02-22-2015, 07:51 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-23-2015, 06:20 PM БендеровецЪ.)
А в это время в замке...
02-22-2015, 09:51 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-23-2015, 03:16 AM БендеровецЪ.)
20kHz 1Vrms (0dBVrms) на 33Ом, гармоник выше -140dB к основному тону нет :)
02-22-2015, 09:54 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-23-2015, 03:15 AM БендеровецЪ.)
20kHz 4Vrms (+12dBVrms) на 33Ом - получается на децибел-другой хуже относительно амплитуды основного тона, но все равно нормальн:
02-23-2015, 12:44 AM
Шум позитивного плеча питания на LT3467. Желтым - "просто", красным - верхний резистор делителя ОС зашунтирован емкостью.
02-23-2015, 03:10 AM
таки 6172 поставил) а нагрузка то какая при измерениях была?
33ом. С 6172 потребление меньше :)
02-23-2015, 03:53 AM
грин лайф блядь)))
02-23-2015, 07:12 AM
БендеровецЪ Написал:Шум позитивного плеча питания на LT3467. Желтым - "просто", красным - верхний резистор делителя ОС зашунтирован емкостью.От, ну всё-таки не LM317 ))) БендеровецЪ Написал:А в это время в замке...Мелфики, это круто. В Назаровском HA уже куча Мелфиков прижилась.... ))) Мне кажется или там "торчок" слева около микросхемы стоит на плате? )))
02-23-2015, 07:58 AM
мелфики не круто мелфики геморой))
02-23-2015, 08:11 AM
nazar Написал:мелфики не круто мелфики геморой))Ну, паять, да, неудобно малость.
02-23-2015, 05:57 PM
EDWARD Написал:От, ну всё-таки не LM317Самое интересное что по шуму почти тоже самое :) EDWARD Написал:Мне кажется или там "торчок" слева около микросхемы стоит на плате?Это измерительный торчок. Надо ж было как-то 140дБ нарисовать :) begemot Написал:Красиво. А схема из 180 поста? И на чём?Не совсем. Попробовал OPA1611 и LM6172.
02-24-2015, 06:35 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-24-2015, 06:41 PM БендеровецЪ.)
IMD 20kHz + 21kHz, +6dBVrms каждый.
Вобще нормально получилось. Я ожидал что из-за плотности конструкции что-то должно вылезть боком. Может пока просто не нашел что :)
Да уж совсем не дурненько так получилось. Я б предположил что будет на 10дБ хуже чем получается по измерениям.
Я вообще не совсем понимаю как ты на 1611 получаешь -140дБ на 20К А как оно клиппирует?
02-24-2015, 07:04 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-24-2015, 07:15 PM БендеровецЪ.)
Ну так 1611 работает буквально на холостом ходу. R-R выход - должно дать прирост усиления и соотв. должно быть линейней благодаря локальной связи. ПЛюс просто линейней из-за отсутсвия нагрузки. У меня и с LME был похожий результат. 5534 была чуть похуже, но ей и годов то сколько.
Клипит как-то так:
Зачетненько
Да ты крут, ако вареное ийцо Мне кажется, ты все таки сумел убить всех людей.
02-25-2015, 04:45 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-26-2015, 02:59 AM БендеровецЪ.)
5534 class A или УНЧ сельского радиолюбителя | nazar | 744 | 853,522 |
06-17-2018, 01:52 PM Последний пост: s3t |
Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду | begemot | 59 | 95,847 |
Пидсылювач "anti miracle" | БендеровецЪ | 33 | 46,118 |
12-28-2015, 04:17 PM Последний пост: БендеровецЪ |
