11-06-2017, 02:32 PM
схоже транзюкам каюк, якщо звичайно ще якихось косяків не наробили. Поміряйте напругу на Р11
11-07-2017, 04:26 AM
nazar Написал:Почему?sanny Написал:а можно взять по отдельной двойной катушке на 2 мГенри на канал? например UU9LFNP-B222нет
11-07-2017, 05:11 AM
земля общая на два канала
Получил комплект, плата и детали в рассыпухе. Что порадовало, все укомплектовано под завязку, бегать ни за чем не надо. Корпус, трансформатор, переменник, разъём выходной заказал- только, то есть внешние комплектующие, тут уже каждый себе фантазёр.
Из минусов, только для меня конечно, SMD элементы, так как ранее никогда их не паял и стороной обходил. Руки- грабарки, ими дрова рубить удобнее, чем микро блох подковывать, зрение посадил. Засада короче. Товарищ помог, дал правильные щипцы, заточенные, припой. Первый SMD элемент ставил, потел и ругался. К окончанию пайки такое удовольствие стал получать от процесса, что огорчился даже, что плата укомплектована. Лирика, пардон. Из минусов, на плате нет шелкографии полярности установки диодов. Фото монтажное, схему от Анатолия получил, тестером позванивал по схеме. Все встало на свои места. Плюсом, Анатолий терпеливо отвечал на мои дебильные вопросы, за что ему отдельная благодарность. Запускал через ЛАТР, что бы полимеры не перегрузить. И правильно. На выходе транса по 18 V переменки на холостом ходу, без платы было. 30 мВ ток хх. Поэтому перестраховался. Начал со 180 V сетевого и плавно, контролируя напруги до и после резисторов 15 Ом, поднял до 200 сетевого. Переменка стала 13V, а постоянка 15/12V, до и после резисторов. Надо 5- ватники в первичку втыкать, что бы ЛАТР отключить. Реле не сработало, вернее защита сработала, так как на выходе одного из каналов 10 V образовалось. Собрал в кучу и убрал в стойку. Долго не трогал. Мурашка пришла, разобрал ящик, отвинтил выходники от радиатора, привинтил латунную пластину, для теплоотвода выходных транзисторов, перевернул, включил. Все нормально, но? Куда их 10 V девать то? На входы микрухи через обратную связь 4-6 V прибежало. Звоню, все в ажуре? А 10 В присутствует. Нашёл. Припаянный вход микросхемы звонился от припоя, а когда щуп на металл ноги сверху поставил, нет контакта. Эт я тут большими буквами умничаю, а там все как волос, плюс минус, блин. Пропаял, по нулям на выходе. Но если по точнее 2,4 и 3,9 мВ соответственно по канально. Ух. Воткнул уши. Тишина? Выкрутил громкость до конца? Тишина. Чего не так то? Тюкнул пинцетом по сигнальной жиле тюльпане. Слышно. О как. Фоном даже близко не пахнёт, как будто ЦАП! Феноменально. А я то переживал, что сетевой выключатель рядом с регулятором громкости стоит? Ломал голову, как бы мне его взад оттянуть и над трансом поставить, а там уже механической тягой с фронтальной панели включать, выключать. Экранировать регулятор планировал. Проехали. С CD Pioneer PD-S 904 взял сигнал. Грязновато. Но даже при покупке в далёком 1995 году я такой эффект обозвал Ярмарка. Пришлось тогда ЦАП докупать. Сколько то лет цифру не включал, на виниле живу. Вот оно и заржавело, даже лоток у CD не выезжает, замёрз наверное. В общем заработало, но и в таком ущербном виде обнаружил у Барбары Стрейзанд обалденный голос, чего никогда не улавливал, в прошлом веке, когда покупал диски, цифровые устройства. И эт без прогрева, сразу. Сначала прирост качества шёл быстро в гору, наверное всех трёх устройств одновременно. Два от бездействия, ушник от новья, не прогретый. Потом процесс стал замедляться. Сегодня третий день. Начинал слушать на своих, самых лучших в мире ушах Koss Porto Pro. Еле увернулся от помидоров форумчан. По соотношению цена/качество в 1994 году примерно. Уточняю критерий. Брал за 40$. Сегодня принёс на послушать Pioneer HDJ2000. Это уже шаг вверх, приличный. Разница в цене около 10 раз. Классика более часа, полет нормальный. Не утомляет, радует новыми деталями в знакомой на зубок музыке. А так я цифру уже давно не слушаю. Думаю через недельку, другую, без отключения ушник прогреется. По температуре: транс 47, радиатор под выходными транзисторами 33 градуса. После сборки в полный ящик со всеми стенками, корпус еле- еле тёплый. То есть рассказы про адскую печку, не мой случай. Ну поставлю сахарок сопротивление в первичку, чуток под верхней перфорированной крышкой тепла добавится. Не криминал, совсем. На входе, перед трансом поставил двухплатный сетевой фильтр. Ящик брал на Али, в комплекте резиновые ножки, ручка громкости, выключатель сетевой, сетевой разъём. Последние две позиции надо сразу в мусорку. Сетевой был свой приличный, заменил, а вот выключатель в толстую лицевую панель ( 10 мм), тот, что планировал, Japan, не достаёт резьбой. Поставил временно China из пришедшего комплекта. Сопротивление контактов в 2 раза выше, моих архивных из гаража, от 1983 года. Плюсом, с ящиком масса метизов, про запас и на разные варианты развития, даже два варианта М4 на лицевую панель: крестовые и с внутренним шестигранником. На любителя дизайна. Светодиод на плате мается. Надо на переднюю панель над кнопкой вкл перенести. Надписи для приличия сделать. Будет не хуже, а звуком то и получше, многих заводских. Регулятор громкости поставил 2 кОм, хотя хороших, такого номинала я в инете не нашёл. Есть 10 кОм Alps линейный, но это надо обратные связи перелопачивать. Забил. Мож кто поделится, поставил ли лестничный регулятор Никитина, обсуждался выше в теме? И? Но поймал себя на движении регулятором громкости на градус туда, сюда. Подбирая истинный комфорт звука. Мож 6 градаций Никитинского для меня будет мало? Не знаю. Слушаю что первые, что вторые наушники около 20 градусов от нуля. То есть 7 часов полная тишина, 9 часов уже все замечательно. Выше передоз. То есть запаса по мощности в усилителе через край. Мои Koss Porto Pro чуйка 101 db, 60 Om сопротивление. Pioneer HDJ2000 107 db и 36 Om. Есть ещё у товарища какая то модель фирмы Beyerdynamic. По круче сегодняшнего Pioneer-а будут на мой ух, по прослушкам ранее от его же ушника, но модель не помню. Тож наверное попробую. Проектом очень доволен. Рекомендую начинающим и не только. За три дня говорить о звуке рано.
11-07-2017, 01:42 PM
11-07-2017, 01:44 PM
11-07-2017, 02:45 PM
nazar, знайшов ще помилки. якщо дивитись на низ плати при нормальній орієнтації підписів, правий вивід r21 був закорочений з правим же с22, на лівому виводі r21 був непропай. Після виправлення помилок на r11, 41 0.65 в, на виходах оперів по +0.62 в, на виходах до реле по 0.02 в. Живлення після r23, r24 29в, їх нагрів значно зменшився, але все ще сильний. смд світлодіод не загорається, але продзвонюєтьзя мультиметром, коли загальний щуп з боку r23, r24
Цитата:на плате нет шелкографии полярности установки диодов. Фото монтажное, схему от Анатолия получил, тестером позванивал по схеме. Все встало на свои места.на самом деле есть. возможно мелковато, там точка стоит на контуре диодов в вьіпрямительном мостике и полоска на остальньіх. нету только на вьіводном светодиоде. за отзьів спасибо!
11-08-2017, 10:25 AM
wired, а що Ви можете сказати по діагностиці?
11-08-2017, 11:57 AM
а шо я скажу... первіряй транзистори.
подивись скільки на R23 та R24 падає
11-08-2017, 03:09 PM
r23 3.11v, 394mA?
r24 3.00v 380mA? по 200 на канал, типу нормально, 0.65 в на 3.3 Ом,проектний струм спокою? як ліпше польовик перевірити? Біполяри поміряв, завтра опишу...
11-09-2017, 01:16 PM
Заміри біполярних транзисторів
(1)-за межами діапазона ****1 канал**** VT2, R, Ohm, BE=727 EB>20k, BC=729, CB=18k Diode check BE=785, EB=(1), BC=791, CB=(1) VT3, R, Ohm, BE=713 EB=750, BC=714, CB=17k Diode check BE=776, EB=(1), BC=791, CB=(1) VT1, R, Ohm, BE=1 EB=103, BC=741, CB=723 Diode check BE=0, EB=168, BC=796, CB=976 ****2 канал**** VT8, R, Ohm, BE=727 EB>20k, BC=727, CB=19k Diode check BE=784, EB=(1), BC=784, CB=1850 VT9, R, Ohm, BE=714 EB=749, BC=714, CB=16k Diode check BE=775, EB=818, BC=775, CB=(1) VT7, R, Ohm, BE=0 EB=103, BC=739, CB=845 Diode check BE=0, EB=168, BC=798, CB=976 ****блок захисту навушників**** VT4, R, Ohm, BE=1 EB=(1), BC=292, CB=278 Diode check BE=0, EB=168, BC=438, CB=(1) VT5, R, Ohm, BE=1 EB=(1), BC=292, CB=278 Diode check BE=0, EB=168, BC=436, CB=(1) Мені важко робити висновки, враховуючи навколишню обв'язку, VT2 лише справний?
11-09-2017, 02:03 PM
ти їх не випаював?
11-09-2017, 02:21 PM
ні, різких рухів не робив...
11-10-2017, 12:09 AM
А варто)))
11-10-2017, 01:14 AM
Перевірив захист, реле вмикається, на котушці 14 в, постоянки на виході нема, перевірив на дешевих навушників, звуку нема в жодному каналі. З урахуванням падіння напруги на струмозадаючих резисторах 0.65 в, можу ерипустити, що ksc2690 несправні, потребують заміни, bc847 наче живі?
11-10-2017, 02:31 AM
давно б все випаяв, провірив.
візьми опльотку, познімай лишній припой, промий добре плату, уважно подивись монтаж випаяй транзистри перевір кожен.
11-10-2017, 02:52 AM
Підсилювач споживає проектний струм?
З урахуванням моїх навичок і обладнання, доцільно випаяти і замінити на нові. У вас не знайдеться фото плати зверху, де реле і смд led?
11-10-2017, 04:56 AM
З урахуванням моїх навичок і обладнання, доцільно випаяти і замінити на нові. У вас не знайдеться фото плати зверху, де реле і смд led? |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,920 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 66,923 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,580 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,541 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 28,009 |
