Да, они там есть.
Jenko ты там слушал Alpha RV24, правда высокоомные что сильно ухудшает звук, но тем не менее что о них скажешь?
nazar Написал:Jenko ты там слушал Alpha RV24, правда высокоомные что сильно ухудшает звук, но тем не менее что о них скажешь?
И RV24 и RV16 мне очень понравились. Некоторых может смущать производитель, конечно:)
Керментные – класс, но дороговато. Пластиковых я слушал 2(старый комплектный панасоник из Пэцыка и новый комплектный потц-милионник), первый вообще не очень, а второй в общем норм.
На ЦАПах всё-равно круче. Ещё и ослабление побольше, что удобно, если наушники разные.
Попробовал послушать. Поставил временный радиатор - пластину 8х8 см из алюминия, прикрутил 10 кОм регулятор (какой попало) подключился. В наличии было 3 источника и трое наушников. Сразу звук показался безбАсовым, серединистым, каким то неинтересным и надоедливым. Выход с HDMI звучал гораздо лучше, переключаясь с одних наушников на другие тенденция подачи звука не менялась. Переключился с цапа к хорошей ЗК RME, потом к встроенному в комп звуку. Встроенная в таком варианте подключения играла лучше. После решил выкинуть потенциометр и подключится напрямую. Тональный баланс сразу поменялся появился объем, середина ушла из акцента, звук начал цеплять, стало больше деталей, ну и конечно полезла цифрятина от софтового РГ, но в общем так звучало лучше, особенно с RME. Испортить звук оказалось очень легко, теперь конечно выбор потенциометра еще больше напрягает. Но вообще у усилителя есть тенденция выпереть середину. Совершенно другой потенциометр, тоже низкого качества вёл себя примерно так же. Хочется верить, что причина в резистивном слое, а не в согласовании его с входом ОУ. Радиатора 120 кв см категорически мало, приходилось на него постоянно дуть. Защита работает, но срабатывает долго. При подаче на вход усилителя 1.5 вольт с батарейки + срабатывает примерно 1.5...2 секунды, а минус 0.5 секунды. Задержка подключения наушников к усилителю при подаче питания примерно 3 секунды. С трансформатором TEZ16/D/15-15V питание после резисторов 7.5 Ом по 14.3 вольта при сетевом 230
ActiveStalker Написал:Выход с HDMI звучал гораздо лучше, п
Через что?
ActiveStalker Написал:Встроенная в таком варианте подключения играла лучше.
Хм, что-ж там за встроенная такая, что играла лучше внешней RME?
ActiveStalker Написал:Переключился с цапа к хорошей ЗК RME, потом к встроенному в комп звуку. Встроенная в таком варианте подключения играла лучше. После решил выкинуть потенциометр и подключится напрямую. Тональный баланс сразу поменялся появился объем, середина ушла из акцента, звук начал цеплять, стало больше деталей,
Вот что потц животворящий делает! (с).
Релейный АТТ7, я так понимаю, нужно резисторы пересчитывать полностью?
а что это такое?
nazar Написал:а что это такое?
Релейный ("никитинский") РГ от Антекома с Веги.
Это такой спорт на Веге? Сделать свой "никитинский" регулятор громкости?
russ3000 Написал:нужно резисторы пересчитывать полностью?
резисторы и конды в ОС пересчитай
Black_Jack Написал:Это такой спорт на Веге? Сделать свой "никитинский" регулятор громкости?
Ну он (Антеком), вообще-то его сделал 10 лет назад, и это одно из самых популярных вегалабовских изделий, если не самое.
  • Black_Jack (04-20-2021)
Altor Audio Написал:Через что?
Через видеокарту. Какой там цап - не знаю
Altor Audio Написал:Хм, что-ж там за встроенная такая, что играла лучше внешней RME?
Она играет гораздо хуже чем RME и цап, но с эффектом от потенциометра спелась благодаря своей мутности и задавленности на СЧ.
Altor Audio Написал:Вот что потц животворящий делает! (с).
Реально не смешно. С той же RME через XLR симметрично подключился к обсуждаемой схеме, а громкость регулировал энкодером. Подозреваю тракт регулировки в ней не самый худший. В таком случае слышно, что ушник работает чище чем выход RME на наушники. Но лучше в смысле больше деталей, легче верх, звук глубже. Тональный баланс и количество басов примерно одинаковое.
Нашел еще 2 потенциометра 5 и 20 к, линейный и логарифмический других производителей. Подключал послушал - та же беда. Такое впечатление, что звук дико захайпасили. Субъективно - как будто герц с 200 поставили 1 порядок вниз. НЧ дают величину, объем звука. Если там всё сдувается СЧ и ВЧ начинают нервировать, а желания добавить громкости нету совсем. Похоже тут и правда нужен релейный РГ или какой - то другой еще и желательно с нулевым выходным сопротивлением. Или потенциометры сами по себе жрут НЧ, может быть метод их привязки к усилителю. Логарифм из линейного 10 к удался, бас настораживает. Где то тут уже писали что - то похожее. Было бы интересно разобраться.
ActiveStalker Написал:Через видеокарту. Какой там цап - не знаю
Тогда не очень понял фразу "выход с HDMI" - на видеокарте есть выход HDMI, но куда с него передается сигнал и где стоит "цап", в ресивере?
Altor Audio Написал:Тогда не очень понял фразу "выход с HDMI" - на видеокарте есть выход HDMI, но куда с него передается сигнал и где стоит "цап", в ресивере?
выход HDMI идёт на монитор, а с монитора выход на наушники. Я не вникал где стоит ЦАП. Но мне кажется он в видеокарте, а в мониторе что - то похожее на усилитель для наушников.
ЦАП стоит в мониторе. На ХДМИ аналоговый вывод не предусмотрен.
ActiveStalker Написал:. Я не вникал где стоит ЦАП. Но мне кажется он в видеокарте, а в мониторе
В мониторе конечно, по HDMI аналоговые сигналы не ходят, там все в цифре.
Господа, а какой максимум тока в нагрузку, усилитель безболезненно переварит?
1,2А при соотвествующем БП, радиаторе и токе покоя
  • dj_mase (04-25-2021)
Добрый день, допустимо ли использовать в БП проволочные резисторы 5вт, ток покоя будет повышен до 350 мА для совместимости с тдс-7 8ом?
Заканчиваю сборку усилителя из набора от wired. Где соединить корпус с платой? На входных гнездах?
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 66,869 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
  IEM усилитель для наушников sergy2001 44 23,562 08-26-2019, 09:02 AM
Последний пост: naomatrix
  Портативный усилитель для плеера! Hi man 47 27,996 05-25-2017, 02:07 PM
Последний пост: flipper
