Керамические конденсаторы часто тестируют на удвоеном напряжении в несколько секунд, так что от маленького скачка они просто так не вылетят. Но мне встречалась керамика которая пробивалась при дето 125% от номинального при повышеной температуре всего за несколько часов.
Спасибо получено: 1,360 in 731 posts
Сказал спасибо: 468
03-26-2015, 04:37 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-26-2015, 04:38 PM nazar.)
выбери керметник от виши
БендеровецЪ Написал:ерамические конденсаторы часто тестируют на удвоеном напряжении в несколько секунд эт да но рисковать не стоит
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-26-2015, 04:39 PM EDWARD.)
nazar Написал:так оу перетыкивать любимое занятие)) Так там перетыкивать-то нечего, - один ОУ с одной маркировкой, на такой же с другой маркировкой
Сказал спасибо: 468
ну а вдруг один милее другого)))
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
nazar Написал:я ниче не понял)
50В тут надо просто потому что один из кондов стоит в питании, и если там будет 12+12в то он уже на грани, минимальній скачек и пипец, поєтому тут надо 10-68н 50в что и отражено на схеме я о том, что как правило NP0 50В керамика линейней относительно 25Вольтной, в сигнальном тракте вроде как ощущается. Вот предположил, что неужели в питании даже это слышно
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
БендеровецЪ Написал:Но мне встречалась керамика которая пробивалась а как єто вьіглядит?
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
wired Написал:БендеровецЪ Написал:Но мне встречалась керамика которая пробивалась а как єто вьіглядит? судя по ремонту ноутов внешне никак не отличается от непробитой
Сказал спасибо: 468
а с чего 25в быть линейней? кто-то это внятно мерял?
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
burnway Написал:wired Написал:БендеровецЪ Написал:Но мне встречалась керамика которая пробивалась а как єто вьіглядит? судя по ремонту ноутов внешне никак не отличается от непробитой а в чем проявляется?
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
nazar Написал:а с чего 25в быть линейней? да не с чего.
Сказал спасибо: 468
у меня была протитая НП0шка, пробило ее спустя год експлуатации в норм режиме, в КЗ
wired Написал:а как єто вьіглядит? Очень большая утечка, вплодь до КЗ. При том X5/7R больших номиналов почти всегда КЗ.
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
БендеровецЪ Написал:Очень большая утечка, вплодь до КЗ. Ясно, фигово...
Ну хоть сейчас 0,1*50 1206 не проблема купить
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
03-27-2015, 01:41 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-27-2015, 01:41 AM naroznyv.)
БендеровецЪ Написал:wired Написал:а как єто вьіглядит? Очень большая утечка, вплодь до КЗ. При том X5/7R больших номиналов почти всегда КЗ. внешне же не видно следов на керамике ?
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
Я у Scarpa взял на 10мкФ керамику. Выбросить? )))
Тем: 32
Сказал спасибо: 115
как вы так разглядели, какая там керамика и на сколько вольт?
и где она на схеме стоит?
03-27-2015, 01:53 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-27-2015, 01:54 AM БендеровецЪ.)
Зачем вам np0 в питании?
Из того что помню - внешне не видно.
• naroznyv (03-27-2015)
Тем: 29
Сказал спасибо: 28
03-28-2015, 04:12 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-28-2015, 04:12 AM Sergey73.)
Включил:
- выходники на пластине греются охренительно (палец и секунды не удержишь при токе 150мА), нужен чуть больший радиатор.
- чуть греются резисторы, те. что 43 Ома в питании на схеме
- ОУ можно сказать холодный.
- постоянка на выходе не более 1мВ с открытым входом.
По звуку можно сказать, что звук очень спокойный, ровный.
Если сравнивать с тем же УНИКУМом, то в нем драйва намного больше.
В общем играет хорошо, но звук немного "не мой".
Кондеры пока оставил дешевые.
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
03-28-2015, 04:14 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-28-2015, 04:23 AM EDWARD.)
Sergey73 Написал:Включил:
- выходники на пластине греются охренительно (палец и секунды не удержишь при токе 150мА), нужен чуть больший радиатор.. Uпит какое?
- постоянка на выходе не более 1мВ с открытым входом.. Немного. Безопасно для наушников должно быть.
А транзисторы в пары не подбирал?
- ОУ можно сказать холодный. Т.е. Витя неправ )))
По звуку можно сказать, что звук очень спокойный, ровный... Звук мягкий?
Высоких, низких, средних хватает?
Если сравнивать с тем же УНИКУМом, то в нем драйва намного больше. Больше драйва в каком усилке?
И что такое "драйв" в твоём понимании?
Тем: 29
Сказал спасибо: 28
03-28-2015, 04:20 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-28-2015, 04:22 AM Sergey73.)
Примерно 8В
Я взял пару ТН30, в них 10В не могу получить или 8 или около 12-ти.
При 12В вообще печь, так что пока при 8В єкспериментирую, чтоб не спалить ниче.
А что ты хотел, там 6 Ватт на них падает в сумме.
