Тем: 4
Сказал спасибо: 100
05-31-2020, 05:02 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-31-2020, 05:04 AM Jenko.)
Я почему-то уверен, что если всё это сделать, и даже запаять, то всё равно кто-то налажает.
Не даром первым пунктом в инструкциях обычно пишут проверить включено-ли устройство в сеть.
PS а вообще там 3,5 детали, это ж не материнскую плату собирать...
The following 2 users say Thank You to Jenko for this post:
• wired (05-31-2020), Black_Jack (05-31-2020)
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(05-31-2020, 05:02 AM)Jenko Написал: Не даром первым пунктом в инструкциях обычно пишут
"Ну шо, сломал уже?"
• Black_Jack (05-31-2020)
Сказал спасибо: 7
05-31-2020, 05:48 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-31-2020, 05:50 AM SergeK67.)
Спасибо откликнувшимся.
BesPav -- НЕЕЕЕТ ! Не сломал !!!!! Он надёжен !!!!
Уважаемый Altor был абсолютно прав, перепутано подключение выходов на наушники.
Теперь сделано вот так:
![[Изображение: 5d5efdfc0aca.jpg]](https://c.radikal.ru/c38/2005/fe/5d5efdfc0aca.jpg)
В таком варианте всё работает.
Всем благодарности: Назару, Евгениям, Алтору, Павлу .
Назару, как разработчику, Анатолию, как воплотителю проекта ,
всем участникам этого замечательного сообщества за оказанную помощь. Keep it up buddies !
Первое впечатление от прослушивания, после правильного подключения весьма благоприятное,
вокал без сибилянтов, нет резкости, микродинамика на высоте, изменение положения относительно
микрофона отлично ощущается, по поводу баса, сцены , отличия в звучании виниловых рипов 192/24 позже.
Можно упомянуть о мягкости, сочетающейся с детальностью, что довольно неожиданно.
Говорить о естественности тембров конечно же не приходится, здесь всё очень хорошо.
Может быть , после некоторого прогрева, звук немного изменится .
Добавлю ещё электролитов Nichicon KZ по 470 мкФ.
Тракт, если можно так выразиться : десктоп -> Aplayer -> emu1212 -> coaxial -> SonicFrontiers 2xBB1702 -> Nazar -> MB Quart QP400
Возможно, позже, удастся взять послушать AKG К1000 и HE 6.
С уважением,
Сергей
The following 2 users say Thank You to SergeK67 for this post:
• nazar (05-31-2020), eziitis (05-31-2020)
Сказал спасибо: 7
Кстати, после долгой модификации гибридного усилителя на базе MusucalFidelity XCans, где на входе поставил
AD825, с раздельным питанием ламп и ОУ, где был задействован такой же трансформатор, на шинах питания
использованы такие же конденсаторы с ТПЭ , ну весьма похоже. Телесности в звуке у меня было несколько больше и серединка более выразительная, но, опять же, я под себя выстраивал и под кварты 400.
Идея же Назара, по поводу использования конденсаторов с ТПЭ и польских трансформаторов в БП вполне себя оправдала.
С уважением,
Сергей
Сказал спасибо: 55
SergeK67 Написал:польских трансформаторов
Что за трансформаторы?
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
06-01-2020, 03:16 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-01-2020, 03:18 AM Jenko.)
Altor Audio Написал:SergeK67 Написал:польских трансформаторов
Что за трансформаторы? BREVE серия TEZ
https://www.brevetrafo.com/catalog/trans...-p119.html
Сказал спасибо: 55
Сказал спасибо: 7
Да, именно так : Breve, серии TEZ 16,0/D , 15 вольт на двух вторичках.
Греется он в усилителе просто изрядно, надо было решётку предусмотреть ещё и над ним.
Надоело уже с дремелем возиться ....
С уважением,
Сергей
The following 1 user says Thank You to SergeK67 for this post:
• dmkbox (06-06-2020)
Сказал спасибо: 55
Трансы вроде неплохие, но сам сайт у них, я бы не сказал что сильно "дружественный".
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(06-02-2020, 08:42 AM)SergeK67 Написал: Греется он в усилителе просто изрядно, надо было решётку предусмотреть ещё и над ним.
Открытого исполнения типа:
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=897762993
И через термопасту на боковую стенку/дно корпуса.
Сказал спасибо: 55
"Класс трудногорючести" - это сильно!
• Black_Jack (06-05-2020)
Сказал спасибо: 1
А насколько критично применение LM7171?
И насколько хуже, например AD8065 и подобные?
Спасибо.
Сказал спасибо: 1
07-26-2020, 05:19 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-26-2020, 05:21 AM Khom.)
Получил на почте комплект в четверг, думал растянуть на пару недель сборку (чтобы не спеша по вечерам, со вкусом) - не выдержал, сел вчера и собрал. Радиатор был временный маленький, потому ток покоя сбросил втрое (уши 250 Ом), усиление сразу сделал -3. Вечером послушал - очень неплохо, ну собственно это и ожидалось. Сегодня по быстрому припилил новый радиатор около 300 кв. см, поднял ток покоя где-то до 130 мА (т.е. 2/3 от номинального, на этом я остановлюсь, для моих байеров больше нет смысла).
В общем, все замечательно. Очень хорошо "пропечатываются" ударные и перкуссия - весь диапазон от бочки до треугольников. На плотной музыке нет каши. Не орёт. Поднимаешь громкость - играет громко, но не орёт - для меня это один из характерных признаков правильного девайса. На Триангловском тестовом диске трек с гаражной дверью чуть не подскочил, когда хлопнула, очень натурально и голоса, и собственно дверь.
Силовик тороид из ЧиД, вторички перемотал, немного пришлось повозиться с подбором гасящих резисторов в первичке. Ну туда еще фильтр до кучи просится. РГ пока обыкновенный копеечный китаец, прикидываю или Альпс или скорее Att7.
Спасибо Назару, спасибо Толе (печатная плата как-то мне напомнила Пикардиан, что собирал лет 7 назад).
The following 1 user says Thank You to Khom for this post:
• wired (07-26-2020)
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
Рад, что наборчик понравился, Назару распект за отличную схему!
Сказал спасибо: 0
Здравствуйте,
для использования наушников Denon d7100 (25ом, 110дб) использовать дефолтные настройки усилителя или изменить ток?
Тем: 3
Сказал спасибо: 23
Едет, моя радость! (радостно потирает кривые ручонки).
Сказал спасибо: 8
Подскажите, пожалуйста, как все же сделать ку=3 в случае с мостовым подключением (2 платы).
Спасибо получено: 2 in 1 posts
Сказал спасибо: 2
Позволю себе предположить, что абсолютно точно так же, как и в обычном варианте - соотношением сопротивлений R2 и R3 + R4, только на обеих платах одновременно. Или я неправ?
Сказал спасибо: 8
В обычном варианте r3 и r4 (и r6 r28) рекомендовали заменить на 4к и ку становился действительно 3. Здесь это не работает. Ку вырастает до 4.
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(08-25-2020, 02:49 AM)dmkbox Написал: Здесь это не работает.
Разрешите я украду это в свой личный цытатнег и впоследствии буду использовать как оружие массового поражения высшей нервной деятельности?
• Altor Audio (08-25-2020)
