Тем: 1
Сказал спасибо: 551
nazar Написал:если есть значит влияют) у тя банально 317 будет "полуустойчива" без них точно, там же ещё выход LM317
• filik71 (10-14-2016)
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
Сказал спасибо: 468
на резистивную нагрузку долждно б быть побольше запаса
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
А не ввести ли следящее питание для Q1? Цена вопроса - ещё один 2SC4793, 2 резистора и один электролит.
Предвосхищая вопрос Назара "А на х..я это здесь?"-во первых это красиво, во вторых - меньше сеится на Q1,
в третьих - меньше гуляет полюс в петле (не так чтоб это было здесь необходимо, но ...),
в четвёртых - поменьше искажения на ВЧ (не так чтоб это было здесь необходимо, они и так маленькие, но ...),
в пятых - уменьшатся требования к ОУ и транзисторам при поиске замены (если это кому-то надо)
Сказал спасибо: 468
Каскодить это не по радиолюбительски :) это может быть источником лишних проблем для кого то.
Смысл этой конструкции не в сверхпараметрах итд а в повторяемости субьективного результата и неприхотливости и простоте (даже БП по минимуму).
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
nazar Написал:на резистивную нагрузку долждно б быть побольше запаса единчиная действительно под 20МГц ?
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
Я бы полагал что должно быть разика в 1.5 больше
Сказал спасибо: 468
burnway Написал:единчиная действительно под 20МГц ? с 49990 на глаз дето так должна быть, с 49710 дето 10мег, точнее надо моделировать :)
• naroznyv (01-26-2016)
Тем: 2
Сказал спасибо: 5
а подскажите, у нас ведь ОУ в инвертирующем включении, получается наушники надо подключать наоборот поменяв полярность ?
Сказал спасибо: 468
02-07-2016, 04:22 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-07-2016, 04:24 AM nazar.)
Нет не получается.
И спасибо за минуту хорошего настроения :)
• naroznyv (02-07-2016)
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
Тем: 2
Сказал спасибо: 5
ну не понимаю я, объясните пожалуйста подробнее, почему не получается, если я на вход подаю сигнал а на выходе получаю его на 180 градусов перевернутым по фазе...
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
02-07-2016, 04:55 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-07-2016, 04:56 AM naroznyv.)
Seatle Написал:ну не понимаю я, объясните пожалуйста подробнее, почему не получается, если я на вход подаю сигнал а на выходе получаю его на 180 градусов перевернутым по фазе... ну а чего, фазу перевернули на инвертирующем усилителе, потом на разъёме и всё ок
Тем: 2
Сказал спасибо: 5
ну не могу найти я ответа в гугле, если на выходе я хочу получить сигнал с такой же фазой как и был на входе, не ставить же еще один ОУ ...
Сказал спасибо: 468
тут не ответ главное а вопрос, извечный вопрос накуа? :)
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
имхо если инвертирующий усилитель подключить перевернутыми межблочниками (поменять направленность) то будет то-же самое что и неинвертирующий усилитель с правильно направленными межблочниками.
Дополнительно стоит проверить фазу в розетке у источника и усилителя.
Сказал спасибо: 468
лан хватит прикалыватся :)
Тем: 2
Сказал спасибо: 5
Как написано в учебнике для звукорежиссеров "Sound Recording Handbook", там есть раздел "Absolute Polarity", он заканчивается так: "Furthermore, maintenance of absolute phase has not received wide attention throughout the industry, so there's about an even chance of nothing an improvement when monitoring a tape or disc recorded elsewhere. Nevertheless, it's good engineering practice to check the entire audio signal path to make sure that absolute polarity is maintained from microphone input to speaker output."
вот я и спрашиваю в случае правильно отстроенной абсолюной фазы от микрофона до мониторов, будет ли она такая же на выходе и этого усилителя?
Сказал спасибо: 468
а откуда вы знаете какая она в конкретной записи? а источники бывают как инверт. так и не инверт, будете каждые проверять? а наушники бывают как инв. так и неинверт, будете каждые проверять? Но самое интересное а какой тайный смысл данной затеи в данном случае?
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
