begemot Написал:60 градусов, т.е. повышение на 35 градусов-для нормально сделанного транса не криминал.
Ну просто какой производитель сможет удержаться и не написать 500 Вт, если есть минимальная возможность их выжать :) А раз они пишут 10 ватт и 20 градусов, видимо есть тому причина. Желающие могут ставить любой, я не настаиваю.
Чтобы исключить все дебаты по поводу нагрева транса,замерил температуру термопарой после 2х часов работы-43 градуса(на ощупь значит сильно ошибался)Thumbsupsmileyanim
43 не очень сходится с симуляцией, и как-то подозрительно мало. Может и ток покоя на глаз мерялся? :)
380 миллиампер,на два канала конечно.
hrapykin Написал:на ощупь значит сильно ошибался
На ощупь на 60 градусах пальчики обжигаются.
ТП-115-10 - 20 ватный транс с выходными обмотками на 15В/0.65A.
Если особо не греется и фона не даёт-значит то что доктор прописал
  • hrapykin (12-26-2016), mellowman (12-26-2016)
Ну да рука держит,фон отсутствует как классIcon_biggrin
begemot Написал:
Ну раз 20-ваттный и 0.65A — тогда всё сходится, даже маленький запас есть Icon_thumbup
межобмоточную ему б еще померять.
nazar Написал:какое напряжение питания 7171 получилось и при каком сетевом?
Сетевое,где-то 227 вольт,а на микросхеме +/- 15,8 вольт.
это очень много, надо поставить пару резисторов в первычку транса чтоб усадить напряжение на 7171 до 12в при 220в в сети.
ну или поставить менее мощный транс wink
В смысле напряжение вторичек поменьше?
Если вторичек то уменьшить до +-15в на Ц23/Ц24 с ваших текущих 18,65В
Понял,спасибо.
Это надо два резистора приблизительно по 82-100ом 2-5Вт
Отпишитесь потом скоко там реально получилось.
nazar Написал:это очень много, надо поставить пару резисторов в первычку транса чтоб усадить напряжение на 7171 до 12в при 220в в сети.
Я немного не понял,зачем уменьшать питание 7171 до 12в,по даташиту напряжение питания до 36в,или что то я не доконца понимаю?
Ессно имеется ввиду +-12в
  • hrapykin (12-27-2016)
nazar Написал:Ессно имеется ввиду +-12в
Я про это и говорю,судя по даташиту для 7171 питание +/- 15,7в(как у меня) для этого операционника семечки.
Потому что 15.7в для 16в электролитов это совсем не надежно.
Макс. напряжение на выходе уся 6в в пике, значит минимально допустимое напряжение питания 6+0.7(ВК)+3(ВК 7171)=10в + 10% (уменьшение сетевого на 10%) итого 11в при 220в в сети(12в при 240в в сети) достаточный минимум для работы уся.
Итог делайте напряжение питания 7171 в 12в при 220в в сети и не задавайте вопросов :)
Вот теперь все понятно.Наверное транс буду новый искать,не хочется с резисторами заморачиваться(еще пару дров печку)
Тепло никуда не денется, оно будет выделяться или на резисторах в первычке или на активном сопротивлении обмоток транса, и если есть уже этот ТП и он секцеонирован то нафига его менять.
А в вашем случае тепло просто перераспределится, напряжение питание то уменьшится с +-15,7в до +-12в что уменьшит выделяемую на ВК мощность с 12Вт до 9Вт
  • wired (12-27-2016)
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 66,923 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
Последний пост: naomatrix
Последний пост: flipper
