Это ШТО? Сварочник? Что там за магические спиральки на "верхней полке"?
А не. Это кусок звездолёта halcro.
Ух ты!!!! По нему даже "путеводитель" имеецца!!! Шоб не заблудиться.
Ну надо же как-то обосновать покупателю за что приходится 25 кусков на канал отваливать. В данном случае там хоть действительно много компонентов, а не так как обычно в типичном хайэнде. Даже PFC свой на борту.
Там еще объяснения забавные. Типа, что скрипки Страдивари делал для лохов, а для реальных пацанов - барабаны (это я про позолоченную медную трубку, скрученную в явную индуктивность, но с объяснением, что так индуктивность меньше).
Ну так как там скрутили действительно меньше чем могло бы быть, ибо не виток к витку (на фото не видно) :)
  • wired (08-03-2016)
OPA1602 Vs=+/-5V, G=-1, 2Vrms, 5kOm load in total. 90Hz, 1kHz, 10kHz и 20kHz
OPA1602 Vs=+/-5V, G=-1, 2Vrms, 1kOm load in total. 90Hz, 1kHz, 10kHz и 20kHz. И еще смесь 19.5kHz+20.5kHz, 1Vrms each.
Помоему как раз "аудио" ОУ. Надо еще синфазные глянуть.
OPA1602 Vs=+/-15V, G=+1, 2Vrms, 2,4kOm load in total. 1kHz, 10kHz и 20kHz Rsrc = 25Ohm
OPA1602 Vs=+/-15V, G=+1, 2Vrms, 2,4kOm load in total. 1kHz, 10kHz и 20kHz Rsrc = 4.7kOhm
Очень даже неплохо. Будет исправно пахать в среднестатичстических звеньях салена-ки (там кстати сопр. источника на ВЧ падает, так что будет лучше). Хороший кандидат для активных фильтров.
  • wired (08-03-2016), naroznyv (08-03-2016)
БендеровецЪ Написал:Очень даже неплохо.
и не сильно дорого.
нада брать :)
Мне два. Минимум :)
БендеровецЪ Написал:OPA1602 Хороший кандидат для активных фильтров.
Сергей, просьба сравните с ADA4807. Если требуется минимальное потребление, то вроде нет конкурентов у неё
burnway Написал:сравните с ADA4807
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...1#pid13381
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...7#pid18897
Так? :)
БендеровецЪ Написал:http://www.audio-perfection.com/forum/sh...1#pid13381
Так? :)
да я не об этом, я за особенности исппользования. например я так понял ada4807 даже при 4кОм нагрузке будет в AB, соответственно и шины питания блочить нужно и разводку соответствующую.
А зачем для этого я? :)
  • EDWARD (08-03-2016)
БендеровецЪ Написал:А зачем для этого я? :)
я её пока не крутил у себя, плюс я не настолько знаю схемотех
"Дорогу осилит идущий" (с)
LME49725 VS=+/-15V, G=+1, +6dBVrms (2Vrms), no load, Rsource = 25Ohm, 1kHz & 10kHz
LME49725 VS=+/-15V, G=+1, +6dBVrms (2Vrms), no load, Rsource = 4.7kOhm, 1kHz & 10kHz
LME49725 VS=+/-15V, G=+1, +6dBVrms (2Vrms), 1kOhm load, Rsource = 25Ohm, 90Hz, 1kHz, 10kHz & 20kHz.
Хорошо тянет 1к нагрузку при 2Врмс и еще не ацки искажает даже при сопр источника ~4.7к. Вполне себе кандидат для активных фильтров, особенно учитывая что импеданс цепей можно будет держать довольно низким.
И потребляет всего ничего.
  • naroznyv (09-09-2016)
LME49725 VS=+/-16V, G=+1, +19dBVrms (9Vrms), 1kOhm load, Rsource = 25Ohm, 90Hz, 1kHz & 10kHz.
Тоже вполне себе. Даже для 10кГц нет гармоник выше -125dBc
  5534 class A или УНЧ сельского радиолюбителя nazar 744 853,807 06-17-2018, 01:52 PM
Последний пост: s3t
  Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду begemot 59 95,910 05-05-2016, 01:25 PM
  Пидсылювач "anti miracle" БендеровецЪ 33 46,206 12-28-2015, 04:17 PM
