10-01-2015, 06:46 PM
512k у "быстрого" ацп и 128к у "тихого"
10-02-2015, 05:50 AM
БендеровецЪ Написал:Тут просматривал что бы такое поставить в роли SAR ADC драйвера.А ths4521, ths4541 и компания?
10-02-2015, 07:02 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-02-2015, 07:03 AM БендеровецЪ.)
Ну они польностью диф, что не совсем удобно вписывается, хотя и можно. У 4541 большой токовый шум. 4521 вроде бы получше. Но неясно что с искажениями в области 10..100кГц, надо будет измерять. Если идти в этом направлении то и ADA4940 можно посмтреть. График токового шума почему-то вдруг неприводят, только значение на 100кГц. Хотя если он даже оттуда идет вниз как 1/f то это не хуже чем 836 и чуть хуже чем 4521.
10-02-2015, 08:49 AM
БендеровецЪ Написал:Ну они польностью диф, что не совсем удобно вписывается, хотя и можно. У 4541 большой токовый шум. 4521 вроде бы получше. Но неясно что с искажениями в области 10..100кГц, надо будет измерять. Если идти в этом направлении то и ADA4940 можно посмтреть. График токового шума почему-то вдруг неприводят, только значение на 100кГц. Хотя если он даже оттуда идет вниз как 1/f то это не хуже чем 836 и чуть хуже чем 4521.тыж видел ADC Назара с этим ОУ ?
10-02-2015, 04:05 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-02-2015, 04:37 PM БендеровецЪ.)
Ну с какими-то видел. Рабочие частоты и нагрузка отличются на порядок. Шум - на пол порядка, если не больше. Задачка несколько из другой области :)
11-23-2015, 12:10 PM
Еще раз респект автору! Фото прилагаю. Дед Джон.
12-10-2015, 09:36 PM
БендеровецЪ Написал:В "ТЗ" у монстров усилителестроения для гармонических искажений условия 10kHz 2Vrms @50Ohm. Ну как раз задачка для чего-то маломощного и малопотребляющего :) Впаял в "крокодильницу" LMH6612 и OPA1611. Все это дело потребляе 11мА в покое при питании +/-5В. Условия: Нагрузка 51Ohm, для одного тона это 10kHz +6dBVrms(2Vrms), для смеси тонов это 20Khz+21kHz 0dBVrms(1Vrms)+0dBVrms(1Vrms). Вобщем вот что вышло. Самая высокая гармоника находится на уровне ~-154dB по отношению к основному тону. Остальное еще ниже. Ловится четвертая судя по всему дето по питанию.получается 4 ОУ на выходе каждого канала ?
12-10-2015, 09:43 PM
БендеровецЪ Написал:Двас одним не было замеров ? С двумя больно габаритно относительно THS6022 получается
12-10-2015, 09:54 PM
БендеровецЪ Написал:Было при питании +/-2,5В50гц это питание лезет ? http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=1524
БендеровецЪ Написал:Вот есть такой не всегда удобный элемент выходного фильтра во всех этих усилителях - дроссель. И надо что-бы сам не искажал, и не нахватал чего от шин питания, и размер может быть не самым удобным. Вобщем если зделать вот так, то можно обойтись и без него. Понятно что макс размах выходного напряжения будет чуток поменьше, но не так что-бы "жах". Выходной сопротивление в результате будет даже меньше, т.к. то что там остается - это меньше чем типичное сопротивление дросселя. Хотя это и не так важно при тех величинах. Попробовал - ну только вторая гармоника стала похуже на 6-7дБ (~-148dB к основному тону) , остальное +/- дето как было. Мне кажется что это неплохое упрощение при небольших жертвах.если сравнивать с такой реализацией фильтра: ![]() ![]() Насколько я понял снаббер резонансы на ВЧ давит, значит и помехи в оос лезть не будут с кабеля ? В варианте со снаббером смущает резонанс рядом с ЗЧ: ![]()
12-24-2015, 06:39 AM
Ну и какую смысловую нагрузку несет подключение одной RC цепи к нагрузке? Что, резонанс будет нарушать тишину в наушниках? :)
12-24-2015, 06:44 AM
БендеровецЪ Написал:Ну и какую смысловую нагрузку несет подключение одной RC цепи к нагрузке? Что, резонанс будет нарушать тишину в наушниках? :)разве при замене импедансметра на выход усилителя резонанс "уйдёт" ?
12-24-2015, 01:49 PM
Я думаю что есть только один способ узнать :)
12-24-2015, 03:14 PM
the truth is out there
Я думаю что способов всё-таки два
5534 class A или УНЧ сельского радиолюбителя | nazar | 744 | 854,209 |
06-17-2018, 01:52 PM Последний пост: s3t |
Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду | begemot | 59 | 96,025 |
Пидсылювач "anti miracle" | БендеровецЪ | 33 | 46,391 |
12-28-2015, 04:17 PM Последний пост: БендеровецЪ |
