Поберегите свое здоровье, 4Вэфф для 650тых это 118дб СПЛ пиковых, а для фостексов 125дб
nazar Написал:Поберегите свое здоровье, 4Вэфф для 650тых это 118дб СПЛ пиковых, а для фостексов 125дб
Ну я даже не знаю что ответить, в фостексах вообще сильно не хватает, да и в 650 тоже частенько если слушать оцифрованные винилы. У меня нет цели оглохнуть, но реально ощущаю нехватку.
Может быть такое, что при сборке я где то накосячил и из-за этого например усилитель работает просто не на "всю катушку" ?
Ну так измерьте, что там на синусе по напруге, дело нехитрое.
Ну если там запись по уровню -20дБ, то понятно что не так.
Отправлено с моего LG-H930 через Tapatalk
flipper Написал:Ну так измерьте, что там на синусе по напруге, дело нехитрое.
Попробовал, получилось на входе (выход с цапа) примерно 1,7, на выходе с усилителя 3.4
KllR Написал:
как и должно бьіть, КУ = -2
Ну значит все работает как надо, но громкости мне не хватает, как поднять КУ до 3?)
увеличить сопротивление R3 R4
wired Написал:увеличить сопротивление R3 R4
А какой именно номинал нужно? И какие резисторы подходят, что-то у нас кроме "Китая" не факт что найду что-то(
KllR Написал:
3к+3к, можно и 1 из них поменять на 4к, чтоб в делителе было нужное отношение. Но туда только тонкоплёночные. Это важно
(03-11-2020, 12:10 AM)KllR Написал:
3к3, 3к9, thin film, 1206 или minimelf/melf0204
(03-11-2020, 01:15 AM)Jenko Написал: 3к+3к
С большой вероятностью ваш совет будет принят буквально, а вероятность найти экзотический номинал из ряда Е24 где-нибудь в глубинке асимптотически сходится к оси абсцисс...
(03-12-2020, 12:07 AM)BesPav Написал:
Совсем не подумал:) Ну, тонкоплёночные поштучно и чтоб были в наличии в Киеве не так и просто купить нужного номинала даже ряда Е6... Я не знаю откуда автор, но в Киеве/Украине могу подсказать где купить с доставкой 3к, 3к3 номиналы.
2k+4k
(03-12-2020, 12:56 AM)dmytro19841 Написал: 2k+4k
2к2+4к7
10к и перемычку
Загнуть ноги и запаять МЛТ на дальние площадки!
Это можно будет не только слушать, но еще и использовать фото для пыток.
  • wired (03-12-2020)
Если я правильно понял, такой вариант мне подойдет? - RV122F-20-15F-B10K-0072
И еще вопрос - неравномерность уровня громкости на самом малом положении регулятора эт нормально или с ним что-то не то и стОит его заменить?
KllR Написал:И еще вопрос - неравномерность уровня громкости на самом малом положении регулятора эт нормально или с ним что-то не то и стОит его заменить?
К сожалению разбаланс допускается. Как повезёт.
The following 1 user says Thank You to Jenko for this post:
  • wired (03-16-2020)
Jenko Написал:
Жень, расскажи что тьі наслушал из переменников, что там как звучит.
Могу сказать что на Vishay P11L разбаланс до 8 часов ощутимый, а это какбэ самая лучшая крутилка.
wired Написал:Жень, расскажи что тьі наслушал из переменников, что там как звучит.
Как-то давно я отслушивал потенциометры в этом усилителе, после чего комплектный Панасоник с пластиковым элементом ушёл в утиль, а я сделал выводы про РГ на ЦАПах и керметном потце.
wired недавно прикупил пластик подороже и любезно предоставил послушатьTT electronics P233
Итак, подопытные потенциометры в этот раз, все 10кОм: Vishay p11s, TT electronics P233, Alps RK27, Bourns PDB 17mm, РГ на ЦАПах(РГ на реле) и Noble AP25
Послушав этот пластик и, сравнив, с эталонным на ЦАПах я решил ради прикола припаять аудиофильский старых времён угольный Noble AP25 и понеслась...
В общем цаповый всё же эталонный, как и релейный. Они самые "чистые/прозрачные". Затем керметный с небольшим отрывом, потом я бы поставил угольный Bourns PDB 17mm. Сюда же, на удивление, угольный Noble ap25, который специально фор аудио, делался Панасоником, давно перестали выпускать, стоил что-то 25баксов:) альпс даже не запаивал, потому что там всё ясно с прошлого раза – средненький уголь.
Ну и этот пластик P233, он хорош, и я думаю не многие смогут ощутить чуток меньшее разрешение на ВЧ и меньшую прозрачность на СЧ, особенно если специально не сравнивать. Я не знаю чем это обусловлено, наверное такая технология и никто особо не парится. Но больше всего я в шоке от угля Noble, при том, что у него логарифмическая зависимость.
В общем и целом хороший уголь очень даже вариант, я вам скажу. Разбаланс у подопытных наблюдался только у керметного в начале диапазона, что немного обидно.
ЦАПом служил Пикардийский аккорд, наушники Nad hp50, музыкальный материал самый разный, но в основном мясо:) Чем разборчивее играло, тем лучшие были сделаны выводы о том или ином РГ.
  Усилитель для наушников Whammy Игорёк77 7 3,914 04-17-2021, 10:58 PM
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 66,902 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
  IEM усилитель для наушников sergy2001 44 23,573 08-26-2019, 09:02 AM
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 51,523 10-03-2018, 06:43 PM
  Портативный усилитель для плеера! Hi man 47 28,004 05-25-2017, 02:07 PM
Последний пост: flipper
