05-18-2018, 02:06 AM
Наушники простые - Beyerdynamic DT880 на 32 Ома и Audio-Technica ATH-AD700X на 38 Ом. Просто некоторые записи из _моей_коллекции_ довольно тихие.
05-18-2018, 04:01 AM
при стандартном выходном уровне источника сигнала в 2Вэфф, с этим усилком оба этих наушника выдадут SPL >125db!!! Это "смерть мухам" :) а вы хотите еще больше
05-18-2018, 05:05 AM
Видимо, у меня что-то не так. На максимуме и при хорошей записи максимальная громкость звука на границе комфорта, но уж никак не 125 дБ.
Усилок на плате третьей версии (пересчитан на 10 кОм), регулятор Волобуева на 7 реле (настроен на -87 дБ). Как-то так.
05-18-2018, 05:28 AM
кто источник?
05-18-2018, 05:35 AM
Hiby R6 (производитель заявляет 2.1 В при 10 кОм нагрузки) и телефон (кстати, весьма удачный в этом плане).
05-18-2018, 05:50 AM
Значит у вас где то офигенный косяк.
05-18-2018, 06:04 AM
У меня , видимо, такой же косяк. И именно с релейным регулятором от Максима. Пробовал ставить обычный линейный переменый резистор на 10кОм, с ним все ок - запас по громкости гораздо больше.
05-18-2018, 06:18 AM
Ну так осциллограф/труРМС вольтметр и вперед искать
05-18-2018, 06:51 AM
Проблема в том, что я не знаю где смотреть. Осциллограф и TrueRMS-мультиметр есть, а вот в каких точках и что именно смотреть?
Может подскажете, если не затруднит?
05-18-2018, 06:55 AM
Для начала проверить нормально ли ослабляет никитинский регулятор
05-18-2018, 07:44 AM
(05-18-2018, 06:04 AM)RRomik Написал: У меня , видимо, такой же косяк. И именно с релейным регулятором от Максима. Пробовал ставить обычный линейный переменый резистор на 10кОм, с ним все ок - запас по громкости гораздо больше.Естественно, лесничный регулятор Никитина, рассчитанный на сопротивление нагрузки 10 кОм и близко не является аналогом линейного переменного резистора номиналом 10 кОм.
05-18-2018, 07:47 AM
В чём же его принципиальное отличие, если не считать ступенчатость?
05-18-2018, 08:05 AM
R2=2 kOhm
05-18-2018, 08:47 AM
Black_Jack, если Вы про усилитель, то у меня R2 = 10 кОм. Я же написал, что номиналы изменены согласно указанным на этой (http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=3732) схеме в левом нижнем углу ("For 10k input ...").
05-18-2018, 09:37 AM
Проверил регулятор следующим образом:
1. Отключил регулятор от всего, запитал от павербанка и на вход подал 2.1 В постоянного напряжения с регулируемого источника. Затем мультиметром измерил напряжение на входе и на выходе при "полной громкости". В результате на входе мультиметр показал напряжение в 2.1019 В, а на выходе - 2.1021 В, то есть разница в пределах погрешности прибора. 2. С телефона подал на вход синус 1 кГц на максимальной громкости. Затем измерил сигнал двухканальным осциллографом. Сигнал на входе был 288 мВ RMS и 840 мВ Peak-to-Peak, а на выходе - 280 мВ RMS и 816 мВ Peak-to-Peak. Графики при наложении визуально совпадают один в один. Я делаю правильный вывод, что регулятор работает нормально?
05-18-2018, 10:46 AM
А теперь подцепите к усю, у уся Ку=-2 соответственно на выходе должно быть в два раза больше чем на входе
Так и есть.
Подал синус 1 кГц с телефона сразу на усилитель и получилось: на входе - 280 мВ RMS и 816 В Peak-to-Peak на выходе - 568 мВ RMS и 1.62 В Peak-to-Peak Что ещё посоветуете измерить?
05-18-2018, 12:00 PM
Ничего, просто у вас на входе уровень совсем не 2Вэфф как вы говорили, вот поэтому и тихо.
ЗЫ Вообще слушать с телефона ересь еще та, там качество звука такое что только слезу пустить.
05-18-2018, 12:15 PM
Как говорится, с этой мыслью нужно переспать.
Спасибо за подсказки!
05-22-2018, 12:05 AM
"А ларчик просто открывался..."
Представляете, HiBy в своём R6 умудрились линейный выход сделать... регулируемым! На полной громкости там 2.2 В Peak-to-Peak при подключении к усилителю. После усилителя - 4.36 В, всё как надо. Так что "дело было не в бобине..." Кстати, это нормально, что сигнал на выходе усилителя инвертирован относительно входного? |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,920 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 66,923 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,580 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,541 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 28,009 |
