В характеристиках различных усилителей приводятся такие данные, как пример:
Выходная мощность: 600 мВт/600 Ом, 1200 мВт/300 Ом, 3.5 Вт/100 Ом, 8 Вт/40 Ом, 9.9 Вт/ 25 Ом
Какие аналогичные характеристики будут для v.2 ?
Какая выходная мощность Вт будет для 8 Ом ?
Какую захотите такая и будет, это зависит от выбранного тока покоя и напряжения питания.
Можно привести данные выходной мощности для чаще всего собираемых образцов усилителя? Выбранный ток покоя и напряжение питания предложенных как пример из темы.
Для уточнения: плата усилителя покупалась владельцем не в виде КИТа, а уже собранной и настроенной.
Kandid Написал:Можно привести данные выходной мощности для чаще всего собираемых образцов усилителя?
Я откуда мне знать какие чаще всего собирают???
С теми номиналами что на схеме максимум 18Вп-п и 0,2А, это очень не оптимально для 8омной нагрузки, но в тоже время 8омной нагрузки среди наушников я не знаю, кроме старого совкового барахла.
Если на входе поставить http://www.audio-perfection.com/forum/sh....php?tid=8, то получается такая картинка
nazar Написал:8омной нагрузки среди наушников я не знаю, кроме старого совкового барахла.
Verum Audio - хорошая восьмиомная украинская изодинамика набирающая обороты по миру wink
Заезжал к знакомому, послушал Verum с этим усилителем - супер... а для моих HifiMan HE-560 чуть не хватает мощности - чувствуется недостача на НЧ. Нужен баланс...
Ну дык Вам надо купить Verum. Нее... ?
yuragon Написал:HifiMan HE-560 чуть не хватает мощности - чувствуется недостача на НЧ
с мощностью это никак не связано, тем более для 560 ее тут более чем достаточно (если режим ВК как на схеме)
Хм, недостача НЧ, терзают меня смутные сомненья:)
(02-26-2019, 12:20 AM)Jenko Написал: терзают меня смутные сомненья
[Изображение: 5a2c457e67ed4d0341a19194d959b366.jpg]
nazar Написал:(если режим ВК как на схеме)
как на схеме.
Речь идет скорее всего о вот єтом макете:
Уточню: когда пишут про мало басов, то меня начинают терзать смутные сомнения. Самое сложное - найти проблему в цепочке запись-ЦАП-усилитель-наушники-уши.
Jenko Написал:Самое сложное - найти проблему в цепочке запись-ЦАП-усилитель-наушники-уши.
Так человек её нашёл: басов мало
Black_Jack Написал:Ну дык Вам надо купить Verum. Нее... ?
Не, не факт - они разные, со своими плюсами-минусами
nazar Написал:с мощностью это никак не связано, тем более для 560 ее тут более чем достаточно (если режим ВК как на схеме)
ну... с ЦАП я его слушаю на максимуме РГ. Там в RCA выходе должно быть до 2В, но после примерно 80% положения РГ на ЦАП начинаются искажения, поэтому 2В не подаётся.
С портативным плеером через линейный выход(2.3Vrms) звук громче, на максимум усилитель не ставлю, но с НЧ ситуация такая же. Повторюсь - это только с НЕ-560, с другими моими наушниками нет вопросов.
Я с десяток разных усилителей попробовал, и не слышал сто процентных НЧ с НЕ-560 на тех экземплярах, где макс. хар-ки менее 2.0-2.5Вт на канал. При параметрах 3-6Вт для данной нагрузки - вообще всё ок.
Не, ну 95+% слушателям то, что они услышат будет казаться, что это круть и так, но я знаю как оно должно быть при полной их прокачке.
BesPav, хорошая, оставьте для своей аватарки
wired Написал:Речь идет скорее всего о вот єтом макете
да, это он :)
mellowman Написал:
непонятно где именно их мало:)
можно перепаять резистор и сделать Ку=-3, если не хватает мащи:)
Jenko Написал:можно перепаять резистор и сделать Ку=-3, если не хватает мащи:)
На мощу ещё R11 влияет, может быть слишком большой. Надо смотреть что раньше клипать начинает напряжение или ток на конкретном сопротивлении наушников
mellowman Написал:
На мощу ещё R11 влияет, может быть слишком больше. Надо смотреть что раньше клипать начинает напряжение или ток на конкретном сопротивлении наушников
Если производитель не обманывает, и чуйка 90дБ/мВт а сопротивление 45Ом, то воспользовавшись калькулятором можно увидеть следующее:
Звуковое давление: 115.51 SPL при 4.00 Vrms 88.89 mA 355.56 mW
если я все цифры правильно поставил:)
у нас в данной схеме можно снять чуть больше 6Vrms при Ку=-3 и 200мА
Звуковое давление при этом: 119.03 SPL при 6.00 Vrms 133.33 mA 800.00 mW
Что кагбэ нифига себе как громко.
Цитата:ну... с ЦАП я его слушаю на максимуме РГ. Там в RCA выходе должно быть до 2В, но после примерно 80% положения РГ на ЦАП начинаются искажения, поэтому 2В не подаётся.
Huh
это в ЦАПе регулятор? А что за регулятор и что за ЦАП?
Скорее всего громко и прокачать наушники немного разные понятия. С телефоном и плеером тоже громко... для изодинамики нужен ток.
Цап - vinshine r2r, регулятор bourns за 2$
yuragon Написал:для изодинамики нужен ток.
я численно показал какой нужен ток и какое напряжение для обеспечения уровня звукового давления 119дБ именно ваших наушников:)
этот усилитель по току даже имеет весьма приличный запас, как можем видеть.
или прокачать значит 10-кратный запас по току/напряжению?:)
  Усилитель для наушников Whammy Игорёк77 7 3,735 04-17-2021, 10:58 PM
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 64,757 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
  IEM усилитель для наушников sergy2001 44 22,895 08-26-2019, 09:02 AM
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 49,908 10-03-2018, 06:43 PM
  Портативный усилитель для плеера! Hi man 47 27,487 05-25-2017, 02:07 PM
Последний пост: flipper
Пользователи, просматривающие эту тему: 18 Гость(ей)
