burnway Написал:да ладно тебе, видишь как красиво всё расставлено по плате, значит проф !
он еще и сложненький. Там и ОУ и транзисторы, куча релюшек. я уверен что он при такой сложности будет сливать всяким "долепи к ОУ" с Вегалаба
Релюшки это просто верх инжинерной мысли и передовые технологии.
nanoTech™
nazar Написал:такой трансформатор надо располагать в мусорном ведре.
тьі не прав, или мне попались какието другие екземплярьі - прекрасньіе трансформаторьі, сильно лучше китайских недомотаньіх.
Не греются, заявленньім параметрам соответсвуют.
wired Написал:или мне попались какието другие екземплярьі
наверное
Hey, Excuse me for writing in English, i Perfectly read/speak Russian, except that i am not so good in writing.
The problem is that i have ATH-A900 40R impedance piano monitor headphones, Cable is 3 meter's long and almost all possible DIY audio headphone buffer amplifiers are bad into this phones.. ONLY a JLH design was good, Softer then most i have tried(OPA2134x4, NE5534/32x6 @ buffers with different kind output resistors).
I have also build SC studio headphone amplifier, Sapphire headphone amplifier, all of them still FAIL's.
I could make things better by placing 100R resistor in series with the output, all amps then becoming more "softer" but still not very pleasant yet....
Problem is in this headphones... with that long capacitive cable + maybe not very linear drivers... they are hard to drive ??
As i saw this Nazar A-class amp is well designed against RF and capacitive loads... should i try this schematic ?
Renu
rensli Написал:he problem is that i have ATH-A900
900ки далеки от ровных ушей, у них на вч подьем
rensli Написал:they are hard to drive ??
нет
rensli Написал:As i saw this Nazar A-class amp is well designed against RF and capacitive loads... should i try this schematic ?
да, учитывая бездарность большинства конструкций на дийаудио
Okey, thanks for tightening up the facts for us.
I am able to get:
PSU capacitor: Nichicon KA series 1000uF 16V x 10pcs
Diode Rectifier: VISHAY BYW36-TR <-- Can i use these ? They have the soft recovery characteristics...glass material... very close to what you are suggesting BGY20 ??
Low Value ByPass capacitors: I am able to get C0G capacitors only(ceramic).... some say they are just like NPO ?
Resistors in signal path: I use Carbon 250mW, else where Metal film ~1W.
One problem is the Transformer, what to choose ? Toroid or PCB transformer ? What the VA rating should be ? Less VA means more ripple ?
I have 236V RMS AC coming out from the home outlets.
Would it be a good idea to get toroidal 12V-0 12V-0 toroidal transformer( 15VA) ??
Or maybe some Encapsulated 12-14VA 12V-0 12V-0 PCB transformer ??
1. Toroid:
http://www.tme.eu/en/details/55100-p1s2/...rs/talema/
2. PCB:
http://www.tme.eu/en/details/tspz14_2x12...tspz14003/
Or some other options ?
у меня ещё дома завалилось куча других трансформаторов как:
1. PCB 15V-0 15V-0 (7VA) 200mA+200mA INDEL
2. PCB 18V-0 18V-0 (6VA) 190mA+190mA INDEL
3. C креплением трансформер 16V-0-16V "Center Tapped" 400mA+400mA
если снизить напряжение до ~14В - 15В то может не придется новые заказовать?
rensli Написал:some say they are just like NPO
its the same
rensli Написал:I use Carbon 250mW
no no no!
rensli Написал:Or maybe some Encapsulated 12-14VA 12V-0 12V-0 PCB transformer ??
yes, but no more than 10V-0-10V
А можно ему питание лишнее загасить резисторами в первичной обмотке? Устройство ведь более-менее с постоянным потреблением)
Да так не только можно но и полезно.
1. сarbon-резисторы заменил на metal-film 0.4/0.6/1W
2. трансформер 9V-0 9V-0 14VA INDEL плоский для PCB ; примерно +/- 13.5В постоянки
3. все capacitor-ы как указына на схеме: COG(NPO) и Nichicon KA (1000uF 16V)
4. диоды наконец то тоже нашол: BYG20
не понять мне подключение Murata 78602 на выходе усилителя:
заземление наушников идёт черес мурата индуктор? или же черeс корпус мураты каторыи на премую заземлён на PCB ?
Hа схеме показына три катушки, а в Murata PDF yказына только две. Или я што то пропустил?
EDIT: ага, тепер дашло (Y)
[Изображение: muratatata.png]
ещё есть вапрос с свизись Murata 78602/1MC, недостать её нигде и можно етот murata трансформер заменит простым SMD индукторам ? какие размеры индуктсии требуются ?
вариант фтарои: заменить на SMD Ferrite Bead ? например 150R@100Mhz ?
rensli Написал:4. диоды наконец то тоже нашол: BYG20
да именно их не требовалось, я нарисоав первое что в голову пришло
rensli Написал:Или я што то пропустил?
пропустили, смотрите даташит внимательней
rensli Написал:ещё есть вапрос с свизись Murata 78602/1MC, недостать её нигде и можно етот murata трансформер заменит простым SMD индукторам ?
нет. Можно еще на PA0264
rensli Написал:Nichicon KA (1000uF 16V)
KA серию послушал недавно, неочень они, так на троечку, пуреизмы на порядок лучше, фпкапы на два порядка.
[Изображение: Valmis_PCB2.png] [Изображение: Valmis_PCB.png]
Нажмите чтобы увеличить!!!!
первая у нас инструктция, вторая в паику. Придется MURATA 78602/1C заказовать из Farnell.
Диоды с RC фильтром на отдельнои PCB.
Все компоненты "THT"
Для MURATA 78602/1C и оставшиеся выпускного фильтра (RC) оставил немало места с отметкои "X".
Все остальное придется поять с помощью point-to-point.
Нет у меня 2-layer PCB, односторонняя обойдется мне бесплатно.
жесть
жесть жестью, но граундплейн наблюдается, и если лепить плашмя - то какая разница)
главное чтоб резисторы вверх не торчали)
но проще купить платок, если еще есть готовые)
s3t Написал:но проще купить платок, если еще есть готовые)
да хоспади, у китайцев заказать копейки стоит двухсторонние
платьі еще есть
компоненты у меня все THT типа, да и разницы впрочем ты не нет, если лепить их корректна.
все токи решил GROUND-PLANE сделать помощнее:
[Изображение: Valmis_PCB_nr_3.png]
вот залепить бы TNT и взорвать нахрен такие печатки :)
  Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" БендеровецЪ 431 448,841 05-29-2023, 02:08 AM
  Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду begemot 59 95,907 05-05-2016, 01:25 PM
  Hifisonix HPA-1 – A Very High Performance Class A Headphone Amplifier EDWARD 2 5,678 04-06-2015, 02:09 AM
Последний пост: EDWARD
