IEM усилитель для наушников
#41
Спасибо! Т.е. можно взять пару аккумов на 3,7 В и запитать опер через резисторы ом 30-50 Ом?(нагрузка будет 50-100 Ом)
Вопросик непосредственно по усилку из темы- а для какой проги файл печатки?
sanny Написал:запитать опер через резисторы ом 30-50 Ом
Зачем эти резисторы, тем более такой величины?
Питайте просто от аккумуляторов. Только не забудьте оставить конденсаторы по питанию. например как в первом посте.
Имелось ввиду аккамулятор-резистор-питающий кондёр -опер
Чтобы возвратный ток замикался через кондёр а не через аккамулятор
Это не означает что надо доводить всё до абсурда.
Сопротивление-максимум пару Ом. Вполне достаточно при адекватной разводке и нормальных конденсаторах развязки.
Посчитайте какой импеданс получится у конденсаторов развязки на 10Кгц и оцените как потекут токи на высоких частотах.
Кроме того, Вы скорее всего не заметите особой разницы с и без резистора. Немного не тот уровень усилителя. Хотя работать должно вполне пристойно.
Еще один вариант - INA1620 Audio Operational Amplifier Evaluation Module
Последний пост: ActiveStalker
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 66,873 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 51,512 10-03-2018, 06:43 PM
Последний пост: flipper
