Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите!
Ну плюс минус заработаеть должно, а там уже сметреть по месту.
У тпа уже внутри есть делитель напряжения, надо только довесить конденсатор. Ну и резисторы второго плеча-инвертора тоже внутри. Еще нада ее энейбл не забыть.
А ещё вопрос, а лимитер на оптопаре возможен? Я что-то такое вычитал)
Да, но принципиально проще он не будет. Плюс падение напряжения на светодиодах менее удобно.
БендеровецЪ Написал:Вобще эта тпа301 достаточно медленая и дубовая,
Там вообще все красавцы :)
Может сразу класс Д, типа TS4962 ? :) Или типа как IVX писал на логике без оос
Я думаю что надо что-то максимально простое.
Еще варианты на выход - LM4864 LM4871 TPA4861 SSM2211 TPA6111A2 LM4880 LM4876 NSC2211 TPA321
На роль первого ОУ помимо того что упоминал ранее OPA2316 OPA2320 OPA2322 OPA2325 OPA2835. Канешно R2R вход немного черевато тем что у некоторых ОУ кросовер попадает почти на середину питания, но в инверт включении не должно быть сильно плохо.
Некоторые из них существовали ладе в дип корпусе, но незнаю насколько это щаз доставаемо.
Потребление у некоторых из них правда поболее чем у 301й. Например TLV9062 + TPA301 вместе будут потреблять всего два-три милиампера в покое, т.е. от 18650 элемета оно будет работать оочень долго.
При таком низком питании таки лучше поставить мосфет по питанию вместо диода. Впринципе должно пойти почти что угодно низковольтное с сопротивлением канала ниже ну скажем 0.1Ома при Vgs ну дето три с половиной вольта.
BTW, при такой конфигурации R21 R22 стоит увеличить до 20к
Последний пост: ActiveStalker
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 66,873 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
Последний пост: naomatrix
Последний пост: flipper
