02-20-2017, 01:01 PM
dimis Написал:Сильно проблемно, если будет Yageo/Тайвань?Yageo - хорошие конденсаторы.
02-20-2017, 05:31 PM
так что насчет п.плат ??
киты будут? че по чём ???
02-20-2017, 10:46 PM
Скоро все будет, платьі едут детальки тоже.
Цена прежняя dimis Написал:Еще вопрос по конденсаторам С5 С18 С22 С29 в обвязке ОУ по первому варианту - без них можно проверить работоспособность, не "засвистит" усилитель?а с теми что в комплекте на 0.1мкф, запустить не пробовал? кстати какие у тебя ОУ? 4999 или 7171?
02-21-2017, 04:01 AM
кста большие електролитьі, по просьбам, будут чуток пониже 31,5мм вместо 40мм, серия и производитель те-же
02-21-2017, 04:40 AM
На схеме указан LM7171A. Можно ли заменить на LM7171B(IM)?
Что за реле используется? Марка потенциометра? Дроссель 78602/1MC дефицитный. Можно ли самому намотать на ферритовом кольце? dmt Написал:На схеме указан LM7171A. Можно ли заменить на LM7171B(IM)?да dmt Написал:Что за реле используется?любое качественное реле 12в и линейньій поцоцометр на 10к dmt Написал:Дроссель 78602/1MC дефицитный. Можно ли самому намотать на ферритовом кольце?да
02-21-2017, 06:29 AM
Подскажите, пож-ста, тип (паспорт) реле для этого усилителя.
02-21-2017, 07:21 AM
dmt Написал:Можно ли самому намотать на ферритовом кольце?если есть чем потом померить индуктивность рассеивания
(02-21-2017, 01:35 AM)wired Написал:dimis Написал:Еще вопрос по конденсаторам С5 С18 С22 С29 в обвязке ОУ по первому варианту - без них можно проверить работоспособность, не "засвистит" усилитель?а с теми что в комплекте на 0.1мкф, запустить не пробовал? кстати какие у тебя ОУ? 4999 или 7171? Оу 7171, B(IM), кстати. Запускать пока не буду - дождусь довоза на следующей неделе в местный магазин из Москвы 2.2uf Murata. dmt Написал:Дроссель 78602/1MC дефицитный. Можно ли самому намотать на ферритовом кольце?http://ru.mouser.com/Search/Refine.aspx?...8602%2f1MC http://ru.farnell.com/murata-power-solut...onsku=true https://www.einfo.ru/store/78602%2F1MC/
02-21-2017, 10:23 AM
02-21-2017, 11:39 PM
EDWARD Написал:dmt Написал:Дроссель 78602/1MC дефицитный. Можно ли самому намотать на ферритовом кольце?http://ru.mouser.com/Search/Refine.aspx?...8602%2f1MC Доставка единственного дросселя из этих магазинов выходит офигенно дорогая. На ebay/aliexpress нет ни одного лота. Может есть аналоги от других производителей (типа PULSE)?
02-21-2017, 11:50 PM
dmt Написал:Доставка единственного дросселя из этих магазинов выходит офигенно дорогая. На ebay/aliexpress нет ни одного лота. Может есть аналоги от других производителей (типа PULSE)? http://kupinatao.com/pages/search_result...=0&topgo=t Может что и подберете. Я там покупал.
02-22-2017, 01:06 AM
dmt Написал:Доставка единственного дросселя из этих магазинов выходит офигенно дорогая. На ebay/aliexpress нет ни одного лота. Может есть аналоги от других производителей (типа PULSE)?http://www.chipfind.ru/shop/?part=78602%2F1mc
02-22-2017, 01:29 AM
Тем временем, курьер вчера привет детальков.
Сеня пакую по китам (пока только 5 штук) И жду платки. dmt Написал:EDWARD Написал:dmt Написал:Дроссель 78602/1MC дефицитный. Можно ли самому намотать на ферритовом кольце?http://ru.mouser.com/Search/Refine.aspx?...8602%2f1MC https://www.hkinventory.com/p/d/78602/1MC.htm https://www.ttiinc.com/content/ttiinc/en...oCUQvw_wcB
02-23-2017, 08:51 AM
Наконец собрал и запустил вторую версию ) Фона нет совсем. Звучит ОТЛИЧНО, по ощущениям получше первой версии. ))
Два вопроса - на выходе есть постоянка 15-20мВ, забить и не обращать внимание? И второй - если поднести к плате ухо слышно легкое шелестение/потрескивание (именно от платы, не от трансформатора). Что может быть? На работе вроде не сказывается, напряжение на транзисторах и LM +-12,7В |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,920 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 66,923 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,580 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,541 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 28,009 |
