10-17-2019, 03:15 PM
я бы поставил супер регулятор уолта юнга , там у него микроомы выходной импеданс. электролиты не нужны будут
10-17-2019, 04:29 PM
cozycactus Написал:я бы поставил супер регулятор уолта юнга , там у него микроомы выходной импеданс. электролиты не нужны будутОн там нафиг не нужен. Если конечно нет желания потрахаться там где это не надо
dmytro19841 Написал:Перенес защиту и выход вправоНу наконец то! Почему электролиты не соединены с землёй в "синем" слое? R522 перенести ниже разьёма питания и провод к нему-справа от разьёма питания. Чтоб земли С6, С9 к земле разьёма питания соединялись и в "синем" слое.
10-18-2019, 11:09 AM
Рудимент прошлого дизайна,исправил, возле оу также. Смысл есть подрезать нижний полигон дорожками питания, делать "карман" вокруг блокировочной керамики? Или питание на верхний слой?
10-19-2019, 02:04 PM
begemot Написал:cozycactus Написал:я бы поставил супер регулятор уолта юнга , там у него микроомы выходной импеданс. электролиты не нужны будутОн там нафиг не нужен. Если конечно нет желания потрахаться там где это не надо близкий к идеалу источник напряжения всегда нужен)
10-19-2019, 02:20 PM
cozycactus Написал:близкий к идеалуна частоте 0Гц?)
10-19-2019, 02:26 PM
nazar Написал:cozycactus Написал:близкий к идеалуна частоте 0Гц?) на аудио частотах хотябы
10-19-2019, 02:27 PM
ну вы то да) умножать конденсаторы любите)
10-19-2019, 03:25 PM
cozycactus Написал:на аудио частотах хотябытоесть совсем не там где надо ВК в классе АБ, так бы сразу и сказали) cozycactus Написал:умножать конденсаторы любите)еще ни разу не умножал, видать вы меня с кемто перепутали.
10-20-2019, 11:03 AM
Есть смысл подрезать землю снизу?
10-20-2019, 02:53 PM
Токи от земляных выводов электролитов и керамики питания если убрать разрезы не попадут на вход?
Ток по земле потечёт в соответствии с её импедансом. Поэтому сначала надо обеспечить низкоимпедансный возврат от земель конденсаторов к разьёму питания.
А потом можно посмотреть и немного подрезать. Чтоб ещё увеличить разницу импедансов. Вообще, все электролиты (кроме С4) лучше развернуть на 90 градусов, чтоб провод питания от них до нагрузки был покороче. Их земли при этом будут смотреть в сторону земли разьёма питания. И петля получится поменьше и импеданс земли от электролитов к земле разьёма. С4 при этом немного сдвиньте вправо
10-21-2019, 09:18 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-21-2019, 09:33 AM cozycactus.)
а мою разводку покритикуйте?
выходные резисторы ,конечно , надо будет на катушку воздушную заменить
10-21-2019, 10:06 AM
Поправил. С6, С9 на разные стороны разнес, вроде ближе к земле питания иземляные выводы сблизились.
2 варианта, какой лучше?
10-21-2019, 10:58 AM
Готово.
Что больше портит второй вариант: сужение земли верхнего слоя, перекрытие одного из путей для тока или пересечение дорожек? Питание V- хотел укоротить.
10-22-2019, 06:27 AM
begemot, подскажите, пожалуйста, что проблемно в правом варианте?
Хочу сделать какие-то выводы
10-22-2019, 08:18 AM
Вы режете землю конденсаторов развязки ОУ. А левый вариант этого не делает.
Вам нужно чтоб земляной ток от конденсаторов возвращался к разьёму питания не пересекая сигнала. Для этого Вы ставите конденсаторы справа. И обеспечиваете минимальный импеданс между землёй кондёров и землёй разьёма питания. Тогда ток потечёт куда надо без всяких разрезов.
Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 | nazar | 1,825 | 1,097,856 |
12-25-2024, 05:03 AM Последний пост: ActiveStalker |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,930 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,607 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,639 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 28,030 |
