BesPav Написал:Пошарился, уже нету их в приличных местах. На авито за 20 тыр висят.
Может у вас есть, почем опиум для народа?
Заодно и фетра пару листов взял бы.
на ебее в яаонии есть еще новые
BesPav Написал:Как там со стабильностью, -0,1 можно сделать?
можно
BesPav Написал:Б22 не то чтобы нервно курит
с 7171 очень нервно, если конечно остальной тракт позволяет :)
BesPav Написал:и дорогущая получается.
сколько? Интересно
BesPav Написал:На низах она поинтереснее, прямо скажу
больше бумкает?
ЗЫ Кстати для статистики, как тебе с 49990 вс 627?
  • naroznyv (07-12-2016)
BesPav Написал:На низах Б22 поинтереснее, прямо скажу.
Думаю, из-за наличия С8/9/10. Если их убирать (сделать по постоянке), то а) надо защиту делать, б) концептъ теряется.
Из "шальных мыслей" - инвертировать 1 канал и 1 из наушиков. НЧ обычно синфазны - на кондерах будут в противофазе :-).
Кста, схема не защищает от постоянки, когда один канал в +, другой в -. :-)
nazar Написал:с 7171 очень нервно, если конечно остальной тракт позволяет :)
7171 сам по себе такой удалец или для этой схемы лучше всех подходит ?
Назар, 7171 сильно лучше по сравнению с 6171?
Декомпенсирована
  • EDWARD (07-12-2016)
БендеровецЪ Написал:Декомпенсирована
онли декомпенсация настолько подняла потребление и входной ток смещения ?
Декомп следствие большего gm входа судя по всему.
(07-12-2016, 02:58 AM)nazar Написал: на ебее в яаонии есть еще новые
Ну так я тоже умею, ага.
можно
Ок, спасибо!
Я намек на "посредственность" 650 понял, порешаем.
Д47 тоже посредственность?
сколько? Интересно
Последняя Б22, которую я делал страждущему, несогласному на 24-ю, обошлась около 80 тыр.
Это 4-платная версия с 2 отдельными питалками и раздельными трансами в двух 2U модушоповских корпусах.
Деталюшки с Маузера и официального сайта Ти Кана, входные джфеты с diyaudio store, заказчику очень хотелось избежать левака.
wink
Пришлось изрядно переплатить.
Фрезеровку сделали на нашем производстве, девчонки аккуратно запаяли деталюшки, собственно я только платы соединил и подкрутил потцы регулировки. Ну и пару "секретных добавок" добавил, как без них.
http://m.youtube.com/watch?v=EEUk-L-XFEk
Ты же про Вивальди не рассказываешь, вот и мучается народ.
Черкани статейку, а?
больше бумкает?
Грубо - да. Она даже не бумкает, она низом задает и держит ритм, а твой ушник раскрывает середину и верха.
Чем-то похоже на разницу между Д29 и Д47.
Не могу понять, чем тебе не угодили full-дифампы, но кондер надо убирать.
Расскажи, пожалуйста, чего с ними "в принципе не то", надо подумать.
(07-12-2016, 02:58 AM)nazar Написал: ЗЫ Кстати для статистики, как тебе с 49990 вс 627?
У меня тут немного секаса на работе образовалось, поэтому долго не слушал.
По первому впечатлению - чище и яснее верха с серединой. Воображаемый объем шире.
Большие хоры и оркестры играют дальше, как будто в большем зале пересел на пяток рядов назад.
Все подсобрались, слегка налили солистке, одели свежие стринги и наканифонили струны, как будто приехал ревизор из Минкульта.
7171 заказал, отпишусь.
  • bobby_ii (07-12-2016)
EDWARD Написал:Назар, 7171 сильно лучше по сравнению с 6171?
да, один только GBW в два раза больше
BesPav Написал:Ну так я тоже умею, ага.
ну так в чем проблема? я их когда то тоже в Японии на ебее покупал
BesPav Написал:Я намек на "посредственность" 650 понял, порешаем.
650 это классика а не посредственность, действительно хороший такой середняк, давно у меня были, из проблем с ними помню отстойный шнур, неравномерность на верхней середине, мутноваты, "сцена" не очень и у них резонанс под 100гц соответственно ниже этого сильно растут искажения, в принципе есть идеи как полечить их кроме последнего пункта и возможно "сцены", но их давно нет у меня и как то неинтересны они чтоб покупать и колупаться с ними.
BesPav Написал:Д47 тоже посредственность?
если схемотехника и прочее печальное то какой может быть результат? Другое дело что многим и этого достаточно
BesPav Написал:Последняя Б22, которую я делал страждущему, несогласному на 24-ю, обошлась около 80 тыр.
учитывая функционал и качество мда.., чето я мало денег прошу за свои изделия Big Grin
BesPav Написал:Фрезеровку сделали на нашем производстве, девчонки аккуратно запаяли деталюшки, собственно я только платы соединил и подкрутил потцы регулировки.
А вы где работаете? (По доброму завидую что можно девочек напрячь :) )
BesPav Написал:Ты же про Вивальди не рассказываешь, вот и мучается народ.
Как время найду, может за месяц.
Если коротко то целью ставилось сделать лучший в мире ушник что и было достигнуто после эдак 7 лет работы. Мощник для примера может раскачать Abyss 1266 до 120db SPL, соответственно и HD800 и прочее, "бинауралку" я уже описывал, входы ушник имеет два USB и S/PDIF, тоесть в целом это весьма сложный "комбайн". "Комбайн" потому что полное избавление от блочности и проблем интерконнекта позволяет очень сильно поднять результирующее качество и использовать некоторые вещи что недопустимо использовать при блочном построении системы, кроме того хороших ЦАПов с >10000USD имеет мало людей а подключать данный ушник к чему попроще типа линксов просто глупо. Размеры этого "комбайна" при этом микроскопических 16*16*5см Blush
BesPav Написал:Грубо - да. Она даже не бумкает, она низом задает и держит ритм, а твой ушник раскрывает середину и верха.
знач все нормально.
BesPav Написал:но кондер надо убирать.
а ты его по сути никуда не убереш, не будет стоять тут так будет стоять в питании при этом дергая его что приведет к куче проблем что выльется в существенно более монстрообразную конструкцию. Я давно очень сравнивал ФПКАП с батареей полипропилена епкосовского, все хорошо с ним.
Дифференциальность конечно позволит уменьшить ток ЗЧ в питалове на 20-40дб но это сделает ушник нестандартным с которым можно будет заюзать всего пару моделей ушей.
BesPav Написал:Расскажи, пожалуйста, чего с ними "в принципе не то", надо подумать.
это не форумные рассказы, да в общем в ДИЙ можно что угодно юзать, если для тебя достаточен субъективный уровень 49990 то можешь попробовать тхц4131
BesPav Написал:7171 заказал, отпишусь.
кондюки не забудь перепаять
ЗЫ Как тебя зовут?
  • bobby_ii (07-12-2016), EDWARD (07-12-2016), naroznyv (07-12-2016)
nazar Написал:650 это классика а не посредственность, действительно хороший такой середняк, давно у меня были, из проблем с ними помню отстойный шнур, неравномерность на верхней середине, мутноваты, "сцена" не очень и у них резонанс под 100гц соответственно ниже этого сильно растут искажения, в принципе есть идеи как полечить их кроме последнего пункта и возможно "сцены", но их давно нет у меня и как то неинтересны они чтоб покупать и колупаться с ними.
Всё так и есть. Точно такие же впечатления остались после их прослушки.
Вспомнил еще у них в районе резонанса подьем есть
EDWARD Написал:Всё так и есть. Точно такие же впечатления остались после их прослушки.
То же самое про свои 580 могу сказать.
nazar Написал:Вспомнил еще у них в районе резонанса подьем есть
Я в 580 сопротивление ПАС увеличивал - помогло.
(07-12-2016, 01:27 PM)nazar Написал:
Назар, тут несколько факторов.
1. Конкретно Д47 имеет очень много недостатков в смысле правильности подачи музыкального материала. Это, грубо говоря, читер. Специально подкрашено там, где у остальных не хватило яркости красок или белизны холста. Остальное загрунтуем.
2. Куда как более честные Д29 и Д60 этой своей честностью надоедают, особенно когда хочется праздника, а они опять за свою консервативно-ортодоксальную чопорность и снобизм. Вот скажи, пожалуйста, что за свадебная фотосессия без лифчика на люстре?
3. При всем этом конкретно Д47 все свои косяки честно признает, но за эту его смелость ему много и прощаешь. Нечего на нем выслушивать "канифоли", надо плясать. Не умеет он гореть - взрывается.
4. Может и печальное, дело не в "достаточно", а в банальном "нравится".
Тут тоже сложно, Назар. Владелец этой Б22 поставил ее в зоне отдыха кабинета рядом с Dali Mentor. Стоимость там была на последнем месте. Уважаемый человек послушал где-то и захотел себе такую же. Отговаривать? Да сделали хорошо и всех делов. Этому же мужику на спор сделали цельнофрезерованную анодированную раму для байка. Был перерыв у конструкторов и технологов - вот развлекаем их как можем.
Чем занимаюсь - писал вот здесь:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2041486
Организации - да почти все институты радио, которые выжили в 90-е и 2000-е. Поляна сейчас хлебная, не толкаются.
Конкретное название непринципиально, сам наверняка знаешь - был бы человек толковый, а должность найдется.
(07-12-2016, 01:27 PM)nazar Написал: Как время найду, может за месяц.
Огранил бриллиант - и спрятал. Вот ведь Маэстро!
Ок. Спасибо, убедил.
У меня ушей всего одна пара, их и юзаю с самого детства!
wink
(07-12-2016, 01:27 PM)nazar Написал: ЗЫ Как тебя зовут?
Павел, приятно познакомиться.
чёт это как-то печально
Фрезеровать раму для байка и безсмысленно и беспощадно. Разве что для мото и на спор :)
Здравствуй Павел, я с ника именно так и декодировал но чтоб не ошибиться решил переспросить :)
BesPav Написал:Назар, тут несколько факторов.
я говорил не конкретно о 47 а о всем, ни о какой чесности, "студийности" итд речи не идет, оно все кривое до ужОса в разной степени, повидал я этого когда приносили с просьбой сделать что нибудь чтоб хоть как то заиграло. Честная аппаратура не вызывает скуки и прочего так как "вставляет" исполнитель а не отсебятина аппаратуры.
ЗЫ одни только ОП42 это просто 5!
BesPav Написал:Этому же мужику на спор сделали цельнофрезерованную анодированную раму для байка.
очень интересно взлянуть на фото этой небойсь красивой вещи.
BesPav Написал:Огранил бриллиант - и спрятал. Вот ведь Маэстро!
спрятал это ты имеешь ввиду размер? :)
BesPav Написал:У меня ушей всего одна пара, их и юзаю с самого детства!
Big Grin
Хотя да, выглядеть должно красиво. :)
Тем временем платьі уже с китая едут, комплектуха с ЮСЬІ тоже в пути...
Off-topic:
wired Написал:Тем временем платьі уже с китая едут, комплектуха с ЮСЬІ тоже в пути...
....Wired с отпуска возвращается ))))
Хорошие новости ))))
(07-13-2016, 04:26 AM)БендеровецЪ Написал: и безсмысленно и беспощадно
Точно! Но станок с 6-ю степенями свободы надо загружать. Если не окупится материально - то хоть повыделываемся.
(07-13-2016, 04:53 AM)nazar Написал: очень интересно взлянуть на фото этой небойсь красивой вещи.
Нет их, к сожалению. Хвастуны на Гелендвагенах - это не наш профиль.
(07-13-2016, 04:53 AM)nazar Написал: когда приносили с просьбой сделать что нибудь чтоб хоть как то заиграло.
(07-13-2016, 04:53 AM)nazar Написал: одни только ОП42 это просто 5!
Есть такое, да. Я в личку тебе черканул свою версию.
(07-13-2016, 04:53 AM)nazar Написал: так как "вставляет" исполнитель
Вставляет у нас любимый наш дженерале, отсебятина аппаратуры нужна чтобы это все повеселее у себя вытащить, честно поделить и повставлять начальничкам поменьше и всяким нерадивым разработчикам.
Знаешь ли, легко можно поменять род деятельности на "есть такая профессия - Родину защищать", ну и поехать осваивать эту профессию куда-нибудь в Тикси. Это мы быстро организуем.
Не, это я имею в виду отсутствие описания.
  Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 nazar 1,825 1,095,875 12-25-2024, 05:03 AM
Последний пост: ActiveStalker
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 66,920 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 51,540 10-03-2018, 06:43 PM
