Вот здесь очень наглядно объясняется работа ОУ:
https://www.youtube.com/watch?v=_o4ScgRZtNI
Насколько я понимаю, КУ определяется соотношением сопротивлений на входе (у нас это R2) и в обратной связи (у нас это сумма R3 и R4), нумерация дана из схемы в первом сообщении (файл ClassA_HA4.GIF).
Если R2=R3=R4=2K, то соотношение 2:4 даёт нам КУ=2. Я делаю логичный вывод, что, изменив соотношение на 2:6, мы получим КУ=3.
Товарищи Nazar и Wired, внесите ясность в вопрос, пожалуйста! :)
В простой версии контакты 1 и 3 замкнуты и тогда да соотношение R2 и R3-4 есть КУ. Но в балансе между 1 и 3 нет замыкания, там сидит нагрузка в виде источника (а в моем случае никитинский рг) с неким сопротивлением. Так что если я не заблуждаюсь - просто увеличить пары до 3к - неправильно.
Хотя впаял вместо R3 и R28 4к - (суммарно r2-3 стали 6к, те соотношение 1:3) на осциллографе получил пик ту пик 2.88в. Наверное так и оставлю. Единственное, ничего если тонкопленка разных производителей?
И еще вопрос - КУ=4 это плохо уже по шумам?
(08-25-2020, 03:15 AM)snb Написал: внесите ясность в вопрос
https://www.hypex.nl/img/upload/doc/an_w...G_word.pdf
6 страница.
  • dmkbox (08-26-2020)
Доехало таки, спаял, заработало сразу, питается от ТП-134-8, на мостике 15В, после резисторов 12, замерил температуры после прогрева, на резисторах 87, радиатор 53, конденсаторы ло 48 (радиатор от Атлона древнего).
Переживал, что на ТДС-15 играть не будет, оказалось зря, играет классно и на них и на ребенковых Синхайзерах 598, на них чуть громче.
Огромная благодарность Назару за удачную схему и Анатолию за конструктив.
Удачи и новых красивых идей!
The following 1 user says Thank You to russ3000 for this post:
  • wired (09-02-2020)
коллеги, с Новым Годом!
идея возникла, а балансный пецик можно использовать как балансный предусилитель? ну и сохранив при этом ушниковые способности. много ли для этого доработок?
Господа, такой проблем возник. Решил собранный усилитель пересадить из макетного корпуса в постоянный. Собрал, постоянка на выходе нет (2 мВ). Оставил для теста на сутки включённым. Прихожу, а усилитель в защите. На одном из каналов +8 вольт. Транзисторы проверил, не пробитые
Получается LM-ка под замену?
Можно сделать, что бы контроль НЧ на Sony MA900 был получше? Может еще ток покоя снизить, или не поможет?
Подключите наушники хоть к киловатному усилителю и Вы услышите тоже самое. Уже сто раз объясняли, что наушники эти искажают на НЧ. Никакой "контроль" им не поможет.
vasya Написал:Можно сделать, что бы контроль НЧ на Sony MA900 был получше?
да, скрутить ручку громкости влево.
_Ур_ Написал:Подключите наушники хоть к киловатному усилителю и Вы услышите тоже самое. Уже сто раз объясняли, что наушники эти искажают на НЧ. Никакой "контроль" им не поможет.
Что, сильно искажают? Слышал, что без резисторов они хуже играют. И что усилитель тяжело подобрать к ним.
На мой слух, искажения с громкостью появляются.
Просто на ушнике от Люксман лучше НЧ были.
vasya Написал:Что, сильно искажают? Слышал, что без резисторов они хуже играют.
там толстопленочные смд в небольшом корпусе
Сильно.
vasya Написал:Слышал, что без резисторов они хуже играют.
Я их слушал в общей сложности часа два на протяжении года, из них полчаса с резисторами (то бишь, как есть). После выпаивания резисторов искажения никуда не делись.
vasya Написал:На мой слух, искажения с громкостью появляются.
Разумеется. Если слушать очень тихо, то искажений нет.
vasya Написал:Просто на ушнике от Люксман лучше НЧ были.
Значит Вам нужен Люксман
The following 1 user says Thank You to _Ур_ for this post:
  • naroznyv (01-28-2021)
_Ур_ Написал:Разумеется. Если слушать очень тихо, то искажений нет.
я и на "средней" громкости не слышу НЧ искажений. Удаление резиков строго обязательно для этих соней
dj_mase Написал:Получается LM-ка под замену?
Восстановил усилочек. Оказалось, мой косяк. Без большого опыта пайки SMD образовался непропай.
Ещё вопрос, температура в закрытом корпусе овер 50 градусов. Насколько это критично для долговременного использования? Или резать вентиляцию?
naroznyv Написал:там толстопленочные смд в небольшом корпусе
В моих, уже фольга и тонкопленка в "больших" корпусах.
Без резисторов мелодичнее вроде, но не так четко
_Ур_ Написал:Значит Вам нужен Люксман
За такие деньги не нужен. И габариты. Наверняка есть недорогая схема под эти наушники. Сабж, вон, играет не хуже фирменных.
dj_mase Написал:Ещё вопрос, температура в закрытом корпусе овер 50 градусов.
Так 50 немного. В моем, градусов под 70 примерно было. Чему там перегреваться?
Если 50-без проблем.
Если 70-могут быть нюансы.
Это критично только для элекролитов. Если они 85градусные и 1000 часовые.
В некоторых случаях-для диодов. Тут недавно удивился. Если большой обратный ток и к ним приложено приличное обратное напряжение.
Хотя бы вольт 15-20. Некоторые из диодов в мелких кузовах при этом начинают прилично разогреваться
begemot Написал:Тут недавно удивился. Если большой обратный ток и к ним приложено приличное обратное напряжение.
Обычные или Шоттки?
Шоттки. У некоторых довольно большой обратный ток. И он существенно возрастает при температуре.
Ну а дальше - мощность рассеивания получается приличной, само разогрев и ...
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 66,869 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
Последний пост: naomatrix
  Портативный усилитель для плеера! Hi man 47 27,996 05-25-2017, 02:07 PM
Последний пост: flipper
