02-08-2021, 01:41 PM
Ну, с Шоттки это бывает.
04-11-2021, 02:31 PM
А киты или платы у кого то есть?
04-11-2021, 11:47 PM
ActiveStalker Написал:А киты или платы у кого то есть?есть, пиши в личку
04-15-2021, 02:25 PM
А меры какие то против КЗ принимались? Например при горячем включении наушников и казусе в разъемах. Я вижу транзистор VT2 по схеме в первом посту сразу уйдёт в небытие, а следом за ним и ОУ, если пробьёт КБ переход.
04-15-2021, 02:28 PM
А теперь надо посмотреть чуть правее и увидеть резистор под номером 23.
04-15-2021, 02:40 PM
_Ур_ Написал:А теперь надо посмотреть чуть правее и увидеть резистор под номером 23.R23 R24 по 7.5 Ома. Ну, хорошо. А после них 2 тыс мКф в плече. Думаете не подстрелит?
04-15-2021, 02:45 PM
ActiveStalker Написал:не подстрелит?Неа.
04-16-2021, 03:42 PM
В регулятор громкости вот это лучше всего ставить? P11L2V0FLSY00103KA
https://www.digikey.com/en/products/deta...iALoC%2BQA
04-16-2021, 03:52 PM
nazar Написал:В качестве R2 можно использовать:
04-17-2021, 12:12 AM
Назар, у тебя все ссылки битые - не надо копировать из других постов, оно там вместо части URL в середине "..." вставляет..
Altor Audio Написал:Назар, у тебя все ссылки битые - не надо копировать из других постов, оно там вместо части URL в середине "..." вставляет..вьітянул со ссьілками не битьіми Назар, не против если утяну к себе список? Цитата:1) Vishay P11L
04-17-2021, 08:08 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-17-2021, 08:09 AM Black_Jack.)
Не плохо-бы организовать на сайте какой-то FAQ и там прикрутить.
Туда заодно добавить резисторы с низким voltage coefficient. И т.п.
04-17-2021, 10:35 AM
Больше всего первый в списке нравится. Из минусов - только гладкая ось, обычно все ручки регуляторов сделаны под 6 мм шлиц - вал.
04-17-2021, 09:46 PM
ActiveStalker Написал:Сообщение: #1774RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 Чем обусловлена такая цена? И чем будет лучше "стокового" панасоник(вроде шел из BOM)?
04-18-2021, 01:43 AM
Traktorist3d Написал:Чем обусловлена такая цена? И чем будет лучше "стокового" панасоник(вроде шел из BOM)?2 миллиона циклов. Наверное о деградации параметров и треске можно будет не думать А как вообще у этого усилителя обстоят дела с теплоотводом? Обязательно нужен радиатор с рёбрами или достаточно алюминиевой пластины, можно ли прикрутить транзисторы к корпусу? Сколько квадратных сантиметров нужно, чтобы температура транзисторов была в пределах 40-50 град?
04-18-2021, 03:45 AM
На все эти вопросы есть ответы в теме.
Вкратце, у меня в таком корпусе: https://www.digikey.com/en/products/deta...01/1090717 Через 2 часа температура корпуса 41°, трансформатор 63°. В комнате 23°. Но у меня там ещё и РГ на ЦАПах со своим потреблением и стабом.
04-19-2021, 01:33 AM
Подскажите, пожалуйста, P11L (10%, 0.1W, дороже) действительно лучше P11S (5%, 1W)?
04-19-2021, 07:35 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-19-2021, 07:36 AM begemot.)
P11L- гарантируется 2 миллиона циклов.
P11S-гарантируется 50 тыс циклов. Сопсно L и означает Long Life. Нужно ли это в Вашем конкретном случае-х.з. Скорее всего - нет.
04-19-2021, 08:28 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-19-2021, 08:29 AM begemot.)
Кое что из этого списка я бы исключил.
Например углеродные TE CONNECTIVITY / CITEC 27ESA103MMF50N https://ru.farnell.com/te-connectivity-c...dp/1898452 https://ru.farnell.com/te-connectivity-c...dp/1227601 http://www.farnell.com/datasheets/586599.pdf https://www.digikey.com/en/products/deta...ND/2363640 Т.е. то что с количеством циклов 15К-25К и углеродным проводником (carbon resistance element) Дорогим Вишеем или некоторыми Боурнсами не обязательно заморачиваться. Искать надо потенциометры с керметом или проводящим пластиком Например, есть вполне пристойные и доступные по цене BI Technologies / TT Electronics P092N-FC25BR10K https://www.mouser.com/ProductDetail/858...-FC25BR10K Применял их когда-то, искажения при 1-2 вольтах напряжения были меньше -140дБ и вообще говоря скорее всего вносились другими элементами измеряемой схемы.
begemot Написал:Кое что из этого списка я бы исключил.это просто список всего что продается 10к линейного. begemot Написал:и углеродным проводником (carbon resistance element)не стоит, хороший карбон отлично работает, но надо конечно каждый тип проверять, точно также как и проводящий пластик, бывает весьма среднего качества типа Альпс. begemot Написал:Например, есть вполне пристойные и доступные по цене BI Technologies / TT Electronics P092N-FC25BR10Kда. странно, я их добавлял когда-то в список. С 902х эти и альфа самые интересные
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,911 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 66,869 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,564 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,510 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 27,996 |
