Добрый день.
А нету ли у кого bom листа маусеровского или другого с перечнем деталей?
Хотел наконец ответить а пост едди пропал)))
nazar Написал:Хотел наконец ответить а пост едди пропал)))
Долго собирался :)
Хорошо ушник зазвучал после прогрева ! Thumbsupsmileyanim Спасибо ! Drinkingcheers
Щас просто тоже некогда стало всем заниматься - времени не хватает....
Уже месяц как собрал усилитель, звучит замечательно со всеми "ушами" что у меня есть. На сегодня это лучший усь, хотя и собран на бюджетной комплектухе. Спасибо за разработку!
Nazar, мы Сагги не слушаем, мы твой ушник слушаем ! Drinkingcheers
кое-как соорудил BOM, заказал чего не нашел у себя на складе.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...sp=sharing
^^^ можно редактировать, добавлять столбцы с маузер/фарнел/et cetera партнамберами, если кто удосужится для себя сделать - то и для других полезняшка)
резики взял мелфики бо симпатишные + у меня половину номиналов уже есть. NP0шки какие под руку подвернулись, бо разбираться в их свойствах сил нет. написано NP0/C0G - ну и ладненько.
звездочками отмечены альтернативные значения.
триадовский трансик - написано в ДШ что "осень хорошая изоляция". раз пишут - то знают)) ну и фирма то какая красивая, прям GTA3 вспомнился...
  • EDWARD (06-04-2015)
2SC4793
2SA1837
Путёвые транзисторы.
Не понятно почему С. Агеев считает 1837/4793 лучше, чем 1930/5171. По даташиту всё прилично у последних. Может быть ёмкость выше у последних?
Назар, спасибо за схему, какие изменения нужны для замены переменного резистора на Никитинский Аттенюатор, в исполнении Максима Волобуева
это все-равно, что логарифмический 10к нагрузить на постоянный резистор 2к
Никитинский регулятор предусматривает на выходе постоянный резистор 10к, его наверное нужно выпаять, если он стоит.
Теоретически можно на входе поставить 10к вместо 2к, и соответственно увеличить на столько же резистор ООС.
DmKorneev Написал:Назар, спасибо за схему, какие изменения нужны для замены переменного резистора на Никитинский Аттенюатор, в исполнении Максима Волобуева
если никитинский расчитаный на 10к то заменить R3 R4 на 10к а R1 R2 C1 убрать http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=1752, также если есть нагрузочний 10к на плате никитинского то его тоже убрать, но вообще проще и лучше купить керметника вишаевского.
  • naroznyv (08-05-2015), EDWARD (08-05-2015)
Спасибо. Сделаю. Вчера запустил плату, ток покоя 60 мА поставил, радиатор градусов 55 примерно. На выходе 5 милливольт постоянки
Я там кстати схему в первом посте наконец поправил до актуальной.
Поскажите где взять 78602/1мс или чем его заменить?
можно PA0264, можно наверное еще какие то, я не искал так как мураты кругом как грязи
Как думаете трансформатор располагать в одном корпусе с усилителем или стоит вынести в отдельный. Трансформатор вот такой.
такой трансформатор надо располагать в мусорном ведре.
  • naroznyv (09-15-2015)
а не пробовали сравнивать по качеству звука с чем - то из проф?
То не проф, то бабушкино радио. трухолы уже лет двадцать-тридцать используются сугубо в китай-поделках (прочем, и в них ими брезгуют).
s3t Написал:То не проф, то бабушкино радио. трухолы уже лет двадцать-тридцать используются сугубо в китай-поделках (прочем, и в них ими брезгуют).
да ладно тебе, видишь как красиво всё расставлено по плате, значит проф !
  • ZugDuk (08-31-2016)
Трансики кстати довольно симпатишные R-коры
  Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" БендеровецЪ 431 448,834 05-29-2023, 02:08 AM
  Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду begemot 59 95,906 05-05-2016, 01:25 PM
  Hifisonix HPA-1 – A Very High Performance Class A Headphone Amplifier EDWARD 2 5,678 04-06-2015, 02:09 AM
Последний пост: EDWARD
