c 7171 на выход обязательна какая то индуктивность, у нее ж ВК тройка, засвистит тока так
  • sergy2001 (02-09-2018)
mellowman Написал:Очень боятся превышения напряжения :)
Напряжение будет, Как посоветовал Назар(за что ему отдельное спасибо) = 5 в.
Согласно даташитам:
http://psearch.en.murata.com/capacitor/p...010K00.pdf
http://www.nichicon.co.jp/english/produc...og_all.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/285/DOC000285639.pdf
murata: ESR = 10 mOm, LC = 138.6 µA, Япония
nichicon: ESR = 14 mOm, LC = 1650 µA, Япония
(но RNS0J331MDN1 - лучше или такой-же. Кому верить?)
Мурата сравнивает с "другими" рисует графики, что они лучше.
Ничикон делает тоже самое...
Хотя всяк кулик свое болото хвалит.
Всем доброго времени, подскажите есть ли кто из Питера с таких усилителем, очень хочу послушать и принять решение о необходимости последующей сборки. Заранее спасибо!
Ну я из Питера! Усилитель пока в виде макета, жду приезда корпуса. Макет собран многоуважаемым Wired. Звучит отлично уже сейчас, после переезда в корпус надеюсь будет ещё лучше, хотя куда лучше? Пока прорабатываю грамотную компоновку.
Народ, как скажется качество на линейном выходе если наушники не отключены?
(11-06-2017, 01:34 PM)dmytro19841 Написал: nazar, -1.36v, da2, -1.37v da1
собрал сабж, волнует не мелкий ли радиатор, на ощупь горячий,поэтому больше 10 минут не гонял
sanny Написал:собрал сабж, волнует не мелкий ли радиатор, на ощупь горячий,поэтому больше 10 минут не гонял
А винтов на всех не хватило? :)
Там уже были дырки под винты- это и был критерий выбора :-)
Ну просто термопаста очень плохо проводит тепло по сравнению с алюминием. Её задача — исключить воздух из микронеровностей поверхностей радиатора и транзистора. Мне кажется стоит просверлить 2 дырки и прикрутить. Можно даже без резьбы, с гайкой с другой стороны. Без нормального прижима это рисково.
Да купить что-то за 2 $, подобное на ALPR-050X123 (6 мм. основание, вертикальные ребра)
Полирнуть тр-ры и радиатор на стекле, минимум пасты под транзисторы ... - профит!
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php...TOR&page=0
sanny Написал:волнует не мелкий ли радиатор,
кого волнует? Ткристалла может быть до +150грд, а если на радиаторе +70 то кого это волнует)))
4793 итд еще гдето можно купить оригинальные?
(03-04-2018, 03:42 PM)nazar Написал: 4793 итд еще гдето можно купить оригинальные?
Девчонки из закупок еще находят, но емкость коллекторного перехода проверять уже обязательно.
Лицензированные от ISC совсем не устраивают?
BesPav Написал:Лицензированные от ISC совсем не устраивают?
а я их лет 10 не юзаю, как нашел 2690 итд, просто интересно
(03-05-2018, 12:37 AM)nazar Написал: а я их лет 10 не юзаю, как нашел 2690
Логично, напряжений 2690-х для дома более чем достаточно.
Сомневаюсь, что всякие двух-трехэтажные чудовища входят в область твоих интересов.
В выходные оживлял Поверсофтовский Digimod, вот там дури немеряно, никаким линейникам и не снилось.
(03-05-2018, 12:37 AM)nazar Написал: просто интересно
А их наклепали настолько дофига и спрос настолько сжался, что еще несколько лет можно не забивать себе голову. Дальше индусы перекроют любые потребности самодельщиков.
Ну на десяток пикух подрастут емкости, да и класть на них.
Здравствуйте!
С разрешения Назара. Выкладываю, может кому пригодится,
разводку платы под IEM.
Сам спаял, попробывал со всеми своими IEM - которые у меня были - играет отлично со всеми.
Шума, как и обещал Назар - нет на моих самых чуствительных наушниках. На остальны само сабой - тоже.
Может не много колхозно получилось - но все равно болел и занятся было нечем.
Печатка:
.zip   Amp.zip (Размер: 23.31 KB / Загрузок: 59)
The following 3 users say Thank You to sergy2001 for this post:
  • nazar (03-13-2018), Black_Jack (03-13-2018), DimDimuch (08-31-2018)
Я б добавил схему и вынес это в отдельную ветку, ибо тут оно потеряется
Здравствуйте Уважаемые! После сборки усилка,включал его несколько раз проверял,всё работало.А теперь нет звука и светодиод VD8 не горит.
У меня в сети 235В и напряжение на ОУ 12.6В. На токозадающем резисторе 0.6В,на реле 12.6В.Также замерял на транзисторах VT3 11.6В, VT2 12.6В.На входе 7.5мВ и 5.5мВ по каналам.
Ещё заметил при замере напряжения,светодиод VD8 пару раз загорался на несколько секунд и появлялся звук из наушников.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
в пайке
при чем я уверен в єтом почти на 100%
попала как-то в руки плата после сборки одним из покупателй кита.
через одну 1206 емкости с непропаем одного из вьіводов
пару резисторов тоже непропаяно, ножка микросхемьі болтается в воздухе.
на фото плата уже отмьіта, где почти все єто видно.
Вообще непропай 1206 блокировочньіх конденсаторов, такая штука... оно ж работать может, даже и с их непропаями. Но не так как изначально задумано. ТОгда начинаются рассказьі о "плоском, невьіразительном, грязном" звуке, странньіх срабатьіваниях защитьі и прочее.
  Усилитель для наушников Whammy Игорёк77 7 3,923 04-17-2021, 10:58 PM
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 66,938 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
  IEM усилитель для наушников sergy2001 44 23,587 08-26-2019, 09:02 AM
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 51,553 10-03-2018, 06:43 PM
  Портативный усилитель для плеера! Hi man 47 28,014 05-25-2017, 02:07 PM
Последний пост: flipper
