Если я правильно понял-последовательно с первичкой резисторы и все?Правда читал на форумах,что это плохой вариант,или как говорил Булгаков - не читайте по утрам Советских газет?
12-27-2016, 03:29 AM
єто самьій лучший вариант.
12-27-2016, 03:45 AM
hrapykin Написал:с первичкой резисторы и все?да hrapykin Написал:или как говорил Булгаков - не читайте по утрам Советских газет?естественно
12-27-2016, 05:12 AM
А такие пойдут?http://www.chipdip.ru/product0/45353
пойдут конечно, только возьмите по паре разных номиналов
12-27-2016, 06:38 AM
А если не учитывать тепло, есть разница между 1м резистором R в фазе, и двумя R/2 в фазу и нейтраль?
На первый взгляд вроде одно и то же, но может какие-то эффекты вроде синфазных помех и наводок?
12-27-2016, 07:01 AM
Я всегда пару ставлю, с кондом паралельно первычке фильтр получается и нормально работает рез.контур инд.первычки-конд аарал первычке
12-27-2016, 08:32 AM
поставил 100ом,получилось 13.2вольта,больше резистора нет.
12-27-2016, 08:38 AM
значит надо 120
12-27-2016, 08:50 AM
стоп у вас 13,2 при каком напряжении в сети? если 230в то спокойно оставляйте два по 100ом
12-27-2016, 09:08 AM
От 211 до 226 вольт.
12-28-2016, 02:13 AM
Получилось около 12в при переменке около 220в(резистор 165ом).
12-28-2016, 02:23 AM
Два резистора по 165ом? Это что два проволочных переменника?
12-28-2016, 02:33 AM
Не, в параллель поставил 330ом 5ваттные.
12-28-2016, 02:41 AM
К стати,по ощущениям,звук стал как бы чище.
12-28-2016, 03:01 AM
(12-28-2016, 02:41 AM)hrapykin Написал: К стати,по ощущениям,звук стал как бы чище.конденсатор паралельно первычке есть?
12-28-2016, 03:18 AM
Да,собран фильтр питания,по схеме из 1го поста темы.Там стоит 0.47мкф.Я так понимаю,что совместно с этим кондером,резисторы образуют фильтр?
12-28-2016, 03:38 AM
12-28-2016, 04:02 AM
Я вот только одного не пойму,как от переменки 15в(на трансе) получить после диодов те же 15в постоянки,чтобы после резисторов R23 и R24 ,было 12в.По моему транс нужен на 13в вторички.Или я не туда еду?
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,920 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 66,923 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,580 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,541 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 28,009 |
