ему б еще референс встроили бы и считай стаб получился шустрый, хоть без байпасов используй))
Можно еще выпрямительный мост, что-бы сразу к трансформатору подключать :)
Допилил еще паутинку, выжал доп несколько дБ по второй гармонике в некоторых местах:
OPA1622, Vs=+/-5V, 0dBVrms(1Vrms)@16Ohm
Это, кстати, лучше чем большинство DACов дают на выходе.
The following 4 users say Thank You to БендеровецЪ for this post:
  • naroznyv (01-06-2016), nazar (01-07-2016), EDWARD (01-07-2016), Дед Джон (01-07-2016)
ADA4807 +/-5V, G=-1, 1Vrms@1kOhm
  • naroznyv (01-28-2016)
ADA4807 +/-5V, G=-1, 2Vrms@1kOhm
  • naroznyv (01-28-2016), EDWARD (01-29-2016)
ADA4807 +/-2.5V, G=-1, 1Vrms@1kOhm
Нада ваще препроверить. Шота мне казалось что должно быть чуть лучше. Хотя... если учеться G=-1 vs +1 и чуть большую амплитуду то очень даже похоже на то что в DS
Еще в G=+1 нада бы посмотреть, с заходом в кросовер
MAX9632, G=-1, 1k load, VS=+/-10V, 2Vrms
  • naroznyv (03-03-2016)
MAX9632, G=-1, 1k load, VS=+/-5V, 2Vrms
Надо еще MAX9633 попробовать.
  • begemot (03-02-2016), nazar (03-03-2016), EDWARD (03-04-2016)
Попробуй еще кстати ад8065/8066, они в инверте тоже себя должны хорошо показать
БендеровецЪ Написал:MAX9632, G=-1, 1k load, VS=+/-5V, 2Vrms
жаль у них нет аналогичного спаренного ОУ
9633 будет рациональнее, и он спареный. У этого токовый шум сильно злой
у 9633 в ДШ токовій 10ка, это пиздец карл!
ЗЫ На фоне остальных современных ОУ уважение вызывает ЛТ, сделали прекрасный 1468/1468-2 так еще и баланс токового/напр. шума сделали юзабельным
Да они точку просто пропустили. Должно быть как раз около 1па.
Если бы не ставили компенсации входных токов, то было бы лучше.
я тож так подумал но они и график такойже нарисовали
Знаю, но не верю я им. 9632 1нв при 3па. Здесь, при том же техпроцессе, при 3нв должно быть как раз около 1па. Чтобы поднять токовый шум в десять раз, ток базы должен быть в сто раз больше. Так не бывает. Чукчи оформляющие документы - бывают.
Я б все равно проверил, оно кагбе совсем недолжно быть даж потому что куда такой оу потом продать, но все равно настораживает)
Если там 10па, то это на 1к резисторе будет видно
Cmrr еще б ему получше, а то только 80дб на 10к
Добрый день !
Хотелось добавить к #167 что усилитель продолжает путешествие по аудиофилам компании. Вовращался на пару дней для замены разъема под наушники. У многих стоит разъем на Ф6 и ставить переходник на Ф3.5 не очень правильно. Лучше наоборот. От прослушавших общий комментарий - замечаний нет, звук превосходный. В основном удивляется публика малым габаритам. Народ привык считать, что если очень хороший звук, то и габарит должен быть соответствующий. Чему правда соответствующий, не понятно.
С уважением, Дед Джон.
Можно сделать еще меньше :)
