04-08-2015, 05:03 PM
"Электронный конденсатор"
Померить вход-выход карточки и сравнить не получается, без усилителя искажения выше :).
Я с этим столкнулся еще когда мерил свой повторитель дискретный.
А зачем без? Просто со входа сигнал снять при подключенном усилителе с нагрузкой/без-
04-19-2015, 04:38 AM
Так искажения выше, сравнить не получается.
Видать это специфика этой карточки, проводом вход-выход меряется хуже, чем через буфер.
04-19-2015, 04:47 AM
итак измерения странные но чтоб аж так, нее такое нельзя дома держать
04-19-2015, 04:56 AM
nazar Написал:такое нельзя дома держать)
Кстати, сегодня включил ушник Назара в классе "А" с ОООС.
Вариант покрывающий 98% потребностей, при 2Вэфф работает в класе А даже на Audeze LCD-X и обеспечивает высокоомным Sennheiser HD 800 112дб SPL при существенно меньшем нагреве. Ток покоя 60ма, Ку=-1 У меня ток покоя 70мА. Звук весьма неплох. Рекомменд к повторению http://www.audio-perfection.com/foru...7-page-20.html
04-20-2015, 12:41 AM
Раз ты уже включил питание
04-20-2015, 01:09 AM
Sergey73 Написал:Нагрузка наушники 32 Ом:вот кстати картинка как бы оно должно меряться :), как видиш разница большая (даже если предположить что симулятор сильно наврал). Надо мерить хорошим геном и АЦП
Я ж не скрывал чем я мерил, карточка начального уровня. Там львиная доля искажений - это сама карточка.
Лично меня замеры вполне устраивают, я вижу, что явных багов у меня нет. Ну не могу я совсем не померить :) душа не на месте :) Под нагрузкой подскакивает только 3-я гармоника и интермодуляция, но в допустимых пределах. Ну еще фон сетевой растет, но тоже в пределах нормы. Sergey73 Написал:Под нагрузкой подскакивает только 3-я гармоникавот это и не только - странно, но учитывая что в карточки еще похлеще странности..:)
05-16-2015, 06:53 AM
EDWARD ну что ты уже с включенным питаловом послушал? :) Давай субьективщину чтоб понять все ли у тя нормально работает.
05-17-2015, 12:29 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-17-2015, 12:49 AM Tetragramaton.)
Сергей, какие конденсаторы поставили? рыжие то Shamwa RD?, где взяли синфазный дроссель? Я тоже думаю на днях соберу ради интереса...
Почему файл разводки не читается 6 спринтом?
05-17-2015, 03:34 AM
Какие были, такие и поставил :), синфазник у Анатолия купил.
Собирай, послушай, интересно мнение.
05-17-2015, 03:36 AM
Ну и правильно.... этот бред на тему звучания 10 000 мКф в глубокоООсном усилителе для наушников выдумали враги. На такой батарее работали сто ватные 4 Омные уси, еще и с общим БП на оба канала...
nazar Написал:EDWARD ну что ты уже с включенным питаловом послушал? :) Давай субьективщину чтоб понять все ли у тя нормально работает.Привет, NAZAR ! У меня всё работает нормально. Кроме сетевых кабелей. ![]() Кстати, недавно ставил один ушник в китайский корпус. Взял сетевой кабель от твоего наушника, подсоединил - не работает !!!! ![]() Пришлось взять старый кабель от японского СRC монитора. ![]() EDWARD Написал:Звук хороший.а поподробней? че не нравится например? не хочеш тут можеш в личку, и кстати скинь тудаже свой почтовый адрес, отправлю тебе одну фигню.
05-26-2015, 08:21 AM
постоянка на выходе это разброс нуля самих микрух ( у меня такое было с интеграторами). Я тоже наверно соберу. посмотрим что оно такое... особенно улыбнуло - много басов....
Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" | БендеровецЪ | 431 | 449,017 |
05-29-2023, 02:08 AM Последний пост: Igor |
Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду | begemot | 59 | 95,916 |
Hifisonix HPA-1 – A Very High Performance Class A Headphone Amplifier | EDWARD | 2 | 5,680 |
04-06-2015, 02:09 AM Последний пост: EDWARD |
