04-06-2018, 05:10 AM
Резюмируйте для непонимающих, пожалуйста, как лучше поступить: пересчитать регулятор под 2 кОм или усилитель под 10 кОм? какое действие меннее отразится на звуке? И будет ли вообще на слух эта разница различима?
04-06-2018, 06:19 AM
snb Написал:какое действие меннее отразится на звуке? И будет ли вообще на слух эта разница различима?первое. как повезет.
04-06-2018, 06:31 AM
если источник справится
04-06-2018, 06:51 AM
ну я хз че за адское деьмо должно быть чтоб не справилось
04-06-2018, 06:58 AM
а потом расскажут ушник вяло мутно...
04-06-2018, 03:22 PM
А есть смысл полевики попробовать в ВК? IRFZ34N например?
В симуляторе THD для ВК раз в 10 уменьшаются при тех же номиналах обвеса, тепла правда больше снимать придется
04-06-2018, 03:26 PM
Нет смысла.
Модели ИРФЗ весьма примитивные. Если больше тепла значит и ток покоя был больше.
04-12-2018, 09:29 AM
Потихоньку собираю ушничек, на платах старой ревизии. В местном лабазе-космодроме транзисторы 4793 какие то не вызывающие доверия (хотя замеры парметров в пределах нормы, да и рентген не выявил отличий внутреннего устройства от заведомо оригинальных). У меня есть несколько пар оригинальных 2SC5171/2SA1930, из старых запасов. Думаю, стоит ли разукомплектовывать и поставить в ушник 2SC5171? И еще вопрос- по емкостям Панасоник Х-Pro, что за шняга, это родственники пуризмов? Назар про пуризмы вроде положительно отзывался...
04-12-2018, 10:44 AM
стоит заметить, на платах даже не просто старой ревизии, а из прошлой темьі.
04-12-2018, 11:19 AM
Ну да. На критерии выбора транзисторов, думаю, это не сильно влияет?
04-12-2018, 12:02 PM
наверное нет, только что в новьіх платах транзисторьі в ТО126, а в старьіх ТО220 а там чуть разная цоколевка
04-13-2018, 03:17 AM
Djem Написал:Потихоньку собираю ушничек, на платах старой ревизии. В местном лабазе-космодроме транзисторы 4793 какие то не вызывающие доверия (хотя замеры парметров в пределах нормы, да и рентген не выявил отличий внутреннего устройства от заведомо оригинальных). У меня есть несколько пар оригинальных 2SC5171/2SA1930, из старых запасов. Думаю, стоит ли разукомплектовывать и поставить в ушник 2SC5171? И еще вопрос- по емкостям Панасоник Х-Pro, что за шняга, это родственники пуризмов? Назар про пуризмы вроде положительно отзывался...както в радиомаге брал 4793/1837, так одной структуры были оригинал а вторые подделка, и вроде бы подделка как раз 4793, не помню уже точно. да 5171 можно буз проблемно поставить. Х-про это какаято серия аудио кондов для БП, никогда мне не попадались соответственно ничего про звук сказать не могу. А что нет ничего подходящего в тумбочке для "выходного" конда?
04-13-2018, 07:39 AM
nazar, спасибо за ответ.
Емкости - полтумбочки высыпал в мусорное ведро, полтумбочки ждут следующего шмона- но проблема, что выбрать. А иксы длинные, зеленые, золотом написано... ЕСР, по памяти- низкий. По транзюкам- в космодроме 4793 сейчас стремные, очень хорошо видно по толщине и форме выводов. Они в половину тоньше чем на старых оригиналах и вид как будто их из консервной банки высекали- с лицевой нормально выглядят, а с тыльной они немного вогнутые и по краям корявый заусенец от высечки. Из того, что недавно там брал- ЛМ 7171 и 4562, стабы LP5907- нормальные.
04-13-2018, 07:42 AM
Djem Написал:но проблема, что выбратькакойто полимер
Привет Всем!
Дошли руки наконец упаковать усилитель в корпус. Отличия от макета есть небольшие - во-первых все соединения только пайкой, во-вторых применил моножилу Neotech 24 и 22 awg. Пока не подключил сетевой фильтр, не терпелось включить - попробовать. Ну что-же поначалу пришлось привыкнуть к звуку. Мой предыдущий клон Лермана M-Stage обладал преобладанием кричащих высоких, больше 2-х часов слушать невозможно было - мозг уставал, хотя детальность у него высокая. Здесь такого нет и в помине - слушать можно долго не уставая. Высокие и средние - все на месте, детальность на высоком уровне. Низких можно было-бы и побольше немножко, нет их хватает, где надо-жахнет, но нет такого ощущения - что (как бы это сформулировать) - как-бы схватили за яйца и не отпускают из ритма. В общем и целом я очень доволен- усилитель очень достойный получился. Теперь вопрос возник - трансформатор Jesiva 15v 16VA ощутимо греется - до 72 градусов - не многовато ли? [img] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
04-15-2018, 07:37 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-15-2018, 07:42 AM begemot.)
martinok Написал:трансформатор Jesiva 15v 16VA ощутимо греется - до 72 градусовКогда закроете кузов-будет ещё немного больше, так что на мой взгляд-многовато. Может на входе резистор поставить? Или если уже стоит-немного увеличить. Какое сейчас напряжение на банках?
04-15-2018, 08:31 AM
На выходе блока питания 13 V, не сразу такая температура набегает, где-то через час работы. Транс горячий - рука долго не терпит. Что посоветуете: в первичку 150-200 ом резисторы мощностью 5 - 10 Вт ?
Проще уменьшить ток покоя, если пользуются уши не экстремально низкоомные.[/size]
04-15-2018, 09:28 AM
martinok Написал:Транс горячий - рука долго не терпитЭто не 70, рука долго не держит и при 50 градусах. Как измеряли температуру?
04-15-2018, 10:48 AM
Замерял термопарой для мультиметра Victor 9808+.Получилось 72 градуса.
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,920 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 66,926 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,580 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,543 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 28,014 |
