06-19-2016, 07:28 PM
Любой каприз за ваши деньги :)
06-19-2016, 07:45 PM
Так я и сам умею. Я имею ввиду готовый. Хотя, в принципе можно это можно рассматривать как некую альтернативу композиту. Всё же дополнительное усиление.
06-19-2016, 07:59 PM
С жфетами там правда не так много усиления будет как хотелось бы.
Ну если взять что то типа http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMBFJ620.pdf можно получить 20-30
В принципе это уже что-то. Шумы конечно великоваты, из их 6 получится 9.
06-20-2016, 01:08 AM
begemot Написал:Хочу ОУ со следящим каскодом на входе. Вход на полевиках. Шумы напряжения не более 6nV/sqrt(Hz). Полоска- хотя бы 30Мег. Бывают? Евгений, ваша ирония понятна. Наверное даже сарказм. :) begemot Написал:Ну если взять что то типа http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMBFJ620.pdf можно получить 20-30 В принципе это уже что-то. Шумы конечно великоваты, из их 6 получится 9. Может LSK489, доступны в онлайн-магазине micross.com? И к ним обычным каскодом MMBF4392? BesPav Написал:И к ним обычным каскодом MMBF4392?Кстати, Павел, нет ли у Вас возможности достать трухольные 4392? EDWARD Написал:BesPav Написал:И к ним обычным каскодом MMBF4392?Кстати, Павел, нет ли у Вас возможности достать трухольные 4392? Эдуард, лично для вас - хоть черта лысого! Трухольные 4392 - в магазине у Ти Кана по $1,5. Как вариант 4391 у Scarp'a по 15 руб/шт(а по нынешней распродаже так и вообще по 7 руб) или mmbf4392 по 10 руб/шт. Если вы их ищете для Беты22 - то в той позиции они прекрасно заменяются парой копеечных биполяров по схеме current limiter. ![]() Хотя теплорассеяние в этой позиции порядка 150 мВт, так что подойдет и mmbf версия.
Кстати! Вернусь к схеме топи стартера!
R4 увеличил до 5.25К тонкопленка, ток поднял до 100мА, соответственно первое сообщение было после 2 ч работы в посте 541 изменилось, теперь прошло несколько дней, впечатление в лучшую сторону. Жду NE5534 от ON Semiconductor/ BesPav Написал:Если вы их ищете для Беты22 - то в той позиции они прекрасно заменяются парой копеечных биполяров по схеме current limiter. Павел, я хотел сделать себе ушник с таким буфером. На входе что-то типа ОРА827 или THS4061.... Естественно, с ОООС ![]()
06-21-2016, 12:08 AM
EDWARD Написал:Павел, я хотел сделать себе ушник с таким буфером. Да тут непринципиально именно 4392, подойдет любой JFET/depletion MOSFET с достаточным напряжением и Idss больше желаемого тока покоя (ну и достаточной критизной чтобы выставить желаемую величину при заданном напряжении питания), будет работать даже с резистором или приведенной мной схемой current limiter. Например DN3525. Это цепь задания тока покоя для токовых зеркал, кстати я бы заменил их на Wilson/Full Wilson, уж если делать. Вот здесь отличное и очень наглядное описание: https://en.m.wikibooks.org/wiki/Circuit_...e_currents
06-21-2016, 12:47 AM
Зачем себя мучать зеркалами и не поставить по обычному двухтранзисторному источнику тока с каждой стороны? Чуть больший разброс токов не имеет значения.
06-21-2016, 10:54 PM
aleck если вам охота побадатся то лучше этот усь сделать за теже деньги http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=3001
06-26-2016, 08:38 AM
aleck Написал:Жду NE5534 от ON Semiconductor/ну как перепаяли?
Nazar
Прошла всего неделя, а надо еще три ждать! Исполнение заказа - месяц, на е-бай тоже не быстро, и как то все "мутно" там, какой производитель будет, поэтому заказал у своих бизнесменов. Так что жду. Я напишу о результате сравнения, когда получу ее и заменю ТИ на ОС. А пока, как раз есть время "развлечься" с твоей однотактной схемой, детали подобрал, завтра начну разводить ПП. Тут с товарищем "посимулировали" ее, симулятор обещал большие перспективы ![]()
07-08-2016, 01:12 AM
07-08-2016, 01:37 AM
ТИшные 5534 сильно отличаются от других, если поддать току УН как по ссылке с первого поста то становятся соизмеримы с онсеми итд
Если сделать усь с соседней ветки то Б22 будет нервно курить в сторонке.
begemot Написал:Для первых каскадов более важна не комплиментарность, а дифференциальность. Причём не просто дифкаскад но и диф сьём на следующий. Диф съем на следующий: Только при нынешней цене полевичков грустно становится от такого каскада... А ведь еще слева нужно вторую половинку сделать для симметрии.
08-06-2016, 08:48 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-06-2016, 09:17 PM БендеровецЪ.)
Збочинство опять же миллер неправильно нарисован для диф сьема. И номинал у него мог бы быть поменьше.
08-30-2016, 05:03 PM
Собрал я энтот девайс. Все играет, однако вот что меня напрягает - при токе покоя 60-80, и при 100 все транзисторы холодные. Без пластины, без радиатора.
Просто холодные. Где же класс А? :-) |
Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" | БендеровецЪ | 431 | 449,019 |
05-29-2023, 02:08 AM Последний пост: Igor |
Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду | begemot | 59 | 95,916 |
Hifisonix HPA-1 – A Very High Performance Class A Headphone Amplifier | EDWARD | 2 | 5,680 |
04-06-2015, 02:09 AM Последний пост: EDWARD |
