а лучше на 2, чтобы не грелся.кому какое дело до его нагрева, звук от нагрева трансформатора не меняется :) hrapykin Написал:Сейчас установлен транс ТП-115-10,вроде все нормально только греется,градусов до 60тиэто нормально, какое напряжение питания 7171 получилось и при каком сетевом?
12-26-2016, 09:44 AM
nazar Написал:От перегрева может и смениться, на уверенные 50 Гц 220В :)mellowman Написал:так что желательно ещё умножать минимум на 1.4, а лучше на 2, чтобы не грелся.кому какое дело до его нагрева, звук от нагрева трансформатора не меняется :) В табличке BesPav выше — "T перег.,˚С не более" что означает?
12-26-2016, 10:06 AM
mellowman Написал:что означаетОзначает на сколько повышается температура по сравнению с температурой окружающей среды
12-26-2016, 10:12 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-26-2016, 10:13 AM mellowman.)
begemot Написал:То есть если при окружающей температуре 25, транс греется до 60, то это явный перегруз же, что мы и видим в симуляциях.mellowman Написал:что означаетОзначает на сколько повышается температура по сравнению с температурой окружающей среды Может он конечно сильно и не страшен :)
60 градусов, т.е. повышение на 35 градусов-для нормально сделанного транса не криминал. Насчёт этого конкретного ТПП я не в курсе.
Если смущает эта температура, можно попробовать вставить в первичку резистор и немного уменьшить выходное напряжение. Ток потребления здесь практически постоянный, ток первички должен быть порядка 100-120мА. Его кстати полезно померить перед тем как заняться этими экспериментами. При таком токе можно начать с резистора порядка 100 Ом. На нём будет сеится около 1Вт при токе 100мА. Соответственно, мощность резистора должна быть не менее 2-3Вт. А то потом начнутся переживания что он то же сильно греется.
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,920 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 66,923 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,580 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,541 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 28,009 |
