грамотное решение с громкостью и инвертом. не логарифм, но похоже.
проволока не будет как трансформаторный аттенюатор работать, т.е. вч задирать?
bobby_ii Написал:не логарифм, но похоже.
тут как раз более точный логарифм чем в потенциометрах с логарифмической зависимостью.
[Изображение: attachment.php?aid=481]
  • nazar (01-21-2015), naroznyv (01-27-2015)
Это при разных R3?
Да. Это из темы про децкий композит. Могу скрипт вечером выложить.
так вроде выкладывал уже.
Кстати посмотрел схемы своих старых ушников там тоже отношение 5 а не 8 как я тебе советовал в той теме, хорошо что ты посчитал тогда или ты тот композит так и не делал?
Ну, вот, Агеев транзисторы MJE150xxx опошлил, правда, в предвыходе Dodgy
Придётся ставить 2SC4793/2SA1837
MJE150xx у меня оригинал 100%, а эти 2SC4793/2SA1837 чё-то выглядят как подделка.
Где и чем?
МЖЕ150хх довольно специфические транзисторы, слишком мощные для предвыходников и слабые для выходников, в ставнении с тошибой они и медленнее (емкостя поболее) и рабочий ток у них поболее итд. Для данного ушника лучше 4793/1837 (в основном из за более линейной беты на малых токах) поэтому их и нарисовал, а так можно и МЖЕ и еще одна пара есть у тошиби, забываю как их
4793/1837 купить мона де угодно так что если подделка то поменять не проблема
если охота гемороится с неизолированными то отлично подходят KSA1220 / KSC2690
nazar Написал:Где и чем?
пост #2109
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3273&page=106
nazar
Поясните назначение резисторов R29,30.
Обычно, делают обмотку трансформатора без отвода.
У вас она соединена с землей через 150 ом.
Что это дает?
nazar Написал:БП организовано так что звуковой ток полностью замыкается на соответствующих конденсаторах (C7-C17) а не через весь БП (вплоть до подстанцииRofl) как в классических конструкциях. По постоянному току есть ограничение поэтому в случае подачи постоянки на вход или поломки усилителя наушники остаются защищенными и отдельный модуль защиты не требуется.
Это из за R21-28, R29, 30 таких номиналов и соотношений
И обычно отвод заземляют, питание то двухполярное.
  • hvi (01-23-2015), naroznyv (01-24-2015)
В качестве R2 можно использовать:
1) Vishay P11L
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...LSY00103KA
http://ru.farnell.com/vishay-sfernice/p1...dp/1893279
2) Vishay P11S
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...BR07230301
http://ru.farnell.com/vishay-sfernice/p1...dp/1141607
3) Alpha 902
http://www.jaycar.com.au/productView.asp...ATID=968#1
4) Precision Electronic Components KK
http://www.digikey.com/product-search/en...KKU1031S28
5) Bourns 82/86
http://www.digikey.com/product-detail/en...ND/3828860
http://www.digikey.com/product-detail/en...ND/3828861
5) Alpha RV24
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...y31VW401-F
А также
-TE CONNECTIVITY / CITEC
http://ru.farnell.com/te-connectivity-ci...dp/1227601
- Vishay P9
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...0FISX1103M
http://ru.farnell.com/vishay-sfernice/p9...dp/8791350
http://ru.farnell.com/vishay-sfernice/p9...dp/1835696
- Vishay 149
http://ru.farnell.com/vishay-spectrol/14...dp/8557322
- Bourns 91
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...B24-B15B15
- Bourns 53
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...A15%2fA15L
-BI Technologies / TT Electronics P233
http://eu.mouser.com/Search/ProductDetai...SEC20BR10K
- Bourns 902
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...-1015FB103
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...-1220FB103
итд
- Alpha RV122F
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...-1250F-10K
- BI Technologies / TT Electronics P092
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...-FC25BR10K
-TE CONNECTIVITY / CITEC 27
http://ru.farnell.com/te-connectivity-ci...dp/1898452
http://ru.farnell.com/te-connectivity-ci...dp/1173890
-TE Connectivity 23
http://www.digikey.com/product-detail/en...ND/2363640
-Piher PC16
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...PC16DC-10K
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...C16DHI-10K
The following 5 users say Thank You to nazar for this post:
  • EDWARD (01-23-2015), hvi (01-23-2015), agt_I (01-23-2015), pryanic (01-24-2015), naroznyv (01-24-2015)
Померял тут под руки попавшиеся 9мм боурнс и 24мм альфу, в худшем случае дисбаланс поканальный всего 0,5дб
  • naroznyv (01-24-2015)
В качестве R2 можно использовать хорошие проволочные переменники но в этом случае R1 надо заменить перемычкой а 100ом резистор поставить в разрыв движек R2 - C1
nazar Написал:В качестве R2 можно использовать хорошие проволочные переменники но в этом случае R1 надо заменить перемычкой а 100ом резистор поставить в разрыв движек R2 - C1
СП5-21А-2 достаточно хорош?
незнаю послушай, я когдато только ПТП слушал
почему с проволочниками так надо расставить резисторы понятно. перед потенциометром убрать чтоб частотно зависимый делитель не делать, после добавить чтоб добротность контура снизить.
непонятно почему с обычными как на схеме?
и можно ли проволочники в такой схеме использовать? или как раз хорошо? импеданс с частотой чутка растёт ....
какая +- индуктивность у проволочников на 10 к?
bobby_ii Написал:непонятно почему с обычными как на схеме?
по тойже причине, нет индуктивности пофиг где ставить "защитный" резистор
чегой-то не могу найти данные по индуктивностям проволочников.
не получим ли индуктивный делитель наоборот _ аналог индуктивности последовательно с входом?
можно маленький галетник поставить с резиками? Лично мне хватило бы для ушника, посмотрю что есть в продаже с 2-мя секциями.
  Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" БендеровецЪ 431 448,833 05-29-2023, 02:08 AM
  Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду begemot 59 95,896 05-05-2016, 01:25 PM
  Hifisonix HPA-1 – A Very High Performance Class A Headphone Amplifier EDWARD 2 5,678 04-06-2015, 02:09 AM
Последний пост: EDWARD
